Цитата: Клевцов Юрий Андреевич от 27 Дек 2025 [05:18:19]Какой конкретно величины пиксель имеется в виду?Пиксель 2,81 мкм - IMX811, 250Мп, диагональ 65 мм - реалии завтрашнего дня, на меньшее метровый телескоп и нет смысла закладывать.А если говорить о реалиях сегодняшнего, то 3,76 мкм, 100-150Мп. На 100 Мп QHY461PH была открыта комета Санковича, камера прекрасно показала себя в работе.
Это совершенно не так. Для экономных профессионалов есть "правило Молотова" - рациональность сопряжения оптической трубы, ОПУ и ФПУ близкой стоимости.
Чем тогда плох вариант RASA36 + QHY811?
А всё же, какова чувствительность этих матриц? Можно ли их использовать для космического мониторинга астероидов?
Насколько мне известно, для этой цели применяются матрицы с размерами пикселейне 2,8 мкм, а где-то 9 - 12 мкм и телескоп диаметром 1,6 м с такой матрицей способен за 1 сек зарегистрировать объект 20m.
Чем тогда плох вариант RASA36 + QHY811?Согласно калькулятору он вполне может выдать с субсекундным разрешением 20м на горном небе за 1 сек. На поле Ø 4.4°.
Filter: none Tel_diam: 30 (cm) Overall QE: 0.35 Pixsize: 1.9 (arcsec/pixel) Readnoise 2 (electrons) Sky mag: 21 (mag/sq.arcsec) Airmass: 1.2 Ext_coeff: 0.2 Exptime: 1 (sec) FWHM: 2 (arcsec) Aper_rad: 2 (arcsec)
Ассиметричный ответ Китая на LSST - создание массива из десятков метровых Шмидтов, оптимизированных на конкретные фильтры, с матрицей 90х90, китайской. Разумное решение, возможно и мы придём к чему-то сопоставимому. В частности, системы метрового класса по схеме Чуриловского-2 с матрицами GSENSE9090, либо всё-таки недорогие мозаики из матриц типа 811, как разреженные фокальные, так и, возможно, с перепроекцией, типа Flyeye.
Это предельная проницающая на благоприятном пике алиасинга, с апертурой 2", с апертурой 4"(2х2 пикселя) имеем 18m. В квантовую 0,35 заложены 70% интеграл матрицы и 50% светопропускание системы с учётом всех факторов.
А вот тут мне непонятно (выделено красным), какого диаметра апертура имеется в виду (50 - 100 мм?).
Ну размер пикселя зачем и почему понятно, но я Леш не понимаю, на кой ты все время стоимость приплетаешь?
Учитесь торговать! В.И. Ленин
"Мероприятия" и прочие "красивые карнавалы" в прошлом, настало время эффективных, взвешенных решений.
Как бы там ни было, а масса малых телескопов вряд ли заменит один большой.
Всюду старые штампы и перейти на что-то новое, прогрессивное крайне сложно. Как правило, на это нет средств и возможностей.
Механика ступора и импотенции советских НИИ и КБ периферийной зоны
И если сплошная апертура способна зафиксировать сигнал за секунду, то такая же по площади из ста каналов, будет копить сигнал в несколько, а то и сотню раз дольше.
Поставим вопрос другим образом - для чего и насколько большие телескопы нужны современной астрономии?
Цитата: e+ от 30 Дек 2025 [11:35:18]Поставим вопрос другим образом - для чего и насколько большие телескопы нужны современной астрономии?Тут надо прежде всего чётко понимать, что такое "апертура".С радиооптической точки зрения "апертура" - характерный пространственный параметр системы, определяющий сопряжённую с ним предельную частоту. Апертура, как и частота, бывает и пространственная, и временная (временное окно обработки сигнала, определяющее полосу пропускания тракта).Так вот, когда мы находимся не в дифракционно-ограниченной области, т.е., например, фотографируем небо телескопом диаметр 1м и с пиксельным масштабом 0,7", то наша "апертура" - в лучшем случае пиксельный масштаб, а в худшем - атмосфера.А метровое входное отверстие телескопа - совсем не апертура в пространственно-частотном смысле, а всего лишь площадь светосбора, определяющая статистику фотонного потока. Поэтому, пока сохраняется эффективный пространственный масштаб по разрешению, и нет разницы, на сколько каналов разделять накопление в этом масштабе. Впрочем, обычно она как раз в плюс большому количеству малых телескопов, поскольку, как общеизвестно, чем меньше телескоп, тем качественнее его изображение!
Как раз она за тоже время и накопит, поскольку единственная её издержка - суммируемый по каналам шум считывания, пренебрежимо мала по сравнению с фотонным шумом практических величин сигнала.
Если вы ставитеряд малых телескопов одинакового фокуса (для сохранения масштаба)
