ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
смотрел ставят бленды правд не ясно это для всех телескопов или ток против росы итд и какую надо для данной трубы , ну и поможет ли это вообще от фонарей и для дневных наблюдений
еще читал что ставят диафрагмы внутри трубы правд куда именно и какие не ясно
чернить трубу краской либо флоком , но не ясно поможетли это по итогу от паразитного света
какие не дорогие фильтры чтоб было лучше видно звезды(шаровики итд при визуале , не фото) чтоб их самих не потушило в месте с засветкой от неба , ток не надо фильтры по 10-15 тыщ))я как понял нужны UHC фильтры или какие получше , имено для звезд?
Цитата: Доктор1988 от 06 Июль 2025 [14:02:55]смотрел ставят бленды правд не ясно это для всех телескопов или ток против росы итд и какую надо для данной трубы , ну и поможет ли это вообще от фонарей и для дневных наблюденийЭто и от росы, и от боковой засветки. Но если не прикрыть ньютону торец с гз и проплешины у фокусера, то против боковой засветки будет мало шансов.Цитата: Доктор1988 от 06 Июль 2025 [14:02:55]еще читал что ставят диафрагмы внутри трубы правд куда именно и какие не ясноЭто для фото преимущественно. Для визуала мало кто заморачивается.Цитата: Доктор1988 от 06 Июль 2025 [14:02:55]чернить трубу краской либо флоком , но не ясно поможетли это по итогу от паразитного светаЧернение трубы нужно, чтоб снизить потенцевал возможных бликов и переотражений, ну и контраст должен повысится. Я заклеил квадрат напротив фокусера - стал темнее фон неба. It's a work.Цитата: Доктор1988 от 06 Июль 2025 [14:02:55]какие не дорогие фильтры чтоб было лучше видно звезды(шаровики итд при визуале , не фото) чтоб их самих не потушило в месте с засветкой от неба , ток не надо фильтры по 10-15 тыщ))я как понял нужны UHC фильтры или какие получше , имено для звезд? Звезды светят во всем спектре. Нельзя не погасить их, погасив засветку. Есть "антизасветочные фильтры". Иногда они помогают. Вот как раз продаю один такой за 10 тыщ
насчет проплешин в фокусёре имеется ввиду внутри фокусёра или с наружи где бликующие части метала?
1. смотрел ставят бленды правд не ясно это для всех телескопов или ток против росы итд и какую надо для данной трубы , ну и поможет ли это вообще от фонарей и для дневных наблюдений2. еще читал что ставят диафрагмы внутри трубы правд куда именно и какие не ясно , и не будитли это резать апертуру3. еще какието диафрагмы внутри фокусёра ,но там наверн будит обрезать поле или ещё что не ясно3. чернить трубу краской либо флоком , но не ясно поможетли это по итогу от паразитного света , еще назему днём смотрю так что это в двойне нужноесли канеш данный метод реально работает , а не так сказать эффект плацебо)ещё писали можно чернить не всю трубу а лиш на против фокусёра , но опять таки работает ли это в реальности4. какие не дорогие фильтры чтоб было лучше видно звезды(шаровики итд при визуале , не фото) чтоб их самих не потушило в месте с засветкой от неба , ток не надо фильтры по 10-15 тыщ))я как понял нужны UHC фильтры или какие получше , имено для звезд? или это только для фото? прост не понятно не погасит ли это звезды больше чем фон
было куча похожих тем но там уже сток страниц что фиг пойми что где .
