Кто верит в существование жизни на Марсе?
Проголосовало пользователей: 1
A A A A Автор Тема: Возможности обнаружения жизни на Марсе и других телах Солнечной системы  (Прочитано 39719 раз)
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 864
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Почему не видно жизни на Марсе?
« Ответ #420 : 15 Апр 2013 [15:44:34] »
Вот если мы пробурим до теплого влажного грунта где-нибудь недалеко от Олимпа - и там ничего не обнаружим, вот это будет парадокс.
Я бы сильно удивился. Потому, что не на поверхности для жизни нет энергии.
Энергия есть. Например, химическая энергия просачивающихся газов из мантии. Та же самая энергия питает микробные сообщества, обитающие на глубине нескольких километров под морским дном на Земле.
Замечу, что вопрос с марсианским метаном еще не решен. Он, во-первых, присутствует в марсианской атмосфере, хотя должен фотохимически распадаться за время ~400 лет, и во-вторых - его концентрация неравномерна по планете. То есть на Марсе есть источники метана, которые работают здесь и сейчас.
Это может быть геологическая активность (и тогда Марс точно геологически не мертв), это может быть микробная активность.
Надо разбираться.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #421 : 15 Апр 2013 [15:57:35] »
1) Перхлораты.
Каким образом они будут циркулировать с суровой поверхности к тёплому, влажному и сплошному грунту глубоко под этой самой поверхностью?
2) Перепад температур.
Для тепловой машины сгодится. Колонистам стоит взять на заметку, но бактерии с турбинами... Удивительны чудеса марсианской биологии!
И всё равно никаких перепадов на глубине тёплого и влажного марсианского грунта уже не будет. Грунт плохо проводит тепло, по крайней мере грунт Земли.
3) До 500 Вт/м2 солнечного света и даже более в низких широтах днём. Жителям тундры или Антарктиды такое даже и не снилось никогда.
Вы издеваетесь?!! Речь идёт о жизни не на поверхности. Каким образом этот свет будет попадать глубоко под землю, где на Марсе тепло и влажно?
Я не отрицаю, что поверхность Марса для жизни непригодна, но глубоко в грунте тяжело жить всем. Даже на Земле это невозможно без подпитки от жизни на поверхности.
Допустим, но хватит ли этой энергии для зарождения жизни? На Земле эти бактерии сначала зародились в более благоприятных условиях, а потом мигрировали в более суровые уже будучи более менее развитыми.
Надо разбираться.
Может быть. Но гораздо более вероятно именно извержение метана из мантии. Микробная активность предполагает, что эта самая геологическая есть точно.
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #422 : 15 Апр 2013 [16:16:54] »
Причём здесь сплошной грунт глубоко под поверхностью?
Причём здесь турбина? Или, по-вашему, фотосинтезирующие растения имеют солнечные батареи и рзанимаются электролизом воды в стеклянных банках?
В этой теме речь идёт о жизни на поверхности, если что.
И уж тем более - в этой теме не идёт речь о зарождении жизни на Марсe.
Я проигнорировал это раз, два, но хватит, надоело. Читайте внимательнее, о чём тема.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
« Ответ #423 : 15 Апр 2013 [16:49:33] »
Я отвечал на сообщение Вики о том, что если жизнь на поверхности невозможна, то она может быть в глубине. Я доказывал, что это не так.
Вы хоть где-нибудь видели организм способный получать энергию из температурных перепадов? Это очень высокоэнтропийный способ добычи энергии, живые организмы до него не опускаются :). Кроме того - "кирпичиком" жизни является бактерия, а она при своих размерах даже при всём желании не сможет чего-то извлекать из температурных перепадов - слишком быстро будет синхронизироваться по температуре со средой.
Оффлайн idris
    • Сообщения от idris
« Ответ #424 : 15 Апр 2013 [17:25:55] »
Для огромной части живых организмов совершенно не обязательно все время быть в состоянии активного метаболизма. Они могут впадать в анабиоз и переживать плохие условия очень и очень и очень долгое время.
Опять таки если вы пустите аппарат в Сахарские каменные пустыни и заставите его бурить там камень, очень сильно сомневаюсь что он найдет там жизнь.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #425 : 15 Апр 2013 [20:04:11] »
Таким образом мы пришли к естественному и важному вопросу: а КАК нужно искать марсианскую жизнь? Заранее не зная ни ее метаболических циклов, ни аминокислотного состава ее белков, ни нуклеотидов, входящих в состав ее хромосом... Тупо поливать раствором глюкозы? Смешно. Даже на Земле 90% микробов НЕ КУЛЬТИВИРУЕМЫ.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #426 : 15 Апр 2013 [21:17:35] »
Ерунда. На Марсе это может быть наиболее выгодным источником энергии. Во-вторых - пространственный градиент температуры необязателен, достаточно и временного.
« Ответ #427 : 16 Апр 2013 [09:59:15] »
И всё же, не понимаю каким образом в бактерии будут происходить механические преобразования энергии? Или энергию из перепада можно извлечь и химическим путём? А турбина при бактериальных размерах будет чудовищно неэффективна.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #428 : 16 Апр 2013 [11:33:05] »
Для тепловой машины с временным градиентом, нужен тепловой аккумулятор. Для суточного, это килограммы и даже тонны тепло-изолированого аккумулятора.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #429 : 16 Апр 2013 [13:06:33] »
Нет, не нужен. Аккумулятор может быть как механическим (пьезоэл. от расширения-сжатия) так и химическим.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #430 : 16 Апр 2013 [13:07:28] »
Да, для этого есть 100500 всевозможных способов.
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #431 : 16 Апр 2013 [13:17:52] »
Приведите пример такой машины..
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #432 : 16 Апр 2013 [13:47:35] »
« Последнее редактирование: 16 Апр 2013 [13:54:48] от vsevolodson »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #433 : 16 Апр 2013 [17:39:10] »
Плюс солнечный ультрафиолет, с гарантией выжигающий на поверхности по крайней мере земные бактерии.
Он даже на внешней поверхности МКС выжечь не смог. А уж под атмосферной шубой...
Я бы сильно удивился. Потому, что не на поверхности для жизни нет энергии. Даже для анаэробных бактерий, даже если там проходит тепло от ядра к поверхности. Ну нечего там есть, нечего. Помрут все бактерии. Точнее, даже не зародятся.
"Чёрная плесень" питается непосредственно энергией радиоактивного распада :)
Оффлайн idris
« Ответ #434 : 16 Апр 2013 [17:47:39] »
Вот интересное исследование
http://science.compulenta.ru/745481/
Правда может это не для этой темы. Но все же. Там прямо постулируется, что сложность жизни на Земле настолько сложная, что длительности существования Земли просто не хватит для ее развития. А значит жизнь была привнесена на Землю извне. Схожим образом снимается проблема отсутствия высокоразвитых цивилизаций. В других местах они просто не успели развиться. Как мы имеем дело в случае с Марсом, где жизнь безусловно есть, но следов ее развитых форм безусловно нет.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #435 : 16 Апр 2013 [18:50:29] »
Есть такое...
Есть такое...
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #436 : 16 Апр 2013 [19:04:16] »
Да вроде на Земле было несколько периодов почти полного изчезновения "высших" животных и нового их развития..  Хватало несколько сот миллионов лет.  Из школьного курса..
итить
Оффлайн idris
« Ответ #437 : 16 Апр 2013 [19:23:32] »
Почти полное исчезновение людей 70 тысяч людей ничего не значит. Нельзя быть немного беременным. Если где то кто то остался, то можно сказать что ничего и не было. Так что крупные вымирания в фанерозое погоды не делают. Все ведь развитые формы не фымирали. А 90 или 99% вымирало - не важно. Главное что не 100%.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #438 : 16 Апр 2013 [20:01:02] »
Важно. Резкое сокращение генетического разннобразия приводит к близкородственному скрещиванию, увеличению числа мутаций и резкому изменению вида. Вид до прохождения бутылочного горлышка уже не тот, что после.
Оффлайн idris
« Ответ #439 : 16 Апр 2013 [20:13:23] »
Не важно в смысле уничтожения. А так конечно, в плане развития то такие бутылочные горлышки это самое оно и есть. После них всегда следует эволюционный бум. Что естественно столько новых экологических ниш освободилась. Плюс осталась совершенная эволюционная конструкция, отточеная в жестокой конкуренции на предшествующем этапе.
Но для уничтожения самого нового явления, массовые вымирания не являются чем то значимым.
