A A A A Автор Тема: Аргументы в пользу искусственности 3I ATLAS  (Прочитано 53062 раз)
Оффлайн garryon
  • Благодарностей: 19
  • Такой же, но не настолько
    • Сообщения от garryon
Re: Аргументы в пользу искусственности 3I ATLAS
« Ответ #400 : 03 Ноя 2025 [14:14:07] »
Думаю ,наоборот,кометы для дезинфекции в космосе. :)
Люди преимущественно разговаривают сами с собой. Собеседник -  катализатор.Или ключ.
Все естественное, вероятно, когда-то было искусственное.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #401 : 03 Ноя 2025 [18:55:20] »
споры какой нибудь заразы...
На планете безостановочной биологической войны всех со всеми в кровищще у взрослых приматов плавает много милиардов разных типов антител от разных зараз. К таким может прилетает вмеру часто и без особо фундаментальных проблем.
Ну и если та зараза сможет работать в тушках этих приматов или хотя бы на этой планете - то очень положительные вести о других готовых совместимых по живности местах.
И если его не будет, то вопросов станет еще больше.
Хвосты идут от мусора и других плохо испаряемых вещей. Газы улетают по космосу без отражения.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2025 [19:02:05] от Ph_user »
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 113
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #402 : 03 Ноя 2025 [18:58:44] »
Только бы не занёс сюда споры какой нибудь заразы...
Да нормально, все идет в лучших традициях современности: как раз на Новый Год
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Ph_user
« Ответ #403 : 03 Ноя 2025 [18:59:45] »
Август уже прошел. До августа 2026 еще долго.
Оффлайн IgvasАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Igvas
« Ответ #404 : 05 Ноя 2025 [00:24:54] »
На основании наблюдений 29.10.2025, сделанных Davide Farnocchia и внесенных в базу данных JPL Horizons NASA https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=3I%2FAtlas, делается утверждение, что вектор негравитационного ускорения лежит строго в плоскости эклиптики. Нормальная составляющая к эклиптике якобы отсутствует. Это странно, ведь в случае хаотичного истечения газов с поверхности объекта нормальная составляющая была бы почти наверное. Может ли кто-нибудь из почтенной аудитории проверить это утверждение?
Оффлайн Ph_user
« Ответ #405 : 05 Ноя 2025 [01:48:18] »
Если там нету вращения на приличной скорости - с какой стороны греет системная звезда камень - в ту сторону мож основное и летит. И ускорение в обратную сторону. Про параметры вращения вроде особо сообщений нету.
« Ответ #406 : 05 Ноя 2025 [23:44:43] »
Итак, негравитационное ускорение есть, а увеличение комы и/или хвоста незаметно. Есть спекулятивный вариант с отделением от объекта какой-то его части, которая визуально нам не видна. И по всей видимости, вектор скорости этой отделившейся части лежит в плоскости эклиптики в направлении Солнца. А с учетом результирующей скорости "материнского" тела - куда-то в сторону Земли. 😉
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
« Ответ #407 : 06 Ноя 2025 [00:21:05] »
Ну да, там по ссылке JPL только A1 (радиальное) и A2 ( тангенциальное) , нормального A3 не указано. Кстати, погрешности довольно большие.
Вот у Оумуамуа , хоть и не комета - указаны все составляющие, тоже с большими погрешностями. https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=3788040
И у кометы Борисова - все 3 https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=C%2F2019%20Q4 Правда, она дольше наблюдалась.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2025 [00:28:12] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #408 : 06 Ноя 2025 [00:30:22] »
Примерно на мой подъезд метит.
Очень медленно вращается.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #409 : 06 Ноя 2025 [09:02:24] »
Оффлайн Grimmas
    • Сообщения от Grimmas
« Ответ #410 : 06 Ноя 2025 [10:40:29] »
маневрирует потихонечку. Зафиксировано негравитационное ускорение. Делаются попытки объяснить это истечением газов с поверхности
А можете источник привести официальный, на официальных библиотеках я не вижу официальных данных, к статьям без ссылок на исследовательских не отношусь серьезно
тут нет информации: https://arxiv.org/search/?query=3I%2FATLAS&searchtype=all&source=header
« Ответ #411 : 06 Ноя 2025 [11:15:10] »
Что значит официальный?
Факт изменения траектории
зафиксирован, на основании например вот этого замера
В ИКИ РАН к примеру это отклонение объясняют ударами
 солнечной плазмы и изменением характера истечения газов
с поверхности. В соседней теме (новости) тоже велось обсуждение
этого факта.
 Arxiv.gov не является рецензируемым источником, это некий
 "предбанник" для того, чтобы застолбить наблюдение/результаты
 исследований и иметь время, чтобы потом спокойно
 подготовить публикацию на солидной площадке.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #412 : 06 Ноя 2025 [13:28:50] »
Отправили безпилотник взять образцы с планеты.
« Ответ #413 : 06 Ноя 2025 [13:47:35] »
Дай Бог не какой-нибудь "заряд тотального уничтожения". А то летит такая вот бяка и автоматически стерилизует обитаемые звездные системы.
"Здрасте, а я от Жнецов к вам с подарком!"   ::)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
Оффлайн Urban
    • Сообщения от Urban
« Ответ #415 : 06 Ноя 2025 [23:24:02] »
Подарок Жнецов - наиболее вероятный вариант:).
Если законы физики верны, то нет никакого смысла лететь обратно или даже сообщать что-то отсюда. Изучать наш муравейник тоже смысла нет, если они старше нас на 100 миллионов лет хотя бы, то давно научились синтезировать и изменять любые формы жизни.
А вот потенциальную опасность другая, неконтролируемая, агрессивная форма жизни несет всегда. Поэтому посылать в другую систему есть смысл только Стерилизатор::).
P.S. Сторонникам морали и альтруистам предлагаю вспомнить о своей морали в тот момент, когда вы глотаете таблетку антибиотика. :D
Swbony MAK105/Sparta WD006
PL 32/48, ES 24/68, ES 14/82, TMB 9-7
Оффлайн Капитан Арктика
  • Мне нравится этот мир!
    • Сообщения от Капитан Арктика
« Ответ #416 : 07 Ноя 2025 [14:42:54] »
Обычно антибиотики принимают, когда паразитические микроорганизмы бактерии уже настолько паразитируют в вашем организме, что может встать вопрос о жизни смерти.Не знаю, у меня нет ощущения что наша земная цивилизация паразитирует за чей-то счёт.
Не знаю, может, конечно, есть люди, которые пьют антибиотики для профилактики. Я не поддерживаю общение с людьми, которые по моим ощущениям могут делать что-либо из подобных вещей.
И чтобы дело дошло до антибиотиков, надо, чтобы сперва иммунная система не справилась с потенциально опасными объектами. Вот она работает точечно. Если у сверхцивилизации есть некий аналог иммунной системы, то тогда все ее окрестности наполненны звездами Смерти, которые облетают звёзды, и смотрят, не завелось ли там чего-то, что раньше вызывало проблемы. Если сочтут опасным, то дезинтегрируют. Испугаются ли звёзды Смерти ракет Маска, даже и не знаю.
Оффлайн Urban
« Ответ #417 : 07 Ноя 2025 [18:11:45] »
Нет безопасных. Любые формы жизни потенциально опасны. Возможно, в этом решение парадокса Ферми)).
Оффлайн Dreams
    • Сообщения от Dreams
« Ответ #418 : 08 Ноя 2025 [11:27:24] »
посылать в другую систему есть смысл только Стерилизатор:.
А кто нибудь задумывался, что шлепнулось в Яванском море недавно?
Вот хохма будет, если направление прилета совпадет с атласом :D
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2025 [11:40:43] от Dreams »
« Ответ #419 : 08 Ноя 2025 [20:11:58] »
Обнаружено порядка (больше ?) 7 ярко выраженных струй газа, исходящих от объекта. Направлены в разные стороны.
https://www.youtube.com/watch?v=SGG4wuqcLdU
https://www.youtube.com/watch?v=WWjm1YX0aGQ&t=929s
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2025 [23:06:15] от Igvas »
