A A A A Автор Тема: Фотообьективы для астрофото  (Прочитано 4254 раз)
Оффлайн didkovАвтор темы
    • Сообщения от didkov
« : 12 Мар 2003 [16:02:45] »
Здравствуйте!
Снимал с Гелиусом 44 (диафрагма 2). Неужели такого  качества делались обьективы? Кома ужасная! Вобщем это не вопрос, а просто факт.
Подскажите, пожалуйста, какой обьектив с фокусным расстоянием до 100мм для Зенита неплохой для астрофотографии? И еще, насколько подходит Юпитер 21М для астрофото?
Спасибо.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re:Фотообьективы для астрофото
« Ответ #1 : 12 Мар 2003 [19:11:07] »
Очень хорош для начальных съемок ЮПИТЕР-37 с фокусом 135мм. ЮПИТЕР-21 тоже мне очень нравится. Имеется ввиду съемка на фотопленку, а не цифровая.
Но чтобы снимать с длительными экспозициями с объективами, имеющими фокус больше 70-80мм, нужно иметь хороший привод, то бишь часовик, и тщательно выставлять полярную ось.
Из короткофокусных объективов хорош ИНДУСТАР-61 (ф=50мм).
ГЕЛИОС-44 при астросъемках необходимо диафрагмировать до 4.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2003 [19:13:42] от gals »
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #2 : 30 Мар 2003 [18:46:06] »
Целиком и полностью поддерживаю уважаемого galsа.
О 37 и 21 всегда очень хорошие отзывы.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Astromaks
  • Благодарностей: -44
    • Сообщения от Astromaks
    • Джойстики и другие игровые манипуляторы
« Ответ #3 : 07 Апр 2003 [00:20:17] »
Тут проблема из-за конструктивных особенностей (наличие заркала), вследствии чего очень увеличивается задний отрезок (~40mm). Очень хороший объектив Индустар 61 Л/Д. Но не для Зенита, а для ФЭДа. Если фотографируете с фотоштатива или с гидированием (где не требуется фокусировка и наведение по матовому стеклу), очень советую купить б/у ФЭД 5С с объективом Индустар 61 Л/Д.
С уважением, Astromaks
Alexey_Smirn
« Ответ #4 : 08 Апр 2003 [15:56:45] »
Уважаемый All!
Из всех не отечественных объективов я мог бы порекомендовать объективы марки Yashica.
Обратите на них внимание! Это и многослойное просветление (настоящее), и высококачественная оптика (оптические схемы очень похожи на Цейсовские - фактически, это тот же Цейс, только бюджетный).
Цены - не очень то велики. Например, широкоуголка 28/2,8 Yashica (картинка на ПОРЯДКИ лучше Мир-20M 20/3,5, но поле зрения меньше) стоит 100 у.е., штатник 50/1,9 Yashica (картинка, как у Индустар - 61Л/З 50/2,8) - 50 у.е. и т.д.
Тушка Yashica FX-3 Super 2000 стоит 70 у.е. Вполне соизмеримо с "Зенитом"!
Информацию по ценам можно посмотреть тут ( http://www.ссылка запрещена/fprice.htm ).
Информацию по объективам - тут ( http://www.genkin.org/contax/lenses-y.htm )
Поверьте, я не диллер! Я просто совсем недавно решал вопрос - "Что купить на смену Зенита" и решил.
С уважением, Алексей.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2003 [16:01:09] от Alexey_Smirn »
Оффлайн Nickolay Stupishin
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Nickolay Stupishin
« Ответ #5 : 25 Апр 2003 [12:04:55] »
Алексей, а какой тип крепления объективов (резьба, байонет) и размеры?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2003 [12:06:17] от Nickolay Stupishin »
Alexey_Smirn
« Ответ #6 : 25 Апр 2003 [14:38:45] »
Уважаемый Николай!
Крепление там - байонет Yashica/Contax. Рабочий отрезок такой же как и для фотоаппаратов Зенит. Существует переходник Y/C - M42. Т.е., объективы от Зенита нормально работают на Yashica.
Байонет Yashica/Contax использует и фирма Карл Цейс для своей оптики. Так что горизонты открываются огромные!
