A A A A Автор Тема: Стационарный тяжеловес на гармонических редукторах  (Прочитано 2526 раз)
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
Интересно будет после окончательного тестирования сравнить на одном рисунке периодику с планетарным редуктором и без него.
В белом чемодане я так понимаю аккумулятор. Если так, то вредит ли он у вас качеству съёмки при подключении к сети для подзарядки (полосы на кадрах)?
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Игорь, приветствую! Поздравляю с завершением!
Не понятно. Ось Dec шиворот-на-выворот? Приводной шкив внутри ведь должен быть?
Оффлайн PilgrimАвтор темы
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Всё верно, он внутри и есть:
Моя галерея на астробине
  • Игорь Чекалин
Да, периодики обязательно сравним, мне тоже интересно.
Нет, чемоданчик это только по сути мобильный шкаф управления. Там предохранители, мини-комп, блоки питания и адаптеры для питания как от 12В так и от 220В для всего, и прочее. Это отдельный проект не связанный с этой монтировкой, я про него писал тут (правда там старая версия, но вся суть та же).
Проблем с полосами от питания на нынешних камерах я не встречал, хотя к калибровке отношусь ревностно. Это точно не мерцание флэтбокса?
Оффлайн DarkEar
А тормоза на оси RA нет? Прикидывал, что момента отключенного nema23 с ремнем может и хватить для удержания несбалансированной монтировки. Nema 17 с ремнем скорей всего не хватит.
У меня старая, qhy23, на импульсных источниках большие или еле заметные полосы имеются всегда, положение меняется от кадра к кадру (на bias лучше всего видны). Совсем нет только при питании от голой АКБ без подзарядки. Кстати об этом пишут все современные производители - питайте только от комплектного источника или от лития.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2025 [11:23:55] от DarkEar »
  • Игорь Чекалин
Nema17 стоит с дополнительным планетарным редуктором 30х, его точно не прокрутит. А вот NEMA23 будут стоять напрямую и там "на тоненького", может и прокрутить полметровым скопом. Поэтому когда буду переделывать на 23, тормоза сделаю (см фото выше, у меня уже есть самодельные сборки Nema23 с тормозом и енкодером). Я сейчас над электроникой для NEMA23 думаю. Питание лучше на 24В пределать для моторов и 12В на плату (она хоть теоретически на 12-24, в переписке её проектировщик сказал что 24 "не благословляется") . Моторы мощные, нужно защитить от помех линии питания а также для тормозов (сильная индуктивная нагрузка) нужна защита от выбросов при их в(ы)ключении. В принципе задача понятна, и комплектуха закуплена, нужно собрать и потестировать всё.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2025 [11:49:05] от Pilgrim »
Оффлайн DarkEar
Я пришел к такому же выводу для 25-100 редуктора.
моторы мощные, нужно защитить от помех линии питания
Тут могу поделиться очевидным советом с основной работы, нужна как можно более короткая линия от драйвера до двигателя, каждая фаза через витую пару. Высокочастотный коненсатор и электролит на входе питания драйвера.
Это самое вредное, в своей рычажной монтировке использовал в качестве тормозов дверные магнитные замки 12В, 60кгс. Пока не припаял на них шунтирующие диоды при их выключении зависала плата arduino.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Добрый день, Игорь, не очень понятно,  как противовесы будут давать грузоподъёмность в 130 кг?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
С большим запасом.
  • Игорь Чекалин
Противовес уравновешивает статический (гравитационный) момент силы, противостоящий усилию мотора. Остаётся только динамический момент силы при ускореннии (которое не велико, разгоны в OnStep плавные).
Что же касается самого редуктора, он выдерживает подобные нагрузки с хорошим запасом, здесь упирается в моторы.
Есть ещё один любопытный фактор - упругая деформация на скручивание. Её коэффициент (судя по паспортным графикам редуктора) не постоянный и ухудшается под нагрузкой, поэтому жесткость тоже будет лучше когда нет постоянной составляющей нагрузки (то есть сетап сбалансирован).
Поэтому даже если моторы потянут, лучше противовесы всё-таки использовать при серьёзных нагрузках. (Но 30кг которые висят сейчас - это по ощущениям совсем не серьёзная)
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Спасибо за исчерпывающий ответ!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
