A A A A Автор Тема: EQ6  (Прочитано 1326 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 797
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: EQ6
« Ответ #20 : 21 Сен 2025 [17:30:10] »
Ну будет работать в пределах заданного клином угла. А если потребуется другой угол, то будет почти то же самое что и без клина...
Ага, всего 26 градусов. "Предел широт теперь может меняться от 38 до 64." За 12 лет неоднократно проверено. ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35268.msg1654270.html#msg1654270
« Последнее редактирование: 21 Сен 2025 [17:35:11] от А.Н.Крылов »
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Re: EQ6
« Ответ #21 : 21 Сен 2025 [17:45:09] »
Так этого диапазона более, чем достаточно на территории России
... и это пройдёт
Оффлайн SkyangelАвтор темы
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: EQ6
« Ответ #22 : 21 Сен 2025 [18:33:19] »
Вот тема, где полностью показана подобная доработка
Спасибо большое!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: EQ6
« Ответ #23 : 22 Сен 2025 [12:11:39] »
В моей монти поводок перпендикулярен оси регулирующего винта при 30 градусах. А по вашему выходит что 26 градусов достаточно. То есть для моей широты в 56 градусов, с ваших слов, как бы и дорабатывать ничего не надо...Тогда в чем смысл?
Оффлайн А.Н.Крылов
Re: EQ6
« Ответ #24 : 22 Сен 2025 [18:35:35] »
Всё просто.
 Помоему, выходит, что на вашей монтировке, как впрочем и на других идентичных, винт работает в оптимальном режиме на широтах от 20 до 40 градусов. И когда он поднимет монтировку, а потом держит её, да ещё если с полной нагрузкой, до 56 широты, это уже близко к экстриму. Поэтому винт и гнётся. В моей монтировке, после доработки, винт под 90 градусов стоит на широте 55 градусов и дотянуть монтировку до 56 можно без особых усилий. А поднимать и опускать доработанную монтировку в щадящем режиме можно на 10-12 градусов. Другими словами, я сместил оптимальный режим работы винтов примерно на 14 градусов, т.е. для высоких широт. Самый оптимальный режим на широте 54 градуса. В этом смысл.
Оффлайн ysdanko
Re: EQ6
« Ответ #25 : 22 Сен 2025 [20:57:24] »
Теперь понятно. Спасибо.
    • Personal web-page
Re: EQ6
« Ответ #26 : 29 Сен 2025 [22:44:54] »
Пока так сделал. Северный винт , южный винт. Треногу заклонить, как вариант.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: EQ6
« Ответ #27 : 30 Сен 2025 [03:17:09] »
Да не нужно пока ничего разбирать ... С монтировками Хек и Шохи давно всё решено.,с винтами полярки уж точно.
Просто найдите обсуждение, там все проблемы выявлены и решения есть.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: EQ6
« Ответ #28 : 25 Окт 2025 [14:19:28] »
Кто нибудь дорабатывал узел  этой монтировки по настройке угла часовой оси штатными винтами?
Вроде у @Ivan7enych было видео на эту тему
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
