A A A A Автор Тема: Тугая ось DEC на Synta EQ6  (Прочитано 320 раз)
Онлайн МефистофельАвтор темы
  • Полный нуб в астрономии !
    • Сообщения от Мефистофель
« : 26 Ноя 2025 [23:21:53] »
Ребят подскажите в какую сторону копать. Затягиваю ось дек , сверху шайба с резьбой, снизу конусный подшипник. От руки затягиваю, стопор отпускаю и с большим усилием крутится ось дек. Если поставить на стопор и внутри пальцем крутить шестерню червяка то ось отзывчивая. Сверху стояла одна пластиковая шайба. Снизу бронзового наболдажн ка с двумя подшипниками стояло 2 шайбы. Может надо добавить одну сверху или снизу? Или конусный под замену? Хотя если бы конусный был плохой, то туго крутилась бы шестерня червяка💁‍♂️
ZWO Seestar S50
SW 200/1000 HEQ5 Pro сменил на:
SW 250/1200 EQ6 Black edition mode kit SynScan GoTo WiFi
Celestron NexStar 6SLT EXOS-2
Re: Тугая ось DEC на Synta EQ6
« Ответ #1 : 26 Ноя 2025 [23:35:28] »
И как правильно называются эти пластиковые шайбы ?
ZWO Seestar S50
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #2 : 27 Ноя 2025 [08:22:27] »
Это дистанционные прокладки для выборки люфта в паре.
При вращении конусный закусывает?
« Ответ #3 : 27 Ноя 2025 [08:48:29] »
Не ощущал проблему с конусным. Да и если задать стопор и крутить пальцем шестерню червяка то вал крутится легко.
ZWO Seestar S50
« Ответ #4 : 27 Ноя 2025 [08:51:02] »
Переспал с проблемой. Вот фото. И у меня верхняя алюминька с тоудом налезает на бронзовый набалдашник
И наверное надо уточнить. Что туго крутится когда пытаюсь крутить верхний черный алюминиевый (на фото) набалдашник куда прикручивать я держатель ластохвоста.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2025 [10:47:41] от Мефистофель »
ZWO Seestar S50
Онлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #5 : 27 Ноя 2025 [12:02:15] »
Поищите на форуме тему Переборка EQ6? Там все разжевано.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
« Ответ #6 : 27 Ноя 2025 [12:40:32] »
Есть даже видео. Но там упор на Ось Ра. Ее то я нормально перебрал и все супер.
Сейчас поищу тему. Спасибо.
ZWO Seestar S50
« Ответ #7 : 27 Ноя 2025 [13:02:16] »
Ответ походу кроется вот тут.👇 Но проблема в том что на сухой латунный барабан я не могу одеть алюминиевый набалдажник. Он как будто клинит. И надо рывками влево вправо одевать . Снимал я его именно так. Так как он не хотел просто подниматься вверх. Там было куча смазки черной. Хотя на видео видел он должен чуть ли не сам одеваться. Если попасть точно. Вот и стоит вопрос, даже машинным маслом нельзя? И можно ли 1000-й наждачкой пройтись может есть какие заусенцы - убрать.?
ZWO Seestar S50
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #8 : 27 Ноя 2025 [19:52:09] »
Попробуй как советуют насухо все протереть... а детали одну поднагреть положить на батарею на полчасика, а вторую на балконе подержать на морозе... ну вдруг срастётся и получится одеть не отшкуривая. (это так из головы выдумка сам не пробывал такой способ... у моей еку6 не помню таких проблем, все снималось одевалось добровольно)
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #9 : 27 Ноя 2025 [19:53:01] »
Тут как повезет . У меня тоже клин ловило при снятии, но обратно думал тоже маяться буду но все гладко село.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
