A A A A Автор Тема: Meade Zero Shift Image Focuser  (Прочитано 872 раз)
Оффлайн yasАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« : 10 Сен 2025 [15:21:28] »
Лежит без дела.
Meade Zero Shift Image Focuser - 15к 10k руб.
Пересылка на покупателе. Можно через Авито.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2026 [19:17:58] от yas »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Meade Zero Shift Image Focuser
« Ответ #1 : 10 Сен 2025 [16:00:27] »
В чем заключается zero shift? Так, для ликбеза ))
    • Сообщения от yas
« Ответ #2 : 10 Сен 2025 [16:42:21] »
"Это не ко мне - это к терапевту" (к Meade)
Думаю, маркетинг тех времен. Скорее всего имелось ввиду, что при фокусировке нет смещения изображения как при использовании ручки фокусировки.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #3 : 10 Сен 2025 [18:21:25] »
При фокусировке главным зеркалом  изображение смещается. При фокусировке этим Крейфордом - нет (на самом деле да, но намного меньше).
Baader Mark V Großfeld bino
    • Сообщения от yas
« Ответ #4 : 16 Сен 2025 [14:00:31] »
Нужен кому?
    • Сообщения от yas
« Ответ #5 : 08 Окт 2025 [16:33:24] »
Если кому то нужен, но цена не устраивает - пишите.
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #6 : 08 Окт 2025 [19:07:24] »
А пульт к нему прилагается?
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #7 : 08 Окт 2025 [21:59:34] »
У этого фокусёра нет своего пульта. Он работает через мини-джек 3,5мм от монтировок Meade с родного Мидовского пульта, а также работает от пультов JMI у которых разъём аналогичный (и от старых на батарейке Крона и от новых с литиевым аккумом). Ну или можно использовать любой самодельный или переделанный пульт с запиткой 9-12 В и аналогичным разъёмом, помню был такой в продаже на барахолке...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #8 : 08 Окт 2025 [22:34:06] »
Посмотри на фото зазор на правой и на левой стороне внутреннего кольца.
Это Meade, синоним говна.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9 : 09 Окт 2025 [13:38:52] »
Там всё регулируется при необходимости. Но да, чтобы довести до ума придётся приложить руки, это не Feather Touch.
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #10 : 09 Окт 2025 [16:01:28] »
Не только. Зеркалом чуть туда, чуть сюда не выйдет. Оно пока переложится туда сюда, надо нормально так покрутить. А тут шаг туда, шаг сюда - очень информативно. Но задний отрезок удлиняет прилично, конечно. А так удобно. Я с jmi пультом его использовал и старым и новым, всё работало
    • Сообщения от yas
« Ответ #11 : 24 Янв 2026 [19:19:04] »
 up & down :)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2026 [19:49:32] от yas »
