A A A A Автор Тема: Мой нестандартный купол под рефрактор  (Прочитано 1552 раз)
Оффлайн А ЮжныйАвтор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
Всем привет!
Каждый любитель астрономии, проводящий наблюдения, знаком с трудностями, связанными с ежедневной установкой телескопа, так же знает как мешает в наблюдениях выпадающая роса, иней. ветерок - раскачивающий телескоп. посторонняя боковая засветка, тоже не способствует наблюдениям.
Учитывая все эти факторы, построил себе обсерваторию, благо живу на участке в своем доме, а таскать железо с возрастом уже тяжело.
Сразу было решено, что будет однозначно купол, т.к. сдвижная крыша не решает таких (основных) проблем как роса, ветер, боковая засветка. Но хотелось сделать максимально просто и дешево используя тонкий профнастил.
В качестве примера была взята обсерватория под рефрактор в нашем Ташкенском астрономическом институте, построенная еще в 19 веке,https://ru.wikipedia.org/wiki/Астрономический_институт_имени_Улугбека но только крышу я сделал односкатную с откатывающейся верхней частью, а передняя часть открывается просто как окно и фиксируется неподвижно.
В качестве каркаса использовал квадратный профиль 2х2 см., на обшивку использовал профлист толщиной 0,3 мм. белого цвета. Получилось все очень крепкое и легкое.
Так же нехотелось занимать большую часть участка и было решено возводить купол как второй этаж на подсобном помещении построенном из шлакоблоков (бетонных). От колонны я отказался т.к. все держится на крепких монолитных стенах с ленточным фундаментом. а в месте где установлена монтировка (это угол здания) в сам угол залил бетон в виде колонны, общяя толщина 65х65см. и по верху все это связал ж/б сейсмопоясом, сверху еще небольшая ж/б колонна 20х20 см. на которую уже крепится монтировка - на фото все видно.
Методом прямых измерений определил, что для моего рефрактора 150 мм. на монтировке EQ6 диаметра купола 2,7м. достаточно , а высота  передней части 2,3м. , а задней 1,85м.
Ширина проема т.е. окна 72см. (хватает за глаза) т.к. купол поворачивается без труда даже мизинцем.
Высота пола обсерватории от земли получилась 2,2м. + телескоп на монтировке т.е. объектив при наблюдении планет находится на высоте не менее 4м.
Обсерватория была построена за три с небольшим месяца мной, как говорится в две руки, только перемещение частей купола внизу и на верх из за больших габаритов помогла жена, - за что ей большое спасибо!
Далее будет описание постройки и фотоотчет.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2025 [17:46:44] от А Южный »
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Re: Мой нестандартный купол под рефрактор
« Ответ #1 : 07 Окт 2025 [19:50:42] »
Обсерватория в астрономическом институте.
« Ответ #2 : 07 Окт 2025 [20:04:53] »
« Ответ #3 : 07 Окт 2025 [20:30:20] »
И так в начале июня начал строительство, завез квадратный профиль 100м.
метра 4 профиль 2.5х2.5 для рельса верхней двери и  полосу 50х5мм. для рельса самого купола.
« Ответ #4 : 07 Окт 2025 [20:36:59] »
За два дня сделал трубогиб из кусков швелера и других кусков железа. что были в доме и начал крутить кольца .
« Ответ #5 : 07 Окт 2025 [20:48:24] »
Целиком сделать одно кольцо не реально поэтому делал по половинке, потом сваривал. Таким же образом гнул и полосу из двух половинок.
« Ответ #6 : 08 Окт 2025 [07:27:48] »
Затем была сварена нижняя часть купола (неподвижная) из трех колец и 8 вертикальных стоек высотой 140см. и верхняя с рельсом по низу из железной  полосы.
« Ответ #7 : 08 Окт 2025 [07:29:58] »
« Ответ #8 : 08 Окт 2025 [07:34:27] »
Так же верхнее окно на роликах
« Ответ #9 : 08 Окт 2025 [07:40:52] »
Верхний купол вращается на 8 таких роликах очень легко.
« Ответ #10 : 08 Окт 2025 [07:53:25] »
Верхняя тележка-окно ,тоже сдвигается на роликах по П-образным рельсам.
« Ответ #11 : 08 Окт 2025 [08:14:41] »
Каркас практически готов , закупил белый профнастил 29 квадратов уже нарубили под нужный размер.
« Ответ #12 : 08 Окт 2025 [08:21:57] »
Делаю боковое( распахивающиеся) окно и предварительно обшиваю верхний купол.
« Ответ #13 : 08 Окт 2025 [08:23:31] »
« Ответ #14 : 08 Окт 2025 [08:27:05] »
А так устроен тормоз - фиксатор верхнего сдвижного окна, можно регулировать на сколько открывать окно.
« Ответ #15 : 08 Окт 2025 [08:37:20] »
Штормзахваты устроены так , их 4 штуки, потом будут сделаны удобные ручки на болты.
Ну и все красим.
« Ответ #16 : 08 Окт 2025 [08:55:15] »
Купол закончен, теперь принимаюсь за место его установки.
А устанавливаться он будет на углу этой подсобки, это вид до, потом покажу вид после - уже с куполом.
Крышу разбираю, все не нужное ломаю, чтоб капитально залить бетоном и сделать железное основание для надежного крепления.
« Ответ #17 : 08 Окт 2025 [08:58:54] »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #18 : 08 Окт 2025 [09:23:23] »
Красивое! С любовью сделано. Умели же...
« Ответ #19 : 08 Окт 2025 [09:27:59] »
На железное основание крепится решетка из доски, потом пол из ДСП, все это очень основательно закрепляется, сваркой, саморезами, болтами.
Так же сделал металлическую лестницу с деревянными ступенями ведущую под купол и откидывающийся люк.
Для подъема купола делал пандус по которому очень легко втащил нижнюю часть на место. Но она легкая около 25кг.
Верх купола потяжелей, около 40кг. Его сначала поднял на крышу рядом (на фото) ,Потом, тоже делал пандус из двух досок, чтобы поставить на место.
И опять все капитально закрепляем.
