A A A A Автор Тема: МШР, подбор современного окуляра под школьный телескоп времён СССР.  (Прочитано 1821 раз)
Оффлайн BulwaisАвтор темы
    • Сообщения от Bulwais
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста! Ситуация такая - в общем захотелось нам с мужиками в гаражах поиграться в астрономов. Один знакомый приволок с работы, на время, советский школьный телескоп, который был опознан, как МШР (малый школьный рефрактор). В комплекте был окуляр с маркировкой F 20. Поиск в интернете выдал следующее -видимое увеличение с окуляром 10 мм — 60 крат;
-видимое увеличение с окуляром 20 мм — 30 крат;
У нас выходит увеличение 30 крат, но даже с ним мы смогли рассмотреть кольца Сатурна, ну как кольца, хвостики, если быть точнее. А хочется ведь большего. Спросили товарища, ну который телескоп этот притаранил, чтобы поискал там у себя окуляр с цифрой 10. Но, поиски положительного результата не дали.
За сим такой вопрос - есть ли какой нибудь недорогой окуляр с подобными как у 10 мм характеристиками, который может подойти под этого динозавра, например вот этот с Озона?
Посадочный диаметр окуляров — 26,5 мм, если что.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Если у вас посадочный размер 26.5 то окуляр 1.25"
(2.52× 1.25->31.75 мм посадка не зайдёт)
Погуглите форум, там от микроскопа надо искать либо переходник на токарке делать
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134258.0.html
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Можно Цейсовские поискать с посадкой 0,965:дюйма, или Voyager орто, с такой же посадкой
Всем большое спасибо за ответы! Очевидно так просто проблемы не решить. Телескоп казённый и никто в нём ничего рассверливать не будет, как и заморачиваться с переходниками. Дорогой окуляр покупать тоже нет большого смысла, т.к. окуляр без телескопа вещь в хозяйстве малопригодная.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Ну кто же знает, может у вас там где казённый телескоп, есть казённый металл и казённый токарный станок. В этом случае всё в 400 рублев как вы написали уложится
[/quote]
Увы нет. Есть такой вот дешманский вариант на Озоне. Как считаете - подойдёт?
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
В жизни всегда есть место подвигу (с)  ;)
Возьмите.. нам потом расскажете.. вроде как 0,965..
изоленты ещё думаю немного потребуется.. намотать, чтобы не люфтил
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
Это окуляр с пластиковыми линзами, он убьет оптику телескопа, ищите что то стеклянное.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
К сожалению не разобрался, как отвечать конкретному пользователю.
Понятно, что окуляр в районе 200 р и не может быть хорошего качества. Тут смысл просто купить недорогой вариант, чтобы раза 3 посмотреть на планеты и луну и отвезти телескоп на прежнее место )
С этим окуляром даже такого смысла нет, это для игрушечного телескопа макета.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Calypso
всем известные с Али 62 градусные.. с жёлтым кольцом - тоже с пластиковыми стеклами, однако у многих ЛА они в арсенале) и показывают неплохо  ;)
Для посмотреть пару раз на Луну - не вижу криминала в приобретении указанного топикстартером окуляра
Некогда не думал что под видом нормальных окуляров продают такую туфту. Даже не верится как то.
Криминала то нет, но по цене сувенира я представляю как он покажет. Приведенные выше Вами окуляры может и пластиковые, может и показывают хорошо, и поэтому явно стоят не 200 рублей.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Не намного дороже на Авито продают окуляры от микроскопов. Они не плохие.
Проверьте размер посадки, как вам выше писали. Возможно, они подойдут.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Да какие проблемы то , подходящую барель рассчитать и отпечатать на Зд принтере делов на копейку и быстро, использовать с 1.25 окулярами , соответственно сняв родные барели и накрутить отпечатанные, шаг резьбы печатается на современных принтерах достаточно точно, не так давно так сделали для БШР. Времени на это ушло для трех окуляров с проектированием не более 4 часов.
очки.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
"Убивающий оптику телескопа" 6-мм окуляр "с пластиковыми линзами" показал мне когда-то ЮПШ на Марсе. Такшта не всё так однозначно.
ТС, не слушайте форумных зануд, покупайте дешёвые 0,96" окуляры и экспериментируйте на здоровье. Потенциал 60-мм телескопа они вполне раскроют.
А затянет, купите и трубу хорошую, и окуляры стеклянные :)
« Последнее редактирование: 24 Окт 2025 [13:36:32] от ngc1365 »
Хорошо согласен, но посмотрите на фото того окуляра за 200 р у него же линзы матовые, в отличии тех более дорогих окуляров как сказано автором того поста (Ответ #10 ) что там линзы тоже пластиковые, они выглядят как стекло.
Да ради Бога, пусть автор темы покупает окуляры за 200 рублей с матовыми линзами и экспериментирует.
                   С. П. Королев.
Это верно, но если прикинуть то окуляры от микроскопа МБС будут соответствовать примерно следующему фокусному расстоянию:
6х - 40мм
8х - 32мм
12,5х - 20мм
14х - 17мм
У автора есть окуляр 20мм, так что смысла в микроскопных окулярах нет.
                   С. П. Королев.
Полностью согласен.
                   С. П. Королев.
Всем здравствуйте. В общем, по итогу, знакомы, что телескоп принёс, заказал вот этот окуляр 12 мм. Понятно, что за цену в 200 р ожидать от него качества не стоит. Но ради эксперимента, почему нет.
О том, что заморачиваться с 3д или там токарями никто не будет, я писал выше. Одно дело - мне его подарили и я хочу грамотно выжать из него на максимум весь потенциал, заложенный в телескопе, тогда да, смысл есть, ну а тут всё одно возвращать придётся.
Для себя пока присмотрел зрительную трубу SVBONY SV41 Pro. Даже тему здесь на форуме создал, дабы владельцы этого прибора могли поделиться своими впечатлениями от его использования. Почему не хочу сразу брать телескоп, думаю объяснять не нужно.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Видел как-то на али переходники с 0.965 на 1.25. Естественно, отодвигают окуляр взад, так что с диагональным зеркалом вполне может не заработать. Но если использовать с копеечными плёсслами и спилить пол-юбки окуляра, может даже и с диагоналкой прокатит.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
