A A A A Автор Тема: Аргументы в пользу искусственности 3I ATLAS  (Прочитано 50492 раз)
Оффлайн Grimmas
    • Сообщения от Grimmas
Re: Аргументы в пользу искусственности 3I ATLAS
« Ответ #240 : 21 Окт 2025 [08:35:26] »
, он как бы не вышел из за Солнца, инструмент LASKO его не обнаружил, место где он должен появиться есть а его самого нет, говорят что он оказался не по зубам этому прибору.
Скорее так:
1. Расстояние до кометы было слишком большим (более 350 миллионов километров) для того, чтобы LASCO смог различить объект.
2. Кроме того, комета находилась на дневном небе, рядом с Солнцем, и её блеск тонул в солнечном сиянии.
Но можно и так:
1. Врубили режим невидимки
2. уже скинули скорость и изменили траекторию, а значит LASCO вообще не там искал
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #241 : 21 Окт 2025 [08:37:39] »
Или плюнули на нас и улетели.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #242 : 21 Окт 2025 [08:44:56] »
Если произошёл распад, это можно определить по спектру Солнца?
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #243 : 21 Окт 2025 [09:24:43] »
он оказался не по зубам этому прибору. https://xras.ru/project_diary.html?post_id=3119
читаю по ссылке: "Наблюдать в данный момент комету кроме LASCO, почти наверняка, не сможет ни один крупный инструмент: объект находится на дневном небе рядом с Солнцем и по сути тонет в его лучах".
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #244 : 21 Окт 2025 [10:14:21] »
Но другие кометы он ведь видит, а тут ни хвостов ни головы ни комы.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #245 : 21 Окт 2025 [10:18:00] »
Будут ещё сюрпризы, здесь не нужно быть провидцем чтобы это понять.
« Ответ #246 : 21 Окт 2025 [10:45:05] »
"Видишь суслика?" (с)
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #247 : 21 Окт 2025 [11:17:10] »
Не надо сравнивать наблюдения Солнца с орбиты, да ещё и с коронграфом и светофильтрами, и с Земли, кому нибудь другому эту лапшу вешайте.
« Ответ #248 : 21 Окт 2025 [11:20:42] »
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #249 : 21 Окт 2025 [11:52:13] »
На снмках видно какие слабые объекты видны рядом с коронграфом, так что ваши аргументы посыпались.
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Une_premiere_comete_periodique_officielle_pour_SOHO
« Ответ #250 : 21 Окт 2025 [12:51:59] »
Какие слабые объекты видны рядом с коронграфом?
А это к чему? В огороде бузина, а в Киеве дядька?
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #251 : 21 Окт 2025 [12:58:29] »
Кликните по ссылке в моём сообщении. Там стрелкой указано, чем дальше от коронографа тем более слабые объекты он видит.
« Ответ #252 : 21 Окт 2025 [13:01:56] »
О какой ссылке Вы говорите?
Там говорится лишь об открытии кометы, но не говорится где эта комета была обнаружена.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #253 : 21 Окт 2025 [13:36:53] »
Речь о пороге обнаружения объектов этой системой.
Оффлайн Grimmas
« Ответ #254 : 21 Окт 2025 [14:19:08] »
Предлагаю просто дождаться когда выйдет из-за солнца, тогда все станет понятно. я бы голосование запустил)))
1. Выйдет целым и улетит по прогнозируемой траектории дальше
2. Разрушится или сильно пострадает под воздействием солнечного излучения, но улетит дальше
3. Под влиянием гравитационных сил Солнца изменит орбиту с гиперболической на эллиптическую
4. Так и не появится из-за Солнца
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #255 : 21 Окт 2025 [14:24:36] »
Это "на орбите Марса" то? С чего бы ей страдать на такой дистанции.
При таком эксцентриситете?
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 618
« Ответ #256 : 21 Окт 2025 [14:31:11] »
Ну разве что врубив на полную двигатели на торможение. ::)
Для этого двигатели должны быть с варп-приводом. То есть гравицапой. То есть на "сильно альтернативной" физике.
Оффлайн Grimmas
« Ответ #257 : 21 Окт 2025 [14:40:45] »
Не нужно накладывать знания о кометах которые есть у вас на Атлас, это ошибка.
Поясню по пункту 2: Помните, что Атлас не принадлежит Солнечной системе, это древняя комета, сформировавшаяся более семи миллиардов лет назад на границе тонкого и толстого дисков Млечного Пути при совершенно иных температурных условиях и в другой среде. Судя по тому, что её кома распустилась довольно рано, что редко бывает с кометами нашего региона, ей хватает сравнительно небольшого расстояния, чтобы подвергнуться значительным изменениям. Ранее пробуждение комы объясняется тем, что некоторые виды льда испаряются быстрее, чем другие, например, лед из углекислого газа. Следовательно, в отличие от комет нашей звёздной системы, расстояние до своего перигелия может оказаться достаточным для того, чтобы Атлас пострадал гораздо сильнее.
По т пункту 3:  блин! это же опрос, те кто верит в НЛО может проголосовать за этот пункт. Я уже писал если верить в искусственность объекта, то перигелий идеальная точка чтобы совершить  «обратный солнечный манёвр Оберта». то-есть скинуть скорость и за счет гравитации зайти на орбиту.
Не нравятся эти 2 пункта ? так недолжны все пункты нравиться или недолжны все быть исключительно научными, выберите свой пункт )))
« Последнее редактирование: 21 Окт 2025 [14:49:13] от Grimmas »
Оффлайн Grimmas
« Ответ #258 : 21 Окт 2025 [14:47:43] »
Ну такой вариант мы не можем исключать из голосования  ))0
Оффлайн Grimmas
« Ответ #259 : 21 Окт 2025 [14:51:26] »
Мозг за этот Вариант как безальтернативный. но сердцем я за 3-й всей душей ^^
