A A A A Автор Тема: Выдержка более 30 сек. через комп?  (Прочитано 63833 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Выдержка более 30 сек. через комп?
« Ответ #20 : 10 Дек 2006 [12:23:00] »
Camera Control -> Bulp Exposure Setup -> Port Setup
Meade ETX-90PE
Оффлайн AurorычАвтор темы
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #21 : 10 Дек 2006 [14:46:09] »
А как его добавить ??? Залезаю в  Port Setup, а дальше? Я даже не знаю какой у меня порт :-[ Как его узнать?
Если можно скриншот. А что дальше, как фотографировать через него?
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
ra9mky
« Ответ #22 : 10 Дек 2006 [15:30:47] »
Вариантов всего два - COM1 или COM2. На подавляющем числе современных компов он всего один - COM1. Если ошибетесь - ничего страшного не произойдет. Точнее, совсем ничего не произойдет :)
« Ответ #23 : 10 Дек 2006 [15:34:05] »
В диспетчере пишет СОМ 5 ::) Но это то ладно, как его выбрать? Как подключить? Как запустить? Ничего не получается :'( в окне выбора камеры ничего кроме none нет...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #24 : 10 Дек 2006 [21:30:07] »
Действительно, надо сопоставить номер ком-порта который присвоен USB-COM адаптеру номеру последовательного порта для выдержки bulb в ДСЛРфокус (см. картинки) у меня это COM7. При нажатии на кнопку TEST у включенного фотика должен целкнуть затвор, а на адаптере мигнуть светодиод(если есть такой)
Для того чтобы в окне появился фотик он должен быть подключен родным кабелем к другому USB порту компа.
После подключения фотика в режиме фокусировки съемка производится нажатием на клавишу ПРОБЕЛ. Снимок будет помещен в свернутое окно.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #25 : 13 Дек 2006 [12:03:23] »
А что все забыли про "Максимку" я этим летом через СОМ порт управлял Кеноном 350Д любыми сериями и любой выдержкой( 10-15 мин) И картинки сразу скачивались в комп в отдельную папку FITS формате, и калибровочные кадры так же. Потом все в той же проге обрабатовал, удобно нет слов. Фотик работал как ПЗС  ;D Примеры фотографий полученных в этом процессе можно найти на форуме в конце лета. Рекомендую ::)
Юрий Закорючкин
« Ответ #26 : 13 Дек 2006 [13:08:08] »
Юрий, вы имеете в виду Максим ДЛ?
« Ответ #27 : 13 Дек 2006 [14:53:11] »
Что то не получается всёравно ;D ;D ;D :'(
Спаял другой кабель, со светодиодом, такая же фигня, ничего не действует, не загорается даже :'(
Может что не так припаял?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #28 : 13 Дек 2006 [15:15:05] »
А оно у тебя и не будет работать по определению !!!
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
« Ответ #29 : 13 Дек 2006 [15:17:24] »
Тогда поясни пожалуйста ::)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #30 : 13 Дек 2006 [15:37:34] »
Такая схема расчитана на COM-порт на выходе которого стоит схема на транзисторах с открытым коллектором
и подтягивающими резисторами. В современных компах и, тем более, ноутбуках такая схема обычно не ставится и
раскачать RTS на ток в 50 - 70 мА (как в данной схеме) обычно не удается.
Увы, по горькому опыту скажу, что при играх с COM-портом без интерфейсных микросхем обычно удается удачно его спалить.
Совет: либо используйте порт принтера, либо реализуйте схему на кабеле-переходнике на базе USB-шнура от телефона (там где
           стоит PL2303) - схема проверенная и рабочая.
Да, проверьте сразу Com-порт.
« Ответ #31 : 13 Дек 2006 [15:41:35] »
Про кабель ЮСБИ можно ссылочку?или поподробнее?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #32 : 13 Дек 2006 [16:09:20] »
Отчего нет? Конечно можно!
1) Покупаем дата-кабель для телефона. (Я обычно покупаю для Siemens-а) с такой
    плоской серой или черной коробочкой посередине шнура.
2) Вскрываем оную и находим в ней микросхему с надписью PL2303.
3) Смотрим на типовую схему включения данноы микросхемы (приведена ниже).
4) Вызваниваем 3-ю ножку микросхемы на предмет наличия удобной точки для
    подпайки проводка. Возможны варианты:
   а - RTS подается на точки подпайки кабеля к телефону напрямую, подпаиваемся
       туда, где подпаиваются остальные провода (TX, RX ets.)
   б - RTS подается на выход инвертированным (т.е. проходит через транзистор),
       подпаиваемся к ножке инвертирующего транзистора.
5) Находим землю и подпаиваемся к ней.
6) RTS и землю подпаиваем к разъему для фотоаппарата (при желании добавляем светодиод).
7) Выбрасываем диск с дровами для шнура и качаем с сайта Prolific (производитель PL2303)
   generic- драйвера и устанавливаем оные.
8) Радуемся жизни.
« Ответ #33 : 13 Дек 2006 [16:16:49] »
А у тебя такой же? Можно фотографии? ::)
Каким же потом программным обеспечением пользоваться?
Да, я, кстати, всё своё дело подключал через USB переходник, почему же у Дяди Вовы работает ??? у меня нет :(
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #34 : 13 Дек 2006 [16:43:47] »
У меня астро-ПЗС, поэтому мне он ни к чему. А вот для знакомого фотографа я такой делал.
В наличии переходник для EQ6 Pro (кручу шаговиками монтировки напрямую - без пульта).
Если есть интерес - могу фотки скинуть, но не сегодня, так как я на вахте и буду дома только завтра.
После установки драйвера USB-шнура в системе появляется виртуальный COM-порт. Вот с ним-то родимым
и работаем как с обычным портом.
USB-переходник - дело щекотливое. Одни работают другие нет. Для работы с одним устройством годятся,
а с другим не хотят. Сие тайна великая есть. Можете почитать зарубежные форумы и узнать, как мучается
тамошний ЛА. Мне даже предлагали поставлять такие переделанные шнуры за бугор. Лень однако.
« Ответ #35 : 13 Дек 2006 [17:10:50] »
Большое спасибо, надо будет пробовать :)
Ещё пара вопросов:
1) Как найти землю (ну не знаю я :-[)
2) Подскажите сайт Prolific (производителя PL2303)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #36 : 13 Дек 2006 [17:35:15] »
Ничего страшного, объясним!
1) Шину земли легко определить, так как она :
    а) занимает наибольшую площадь на плате;
    б) подключена к проводу USB-кабеля (4 вывод GND справа внизу на приведенной мной схеме)
    в) подключена к ножке 21 микросхемы PL2303 (нумерация от 1 по кругу от ножки
        которая обозначена точкой или ямкой на корпусе микросхемы).
2) Сайт (страница с драйверами) -> "http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31"
Кстати: попробуйте сначала еще вот что:
- имитация модема реализована не полностью (4-DTR соединен с 6-DSR)
- классическая схема такова
 а) соединяем вместе 4(DTR), 6(DSR) и 1(DCD)
 б) отдельно соединяем вместе 7(RTS) и 8(CTS)
Вдруг получится !!!
« Последнее редактирование: 13 Дек 2006 [17:40:11] от Mefody »
« Ответ #37 : 13 Дек 2006 [17:41:38] »
Вдруг получится !!!
Это про схему по которой я спаял? или про дата-кабель?
А, всё понял, попробую ;)
« Последнее редактирование: 13 Дек 2006 [17:43:38] от Auror »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #38 : 13 Дек 2006 [17:47:25] »
Да, по спаяной Вами схемой.
« Ответ #39 : 13 Дек 2006 [18:02:10] »
То же самое.
даже на прямую втыкаю RS232 в комп, загорается хотябы светодиод ;D и всё ::)приплыли, больше ничего не получается
Даже подключаю параллельно стандартным шнуром фотика, всёравно не могу в DSLR Focuse выбрать фотик :-\
