A A A A Автор Тема: Всякая всячина (добавлено 12.01.26)  (Прочитано 2390 раз)
Оффлайн vit-spbАвтор темы
  • Благодарностей: 22
Продаю неиспользуемое оборудование:
1. ПРОДАНА Оптическая труба ахромат 80 мм, фокус 400 мм в кольцах.
Фокусёр 1,25" односкоростной, косозубая зубчатая рейка, имеет Т-резьбу M42x0.
Состояние на 4+: линзы объектива без сколов и царапин, имеется пыль. Из минусов: на корпусе две царапины (не видны, т.к. находятся под крепёжными кольцами, но они есть). На кольце крепления сломан винт 1/4" для установки фотоаппарата. Покупалась новой в магазине «4 глаза» как Sturman HQ 40080, но на корпусе нет никаких фирменных надписей и лейблов. Использовалась как труба-гид.
В комплекте:
Труба в кольцах с пластиковой пластиной типа «ласточкин хвост» Vixen. На пластине есть отверстие с резьбой 1/4''.
ТРУБА ПРОДАНА.
Остались только комплектующие трубы:
Искатель 6х30 на кронштейне 1,5 т.р.
Диагональная призма 45° (даёт прямое изображение) 1,5 т.р.
Два окуляра 1,25": 10 мм и 25 мм в пластиковых кейсах. 1 т.р.
Цена за комплект 8 т.р. 7 т.р.
2.ПРОДАН Набор фильтров и окуляров Celestron в кейсе.
3. ПРОДАН Флэтнер TSFlat2.
4. Кронштейн искателя 50 мм с креплением. Внутренний диаметр колец 62 мм. Габариты: длина 135 мм, ширина 94 мм, высота 170 мм. Крепления на трубу «mini» (башмак крепления входит в комплект). Винты имеют пластиковые наконечники.
Не использовался, состояние на 5+.
Цена 3 т.р. 2,5 т.р.
5. ПРОДАН Окуляр Celestron Zoom 8-24 мм, 1,25".
6. ПРОДАН Окуляр Levenhuk Kellner WA 32 мм, 2"
7. Фотонасадка Celestron Piggyback. Позволяет установить фотокамеру через стандартную резьбу 1/4" на трубу телескопа для фотографирования небесных объектов. Крепится на штатные отверстия в задней части трубы всех телескопов Celestron 5, 6, 8, 9,25 и 11-дюймов системы Шмидт-Кассегрена. Состояние на 5+. Заводская упаковка
Цена 2 т.р 1,5 т.р..
8. ПРОДАН Фильтр солнечный 127 мм Mak.
9. ПРОДАНО Две ручки тонких движений
10. ПРОДАН Прицел коллиматорный Veber 1*22*33 RG DVT
11. ПРОДАНА Гибкая бленда-противоросник Astroimpex
12. ПРОДАНО Насадка Cooler Cat
13. Фирменный кейс для головы CG-4  или EQ3-2  10 т.р.
Размеры кейса с точностью (+/-1 мм).
Наружные (без учёта ручки, замков и ножек):
Длина 455 мм, Высота 215 мм, Ширина 280 мм
Внутренние:
Длина 437 мм, Высота 160 + 40 (крышка) мм = 200 мм, Ширина 267 мм
Внутри кейса ложемент из упругого полиэтилена. Слабо приклеен - можно вынуть.
Крышка и дно проклеена дополнительным эластичным материалом толщиной ~ 4 мм.
14.Алюминиевая тренога в чехле (подходит к CG-4, EQ3-2, EQ5, AZ-EQ5 и HEQ5) 5 т.р.
Всё находится в СПб. Отправлю СДЭКом, Почтой России за счёт покупателя.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2026 [16:50:20] от vit-spb »
Celestron C8-S на HEQ5;
Celestron C11 EdgeHD на AZ-EQ6 GT;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
Re: Всякая всячина
« Ответ #1 : 02 Ноя 2025 [17:31:16] »
Еще фото
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2025 [21:53:45] от vit-spb »
Re: Всякая всячина (добавлено 12.01.26)
« Ответ #2 : 17 Янв 2026 [09:46:21] »
