A A A A Автор Тема: Самодельный адаптер USB-COM  (Прочитано 22630 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Самодельный адаптер USB-COM
« Ответ #20 : 11 Дек 2006 [16:51:09] »
   Дядя Вова, я сегодня посмотрю схему по твоей ссылке и завтра отвечу, но предварительно похоже придется поменять местами концы идущие на землю и RTS при подсоединении их к микросхеме data кабеля или немного изменить схему, поскольку с pl2303 сигнал RTS выходит инверсным по отношению к COM порту. По поводу работоспособности программы сказать ничего не смогу, могут быть отличия при работе через виртуальный COM порт.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #21 : 11 Дек 2006 [17:27:07] »
А я уже  :P
Оффлайн Дядя ВоваАвтор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #22 : 11 Дек 2006 [18:20:41] »
Ну, во у меня в руках этот data-кабелью Разобрал. Напряжение на RTS 5,17 В.
Meade ETX-90PE
« Ответ #23 : 11 Дек 2006 [21:44:09] »
Ooooooooops! ;D ;D ;D ;D ;D
(c)Осел не удержался на ногах и друзья -артисты с грохотом ввалились в высокое дворцовое окно - прямо под королевским балконом
« Последнее редактирование: 11 Дек 2006 [21:47:10] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Andreichk
« Ответ #24 : 11 Дек 2006 [22:02:14] »
зачем кабел расковырял?   тестером же можно прозвонить :)
« Ответ #25 : 11 Дек 2006 [23:38:43] »
Ну, я-то надеялся на лучшее - микросхему искал  ;D
Meade ETX-90PE
Andreichk
« Ответ #26 : 12 Дек 2006 [00:24:39] »
осторожнее искать надо- вдруг там динамит ;D
« Ответ #27 : 12 Дек 2006 [08:53:33] »
…В этом случае мы найдем внутри только провода и полное отсутсвие деталек. Больно уж цена маленькая.
  Дядя Вова, схемы я посмотрел, поскольку есть запись о работоспособности через переходник USB-RS232, то принципиально задача решаема, конкретная схема будет зависить от потрохов переходника, точнее от возможной токовой нагрузки выхода RTS микросхемы.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2006 [09:22:46] от Александр Л. »
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #28 : 12 Дек 2006 [13:10:06] »
А стоит ли мучиться, если готовое решение стоит 350 руб? Я такой купил для управления Селестроном с ноутбука - без проблем работает.
« Ответ #29 : 12 Дек 2006 [13:34:52] »
Ну, это понятно - "Их есть у меня". (с)"Желательно помучиться"
А я уже  :P
Вот эту "уже" можно представить в виде "конкретной схемы":
Кликнете на картинку
« Последнее редактирование: 12 Дек 2006 [13:59:23] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #30 : 12 Дек 2006 [15:17:52] »
   Раз Денис говорит, что все работает то можно. Можно взять либо data кабель, либо переходник USB-RS232 и припаять левый по схеме вывод R1 на вывод RTS микросхемы, какая там будет стоять, PL2303 или же еще что-нибудь, а также питание 4066 и точку соединения R2 R3 на +5 вольт на USB и землю 4066 на землю USB, в переходнике микросхему подобную max232 не использовать. Или же просто повторить схему.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #31 : 13 Дек 2006 [12:40:42] »
Перепаял уже кучу телефонных шнуров. В большинстве схем RTS выходит от 2303 в правильной полярности. И только потом
инвертируется при помощи транзистора в схеме с ОК(черная SMD-хреновина с 3-мями ногами).
Так что при наличии оного можно снять нужный RTS прямо с базы транзистора - и всех делов.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
