A A A A Автор Тема: Обсерватория из сарая  (Прочитано 1761 раз)
Оффлайн CotachАвтор темы
  • Любитель астрофото и астрономии
    • Instagram: Maxcvss
    • Сообщения от Cotach
« : 29 Июл 2025 [19:05:37] »
Спустя год пользования azeq6 и 200/1000, я решил что уже натаскался и решил заняться обсерваторией. Было 2 идеи:
 1. На заднем дворе построить будку для телескопа 1.5 x 1.5 метра.
Плюсы: больше неба открыто
Минусы: с нуля все таки тяжелее, не повизуалишь, не очень удобно снимать.
2. Переделать сарай (см. Фото)  в обсерваторию
Плюсы: много места, 4 на 3.5 метра, можно сидеть с друзьями. Очень удобно обслуживать и снимать.
Минусы: часть неба закрыта, крышу сделать непросто.
Что посоветуете? Я склоняюсь к сараю но не знаю как сделать крышу. Наверное полную отодвижную будет дороговато и запарно? Надо будет краном поднимать и делать. Есть варианты?
В процессе сборки нового сетапа
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Обсерватория из сарая
« Ответ #1 : 29 Июл 2025 [19:12:25] »
Как вариант: двухстворчатая дверь, рельсы и на них из сарая перемещается тележка на роликах, оснащенная полом и настроенным на ней Сетапом
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 936
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2 : 29 Июл 2025 [19:39:23] »
 Этак вот
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3 : 29 Июл 2025 [19:44:52] »
Этак вот
Точно!
Хорошее фото с иллюстрацией варианта.
Заранее следует продумать фиксацию тележки и последующее оперативное выставление полярной оси для экваториальной ионтировки
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от drathammer
« Ответ #4 : 29 Июл 2025 [19:49:17] »
А только с крышей вопрос? Колонна не планируется?
C8/EQ5 + AMount/колонна в дачной обсерватории, триплет 102 f7/гармошка DIY/колонна на балконе, линейка ES82
« Ответ #5 : 29 Июл 2025 [20:30:24] »
Нет. Думаю использовать с выдвинутыми ногами. В принципе там все готово. Только сделать крышу, щели загерметизировать и вентиляцию поставить. У нас очень влажно.
« Ответ #6 : 29 Июл 2025 [20:31:22] »
Этак вот
Точно!
Блин, вариант интересный но я бы все таки наверное сделал крышу. Я именно вот спрашивал как лучше с крышей сделать. Полностью объездную или половинку может быть. Вопрос только чтобы не перекрывали небо если половина крыши
Оффлайн библиограф
« Ответ #7 : 29 Июл 2025 [20:43:48] »
 Если крыша сдвижная, нужно солидное основание для рельсов, по которым она будет перемещаться.
Проще раскрывающаяся крыша.
 https://www.instructables.com/A-Tiny-Telescope-Observatory/
https://www.youtube.com/watch?v=0vK-zwRAz5A
« Последнее редактирование: 29 Июл 2025 [21:15:36] от библиограф »
« Ответ #8 : 29 Июл 2025 [23:25:54] »
Выглядит интересно но наверное для крыши 4 на 3.5 метра надо будет очень мощный механизм, я думаю все таки сделать сдвижную. Сделать рельсы с Опрой. Отпилить крышу. Краном ее поднять и поставить на колеса. Интересно во сколько это все выйдет денег
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #9 : 29 Июл 2025 [23:40:30] »
Судя по фото и солнечной освещенности, дверь сарая смотрит на Юг. Сзади сарая забор с соседним участком. Возможным вариантом может быть сдвижная крыша на запад. Оборудовать опорные столбы, разобрать крышу, положить швеллеры и на них приварить уголки, укосины. Крышу сделать из металлического профиля с роликами.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 253
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #10 : 30 Июл 2025 [09:29:56] »
 А я бы подумал чтобы сделать сдвижным только одну половинку. Может даже  приварить направляющие вдоль ската крыши, использовать железо с крыши и лебедкой ручной открывать , закрывать.
А может даже еще меньше половину половины крыши, надо смотреть по небу что видно, сделаете а там кусты.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
« Ответ #11 : 30 Июл 2025 [12:05:25] »
А зачем разбирать крышу? Может поднять ее краном и поставить на ролики?
« Ответ #12 : 30 Июл 2025 [12:06:09] »
Ну вот я тоже так думаю, можно сделать и половину. Главное чтобы не перекрывало полезное небо
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #13 : 30 Июл 2025 [14:00:16] »
Под сдвижную крышу это строение проще снести и построить заново с нуля. Вариант с рельсами (или просто плиткой выложенной площадкой и сетапом на колёсах на порядок бюджетнее.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #14 : 30 Июл 2025 [14:49:19] »
Переделка подобного строения как минимум экономически нецелесообразно. Будет криво косо, не то, что хотите и дорого.
Чтобы снять и поднять крышу придется ее ставить на каркас. Вряд ли кто то , кто строил, предполагал такой кульбит с краном. Более того, вы не найдете таких энтузиастов, кто готов будет дать реальный результат без ТЗ задачи и тд. Поверьте, нет таких строителей. Поэтому только самому с привлечением рук...тогда есть шанс. Но будет дорого и не так как хотелось бы.
Вариант с выдвижным сетапом интересен, как предлагал Борис.
В ином случае полностью переделывать крышу. А там за степы цепляется и пошло-поехало
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
« Ответ #15 : 30 Июл 2025 [15:04:05] »
Так вот крыша как раз таки на каркасе. Сейчас приложу фото
« Ответ #16 : 30 Июл 2025 [15:08:47] »
Вот
Оффлайн Rojer
« Ответ #17 : 30 Июл 2025 [15:50:45] »
Я не строитель, но сейчас это жесткий единый каркас здания. Разрывая связь между еиышей и стенами вся конструкция теряет жесткость.
Может плохой, но пример. Из седана нельзя сделать кабриолет отпилив крышу и при этом будет безопасно, управляемо и тп.
И крыша двже на каркасе не предназначена для подъема.Все надо усиливать, обваривать, делать решения.
Я к тому, что это возможно, и решаемо. Вопрос ресурсов и исполнителей.
Оффлайн МаксимКа
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #18 : 30 Июл 2025 [16:26:02] »
В таком варианте все не так печально. Отрезаете всю крышу от вертикальных столбов. По столбам поверху пускаете трубу типа 40х40х3 с приваренным крышей вверх уголком типа 25х25х3 (с выносом, на сколько собираетесь откатывать по длине). К самой крыше сверху привариваются 2 трубы 20х40х2 с параллельно с промежутком в который на болтах вставляете колеса с ребордой, кои будут по уголку кататься. К ним же прикрепится зубчатая рейка по всей длине крыши (или сколько нужно) для электропривода (ну или ручками). Крышу для установки всего этого дела можно приподнять будет на 10-15см двумя обычными бутылочными домкратами. Вобщем, по большому счету, если умеете пользоваться болгаркой, дрелью и сварочным - максимум на 2 дня работы в одиночку.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #19 : 30 Июл 2025 [17:59:24] »
+ Максим хороший вариант подсказал!
