A A A A Автор Тема: Банк разных чертежей  (Прочитано 2448 раз)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Банк разных чертежей
« Ответ #20 : 19 Дек 2025 [14:34:37] »
Некоторые размеры паракора и редуктор фокуса....
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #21 : 19 Дек 2025 [15:15:23] »
А я бы в тему добавил слово эскизов. Чертежному делу далеко не все обучены, что-то дельное набрасывается от руки, как идея.
Как смотрите на это, сообщество?
Лично я добавил бы запятую в последнюю фразу, а так, в принципе, можно дать идею и в эскизах, при условии их
грамотного составления.
Онлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #22 : 19 Дек 2025 [16:06:33] »
Составить череж ЕСКД сложновато будет. Конечно, если автор умеет, то это только здорово!  :good:
А я имел ввиду, что эскиз нужно как-то помечать, чтобы было ясно - тут наметки, идея, а тут уже все четко - в металл.
Скажем в начале публикации жирно писать ЭСКИЗ.
« Ответ #23 : 19 Дек 2025 [17:19:23] »
Ну пусть будет так. Хотя, полагаю, из примечаний автора будет ясно, что к чему. И очень жаль, что в представленных
ниже чертежах редуктора фокуса отсутствуют примечания по оптической схеме. На мой взгляд, она потенциально опасна
в отношении бликов второго порядка, так как три оптических поверхности вогнуты в сторону фокальной плоскости. Всё,
конечно, в конкретных данных, которых, я полагаю, нет.
Онлайн ysdanko
« Ответ #24 : 19 Дек 2025 [18:23:43] »
Всё,
Только некоторые размеры.... Однако если предположить, что это скрин с оригинального чертежа (на это указывает размер М63х1-h6), то возможно восстановить и размеры линз, радиусы кривизны, толщину, а также межлинзовые промежутки. А это возможно будет полезным, если кто то возмется за реконструкцию этого устройства.
На скрине принцип юстировки углового положения оправы объектива ОСК-2. Три юстировочных сборки (винт-резьбовая втулка) через 120градусов.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2025 [18:29:47] от ysdanko »
Онлайн GordonBrau
« Ответ #25 : 01 Фев 2026 [20:29:53] »
Коллеги! Как правильно указывать на чертежах внутренние и внешние диаметры 1.25" и 2" ? Т.е. по ЕСКД что ли.
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #26 : 02 Фев 2026 [07:15:37] »
Так и указывать. Или переводить в метрическую систему, получится д31,75мм и д50,8мм
Была опечатка, вместо 31,75, написал 31,73, что и исправил.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2026 [10:17:44] от Astel-150 »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #27 : 02 Фев 2026 [09:37:03] »
Для отверстий: Ø31,75 H7 и Ø51,00 H7
Для вала: Ø31,75 f6 и Ø51,00 f6
Посадка: Ø31,75 H7/f6 и Ø51,00 H7/f6
Шер. Ra 0,8 - Ra 1,6
Посадочные размеры под окуляры обеспечивать в соответствии с международным стандартом ASTM для 1,25" и 2" окуляров, с посадкой H7/f6 по ГОСТ 25346
Контроль: калибр-пробки для отверстий (Р-ПР и Р-НЕ) и для валов калибр-скобы (Р-ПР и Р-НЕ) на номинальные размеры 31,75 и 51,00 мм с предельными отклонениями по выбранным полям допусков.
Предельные отклонения:
По валу - Ø31,75 f6: es = -0,025 мм; ei = -0,041 мм. Размер вала будет между 31,709 и 31,725 мм. и для Ø51,00 f6: es = -0,025 мм; ei = -0,041 мм. Размер вала между 50,959 и 50,975 мм.
По отверстию - Ø31,75 H7: ES = +0,025 мм; EI = 0 мм. Таким образом, размер отверстия будет между 31,750 и 31,775 мм. и для Ø51,00 H7: ES = +0,025 мм; EI = 0 мм. Размер отверстия между 51,000 и 51,025 мм.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2026 [09:59:32] от Fidel »
Онлайн Astel-150
« Ответ #28 : 02 Фев 2026 [10:15:06] »
Только f6 надо поменять как минимум на f8, а лучше на f9, иначе засунуть окуляр во втулку будет очень затруднительно, а зачастую просто не возможно. Соответственно и отверстие во втулке достаточно по третьему классу делать. А это, "Ø51,00 f6" вообще теряет смысл, так как 2" это 50,8мм.
Оффлайн Fidel
« Ответ #29 : 02 Фев 2026 [13:08:26] »
Ну тогда H11/f9 и дело с концом  :)
А вообще - всё это дела давно минувших дней. Подзабылось уже основательно...
Онлайн GordonBrau
« Ответ #30 : 02 Фев 2026 [13:16:10] »
Спасибо коллеги!
Информации даже с избытком, зато точно и всем полезно. Думаю не я один заказываю выточить всякие штучки полезные для нашего увлечения.
Оффлайн Fidel
« Ответ #31 : 02 Фев 2026 [14:15:37] »
Здесь нужно иметь ввиду, что окулярные юбки зачастую эллиптичны, имеют большой разброс и вряд ли все контролируются скобой. Вывод - на чертеже можно указать всё правильно, но... значительная часть окуляров может банально не влезть.
Онлайн Astel-150
« Ответ #32 : 02 Фев 2026 [14:36:41] »
Обычно, если не самодельная, то втулка не менее номинала, а юбки заводские, обычно сильно в минусе. Так что главное не сделать втулку по первой попавшейся юбке, и если делать и то и то самодельное, то придерживаться выше озвученных допусков.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #33 : 06 Фев 2026 [19:15:34] »
Узел фокусировки главным зеркалом. Может кому интересно будет.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #34 : 08 Фев 2026 [15:08:02] »
  Вот ещё бы фото в нормальном размере, чтобы удобно смотреть было...
Оффлайн Fidel
« Ответ #35 : 09 Фев 2026 [09:03:28] »
