A A A A Автор Тема: Монтировка ZWO AM7  (Прочитано 3511 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Монтировка ZWO AM7
« Ответ #20 : 26 Янв 2026 [11:52:47] »
Ну софт-то один и тот же, новой будет только механическая часть.
У меня фейсбука нет. Что там пишут про новую механику? Сцепления на оси с энкодерами поставили? Может разнесённые подшипники?
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #21 : 26 Янв 2026 [13:25:46] »
А вы какой гармонический монтировкой пользуетесь?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #22 : 26 Янв 2026 [14:46:04] »
Никакой не пользуюсь, если это важно.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #23 : 26 Янв 2026 [15:03:06] »
Начало продаж 28 января
Машинный перевод с Фейсбука
ZWO подала заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC) на новую волновую установку с более высокой полезной нагрузкой, предварительно называемую ZWO AM7
Этот продукт является ожидаемым обновлением существующих моделей AM5 и AM5N.
Подробная информация об AM7 в настоящее время основана на подаче FCC и обсуждениях сообщества, так как ZWO еще официально не объявила о полных спецификациях продукта или дате выпуска.
Известные и ожидаемые особенности ZWO AM7:
Исходя из имеющейся информации, ожидается, что AM7 будет надежным креплением большой емкости, предназначенным для более тяжелых установок телескопов.
Более высокая полезная грузоподъемность: это основное обновление по всчету AM5N (который обрабатывает 33 фунта/15 кг без противовесов). Обсуждения пользователей предполагают ожидаемую емкость около 70 фунтов (32 кг), потенциально с противовесами или без них, чтобы конкурировать с другими высококачественными креплениями, такими как HAE69.
Портативность: Несмотря на увеличенную емкость, ожидается, что головка крепления останется относительно легкой для своего класса, с целевым весом около 20 фунтов (9 кг), сохраняя дух «путешествия» серии гармонического привода ZWO.
Подключение: Подача FCC подтверждает новые возможности беспроводной связи, вероятно, включая встроенное подключение Bluetooth и Wi-Fi для беспрепятственного управления с помощью ZWO ASIAIR или другого программного обеспечения, такого как ASCOM/INDI.
Интегрированное управление кабелями: запросы пользователей и предположения предлагают такие функции, как встроенная прокладка кабеля к седлу, чтобы минимизировать заминки и улучшить порядок настройки, аналогичные улучшениям, наблюдаемым на AM5N.
Механические улучшения: Входные данные сообщества указывают на потенциальные улучшения в механизмах блокировки RA и DEC (по сравнению с оригинальными AM5) для более стабильного позиционирования во время сеансов полярного выравнивания и визуализации.
Датчики намещения и безопасность: Новое крепление может включать в себя расширенные функции, такие как переключатели навода и датчики столкновения пирса, которые являются распространенными запросами на более профессиональные, готовые к работе с обсерваторией.
Поскольку продукт еще не официально выпущен, окончательные спецификации и функции могут измениться. Приложение FCC указывает на то, что в скором вероятном выпуске, и ZWO может официально объявить подробности о продукте в ближайшее время.
Эти технические документы и обсуждения на форуме раскрывают ожидаемые спецификации, включая более высокую полезную емкость и улучшенную связь, предстоящего крепления ZM7 от ZWO.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #24 : 26 Янв 2026 [16:53:52] »
Прикрепите им тред в комментарии с их форума на 100+ страниц, о том как они решают проблемы с редукторами на АМ5. И спросите поддержка будет такая же кривая? Просто чтобы потенциальные клиенты видели подход контры к проблемам.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2026 [17:01:57] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #26 : 26 Янв 2026 [17:32:32] »
Проблемы, не проблемы - а между тем самая популярная на сегодняшний день монтировка !
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #27 : 26 Янв 2026 [20:10:20] »
Ну так многие имея оборудование от ZWO хотят иметь и монтировку чтобы не вываливаться из их системы. Созерцание всего красного так сказать. Непонятно как повели себя другие фирмы при сопоставимых количествах проданной продукции.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Bigsatnet
  • Благодарностей: 19
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
« Ответ #28 : 28 Янв 2026 [09:47:04] »
вот и первый обзор монстра :) от  Space Koala
https://youtu.be/CFI6FrRCLo8
Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #29 : 28 Янв 2026 [10:13:03] »
Я видел всё небо !
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #30 : 28 Янв 2026 [14:09:17] »
Предполагаемые сервомоторы не состоялись, как и в предыдущих моделях - ремень. По сути все тоже самое кроме 20-го редуктора на RA и USB-C на седле, зато не дорого - 2499 на сайте.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2026 [14:19:58] от EvgeniyM »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #31 : 28 Янв 2026 [14:26:31] »
А зачем они там .. сервы если и с шаговыми работает.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #32 : 28 Янв 2026 [14:29:02] »
Да, это так, но круто же, как на WD20  ::)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #33 : 28 Янв 2026 [14:31:11] »
Однако её Аскар 185 нормально тащит. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #34 : 28 Янв 2026 [14:38:56] »
Что то мне кажется это она погорячилась... :)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #35 : 28 Янв 2026 [14:42:35] »
Почему нет, она даже до нормы по весу не дошла. А с противовесом у нее еще запас в 10кг. Так что можно еще добавить и немало.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #36 : 28 Янв 2026 [14:44:53] »
Момент смущает, уж больно здоровая труба, ветром как крутанет... У этих редукторов есть ограничения по крутящему моменту, считать лень, но как то боязно за изделие.
Оффлайн artym
« Ответ #37 : 28 Янв 2026 [14:47:42] »
На треноге родной смотрелось бы страшно, а на колонне норм. Интересно что тренога более мощная похоже не планируется.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #38 : 28 Янв 2026 [15:01:04] »
Интересно сколько будет стоить AM9 .. 20 редуктор конечно сила. но не прям сила. 25редуктор покрепче будет ))
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #39 : 28 Янв 2026 [15:05:13] »
Хмм, а ценник то чисто символически больше, чем на 5 модель. Странное рыночное позиционирование. Мне кажется, М5 теперь сложнее продать будет
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
