A A A A Автор Тема: Помощь новичку. Фотография планет  (Прочитано 326 раз)
Оффлайн v7-27Автор темы
    • Сообщения от v7-27
Здравствуйте форумчане.
Я новичок и на форуме и в астрофото. Хочу посоветоваться. Я использую Bresser с апертурой 150 и фокусом 650 и камеру Nikon D5200. Фотографировал сегоня ночью Луну, Сатурн и Юпитер. Луна получилась красавица, а вот планеты очень сильно смазаны (фото прилагаю (в имени фото параметры съемки)). Использую удаленный спуск что бы не было вибраций. Вопрос или я слишком многого жду, или техника не подходит, или настройки неправильные.
Заранее спасибо
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Помощь новичку. Фотография планет
« Ответ #1 : 28 Ноя 2025 [07:38:45] »
Чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо знать больше о параметрах съёмки.
Сейчас же могу предположить, что:
- недостаточно точно сфокусировались;
- слишком велика выдержка.
Планеты лучше снимать в режиме видео, а потом отбирать и складывать кадры в специальных программах. Да и фикусное расстояние для планет маловато, нужно использовать линзу Барлоу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #2 : 28 Ноя 2025 [07:50:53] »
у вас какая монтировка?
« Ответ #3 : 28 Ноя 2025 [08:21:54] »
Спасибо за ответ.
 1. с фокусировкой играл в первую очередь и почти уверен, что тут сделал все идеально. Мне кажется что фото Луны это подтверждает
 2. на это больше грешу. играл с сочитаниями выдержки (от 1с до 1/1000с) и ИСО (от 200 до 3600). Прислал лучшее что получилось. На самом деле был еще и Сатурн (и даже как то кольца были видны), но похоже удалил лучшую. Не стал присылать то что совсем нелеквид
 3. Про видео и обработку знаю. Но так как только начинаю туда еще не забирался
Буду рад предоставить любую дополнительную информацию и буду благодарен за комментарии по любому пункту моего ответа
« Ответ #4 : 28 Ноя 2025 [08:26:33] »
Спасибо за ответ.
Экваториальная. Оригинальная Брессеровская. EQ5 если правильно помню. Или EQ3. Специально поискал фотки в интернете. Честноговоря по фоткам не понял какая из них у меня. А какую покупал не помню. А что в данном случае это меняет?
« Ответ #5 : 28 Ноя 2025 [08:28:59] »
Спасибо за ответ.
Хотя посмотрел фотки внимательнее. Все-таки EQ5
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #6 : 28 Ноя 2025 [08:48:42] »
Ну смотрите - все планеты снимают в видео формате, фото не работает. Нужно несколько тысяч кадров из которых потом программа выберет лучшие, сложит и только потом можно переходить в следующую программу уже для обработки. Так как луна большая и яркая, её ещё можно на фото поснимать, со всеми остальными планетами не прокатит.
Про монтировку спросил, чтоб понять есть ли надежда на ведение? Есть такая надежда? Монтировка может вести телескоп за планетой?
« Ответ #7 : 28 Ноя 2025 [08:59:52] »
Ок. Видимо придется учиться делать правильно :-). Хотя как мне показалось из того что я наснимал никакая программа не вытянет ничего годного :-)
Да монтировка позволяет. Но надо докупить механизм ведения. Ну и возможно поменять монтировку. Потому что пару лет назад когда я только смотрел, то по незнанию закрыл болты и начал силой крутить телескоп руками. Слизал резьбу на одной из осей. теперь она иногда проскальзывает
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #8 : 28 Ноя 2025 [09:03:44] »
Резкость - никудышняя.
« Ответ #9 : 28 Ноя 2025 [09:12:21] »
Спасибо за ответ
Вы имеете ввиду что все таки надо еще лучше найти фокус или что (не дай бог) заняться юстировкой?
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #10 : 28 Ноя 2025 [09:19:05] »
Для начала лучше наводиться на резкость. Лучще, используя маску Бахтинова - по звезде.
Луну можно снимать в главном фокусе, используя не съемки роликом, а просто набор кадров. Можно так же порядка 1000, а потом использовать длч обработки тот же регистакс. Объект - в центр кадра, чтобы влияние аберраций было минимальным.
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 190
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #11 : 28 Ноя 2025 [13:43:15] »
https://star-hunter.ru/planetary-imaging/
 Подробно по вашему вопросу . Могу предположить , что ваша фотокамера способна делать лишь одиночные кадры Луны и планет годные для дальнейшей обработки .
