A A A A Автор Тема: Сириус суперкластер  (Прочитано 9021 раз)
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
Re: Сириус суперкластер
« Ответ #20 : 08 Дек 2006 [22:50:26] »
На момент 1980 г (просто книжка того года под рукой).Были выделены кинематические группы у эпсилон Индейца,дзеты Геркулеса,гаммы Льва,эты Цефея,сигмы Кормы,Арктура,Звезды Каптейна,61 Лебедя,Вольф 630,Грумбридж 1830.Что-то более свежее стоит искать после окончания Гиппаркоса,когда появились массовые и точные промеры параллаксов и собственных движений.
PS Если какие проблемы с переводом-присылайте,может смогу помочь.
Оффлайн heleАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
« Ответ #21 : 09 Дек 2006 [00:51:18] »
Если можно, два вопроса. Почему среди перечисленных групп нет Сириуса и ковша Большой Медведицы? Они были выделены позже? ???
Что такое "после окончания Гиппаркоса"? :o
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #22 : 09 Дек 2006 [08:40:01] »
 ;D Да нет,я просто не написал их.Написал только группы,связанные с конкретными звездами.А так еще есть группы,Указанные в работе Расмусона (1921)
Компактные группы: Плеяд,,Гиад,Яслей
Обширные: Альфы Персея,Ориона,Скорпиона-Центавра,Северной Короны,Волос Вероники.
Размазанные по всему небу:Большой Медведицы,Единорога,61 Лебедя,альфы Лиры.
Хотя,учитывая лохматый год публикации не стоит надеятся на точное определение членов потоков.Но тем не менее все они существуют.
Hipparcos-астрометрический спутник,промеривший с высокой точностью параллаксы,собственные движения...примерно 115 000 звезд
impostor_2
« Ответ #23 : 09 Дек 2006 [09:56:28] »
Что такое Сириус суперкластер? Из сообщения http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=4314064 я поняла, что это совокупность 55 звезд, которые движутся в одну точку. Где они расположены и на каком расстоянии? Какие звезды (из известных) туда входят?
Лично я бы начал поиски ответа с запроса в инет - галоши каптейна.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #24 : 09 Дек 2006 [13:30:39] »
Насколько я понимаю, группы - это рассеивающиеся остатки кластеров, в которых зародились звезды. Поэтому возраст звезд в группе должен быть близким, а сами звезды достаточно молодыми. По этой причине Солнце не относится ни к какой группе - все ее "родственные" звезды успели рассеятся по Галактике..
impostor_2
« Ответ #25 : 09 Дек 2006 [15:57:14] »
Это с чегое-то вдруг? Вместе родились - вместе летим!
    • Сообщения от hele
« Ответ #26 : 09 Дек 2006 [17:42:40] »
Но ведь Гиады, Б.Медведица, Сириус все входят в Сириус суперкластер
impostor_2
« Ответ #27 : 09 Дек 2006 [17:58:04] »
Действительно входят?!
« Последнее редактирование: 10 Дек 2006 [06:37:36] от impostor_2 »
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #28 : 09 Дек 2006 [18:54:28] »
Подождите,подождите. :)Гиады тут совсем ни при чем.Это отдельная группа.Принадлежит она Потоку тельца.А в работе Эггена,на которую я Вам указывал он признает что Группа Сириуса является самостоятельной частью,а не (как предполагалось раньше) сгущением потока Медведицы.Так ведь?
    • Сообщения от hele
« Ответ #29 : 09 Дек 2006 [21:11:36] »
Ну как же  :)  Во втором сообщении этой темы есть ссылка на статью Эггена (1992) Там есть выход на объекты Simbad, которые, видимо, Эгген считает Sirius supercluster.
Объект 3 - рассеянное зв. скопление (имя - Гиады (в Simbad))
Объект 9 - Сириус А.
Объект 54 - Фекда (UMa)
Или это список каких-то других объектов? Тогда каких?
Но и в самом тексте этой статьи в таблице точно есть и Сириус, и все звезды "Ковша".
    • Сообщения от hele
« Ответ #30 : 10 Дек 2006 [10:38:27] »
Если можно, как перевести этот фрагмент из резюме статьи Эггена (1992), о которой говорилось в предыдущем посте  ??? ?.
The member stars indicate (Fe/H) Hyades - (Fe/H) Sirius = 0.18 dex from both photometric and spectroscopic evidence.
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #31 : 10 Дек 2006 [14:55:22] »
Без контекста трудновато,но вроде так "Звезды (члены потока?) показывают значение разности отношеня железа к водороду (металличности) для Гиад и для Сириуса как 0.18 ((Fe/H) Гиады - (Fe/H) Сириус=0.18 ) по обоим:фотометрическому и спектоскопическому показателям."
Сам то я понял ;D.А Вы?Просто чувствую что довольно криво перевел.Но смысл по видимому такой.
Оффлайн Critic
    • Сообщения от Critic
« Ответ #32 : 10 Дек 2006 [15:06:00] »
Здесь речь идёт о металличности звёзд - членов скопления Гиады и Сириуса, то есть о содержаниии тяжелых элементов по отношению к водороду. В данном случае содержание всех элементов тяжелее водорода (для краткости названных "железом") по числу атомов по отношению к водороду. При этом берется логарифм отношения: lg{[N(Fe)]/[N(H)]} + 12.00 - условно в этой логарифмической шкале принимается, что логарифм числа атомов водорода  lg[N(H)] = 12.00, а разности логарифмов содержаний элементов сопровождаются значком dex. Подробнее здесь. В статье Эггена найдено и по фотометрическим, и по спектроскопическим данным, что металличность Гиад на 0.18dex логарифмической  шкалы выше, чем у Сириуса.
Don't put too much effort into it.
    • Сообщения от hele
« Ответ #33 : 10 Дек 2006 [16:30:06] »
Но из этой цитаты ясно, что и Сириус, и Гиады относятся к одному потоку, как вы считаете?
Формула дает разброс металличности в одном потоке.
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #34 : 10 Дек 2006 [16:40:11] »
Может быть...Честно говоря я совсем плохо знаком с новыми работами по этой теме.Когда я этим интересовался,то прочел замечательную книгу П.Н. Холопова "Звездные скопления",которой обязан почти всеми своими небольшими знаниями по этой теме..Потом проглядел еще несколько работ и успокоился.В таком случае ссылочку на эту работу Эггена не дадите?
Оффлайн Critic
« Ответ #35 : 10 Дек 2006 [16:53:19] »
Ссылка тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22444.msg407605.html#msg407605
Ещё поновее о Гиадах и сверхскоплении Сириуса:
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1998AJ....116..284E
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1998AJ....116..782E
Ещё список работ Эггена, где говорится о других сверхскоплениях и звёздных потоках.
Борислав
« Ответ #36 : 10 Дек 2006 [17:01:12] »
Еще хорошие статьи в общем доступе
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0411540
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0409579
« Последнее редактирование: 10 Дек 2006 [17:06:50] от Борислав »
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #37 : 10 Дек 2006 [17:13:09] »
Прошу прощения,как-то невнимательно посмотрел.Спасибо!
    • Сообщения от hele
« Ответ #38 : 10 Дек 2006 [17:25:56] »
Да, все это прочитать, тем более на английском - тяжело.
Вот бы кто-то обобщил и дал списки звезд: вот эти - относятся к скоплению Сириуса, а эти - к скоплению Тельца. Но я так понимаю, что тема еще дискутируется, и окончательных списков пока быть не может. Но хотя бы предварительные...
Борислав
« Ответ #39 : 10 Дек 2006 [17:37:09] »
Хеле, подозреваю что списки есть, но Вас не пугает, что сюдя по статье 0409579 этих звезд больше двух сотен?
Таблица о потоках от туда.
Y: молодые гиганты
HV: быстрые звезды
HzPl: Гиады-Плеяды суперкластер
Si: Сириус группа
He: поток Геркулес
B: фон (могу ошибиться, но похоже имеется в виду негрупируемые звезды)
« Последнее редактирование: 10 Дек 2006 [17:48:35] от Борислав »
