ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
а прибыль летит вниз.
Цитата: Иван Моисеев от 17 Июнь 2025 [19:00:06] а прибыль летит вниз.Пруфы про то что прибыль летит вниз предоставите?
Цитата: alex_semenov от 16 Июнь 2025 [18:11:13]Понятие КПД КРАЙНЕ НЕУДОБНОЕ и ОПАСНОЕ. Ну, и зачем тогда нужно это понятие?И насчет жигулей. Практики предпочитают знать не кпд, а литры на километры. Но и КПД имеет смыл - энергия полезная деленная на энергию затраченная.Но в ракете пользой является не энергия, а импульс.Именно из этой принципиальной разницы проистекает массив ваших ошибок.Цитата: alex_semenov от 16 Июнь 2025 [18:11:13]У ракеты внешний КПД так же зависит от условий полёта (в поле гравитации или без, есть сопротивление, нет сопротивление) и даже от этапа полёта. На старте КПД ракеты как движителя ничтожно, потом оно растёт до 1 когда скорость полёта равняется скорости истечения и дальше опять падает.И на фига это все считать и учитывать??Если модно обойтись без КПД?
Gillespie Aeroplane of 1905.Designed by G. Curtis Gillespie and featured on the cover of Scientific American for June 26, 1905.Trussed frame of light aluminium tubing reinforced by piano wire 24 feet overall with a beam of 10 feet, covered in light duck and steered by two integrated flaps. The motive power consisted of an air-cooled gasoline engine having six cylinders, opposed three to three in a horizontal plane with cranks set an an angle of 60 degrees. The machine’s total weight was 150 pounds, and developed 20 horse-power.Самолет Гиллеспи 1905 года.Разработан Дж. Кертисом Гиллеспи и изображен на обложке журнала Scientific American от 26 июня 1905 года.Ферменная рама из легких алюминиевых трубок, усиленная рояльной проволокой, общая длина 24 фута, ширина 10 футов, покрытая легкой уткой и управляемая двумя встроенными створками. Движущая сила состояла из бензинового двигателя воздушного охлаждения с шестью цилиндрами, расположенными оппозитно три-три в горизонтальной плоскости с кривошипами, установленными под углом 60 градусов. Общий вес машины составлял 150 фунтов, а ее мощность составляла 20 лошадиных сил.http://chezpeps.free.fr/0/pre-1914/01-1_50-copy_paste_Breguet-Pre-1914-Aircraft-Challenge.html
А вам - не надо?
в расчете ее использовать контрпродуктивно.
Цитата: Иван Моисеев от 17 Июнь 2025 [21:32:23]в расчете ее использовать контрпродуктивно. А много Вы рассчитали двигателей, запущенных в серию?
А куда я их вставлю?("Гусары - молчать!")
В свою научно-инженерную совесть.
Но теперь, поняв изящество расположения двигателей конусом
В частности надо избавляться от ваших радиаторов вообще. Нафик! И лучшее что я придумал - убрать лазеры в середине барабана. Сделать барабан полым.
Цитата: alex_semenov от 18 Июнь 2025 [14:36:50]В свою научно-инженерную совесть.Моя научно-инженерная совесть говорит: «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости»
A Clarke Interplanetary Flight an Introduction to Astronautics 1950 АТОМНАЯ РАКЕТА1 1 Большая часть материала в этой главе была получена, с благодарностью, из четырех статей с тем же названием Л. Р. Шепарда и А. В. Кливера, Журнал B.I.S., сентябрь, ноябрь, 1948; январь, март, 1949Теоретическая основаМЫ уже видели, что единственный известный метод движения в космосе — это реакция, и что если атомная энергия будет использоваться в астронавтике, то она должна быть в какой-то форме ракеты. Несомненно, она будет радикально отличаться от любого типа ракеты, существующей сегодня, но поскольку она должна работать, создавая поток материи, движущейся с высокой скоростью в узко определенной струе, кажется не неуместным сохранить старое название.В принципе, похоже, есть два основных способа, которыми атомная энергия может быть использована для достижения этого эффекта. Когда происходит ядерная реакция, полученные продукты выбрасываются с чрезвычайно высокими скоростями (около 10 000 км/сек для массивных частиц и гораздо больше для электронов). Если бы эти скорости можно было «направить» в одном направлении, то, казалось бы, были бы доступны огромные скорости истечения.К сожалению, это кажется очень сложным сделать, даже в теории. Продукты атомных реакций выбрасываются в случайных направлениях и не могут быть «выброшены» таким образом, как расширяющийся газ в камере сгорания ракеты направляется соплом. Верно, что любые заряженные частицы могут быть отклонены в требуемом направлении магнитными или электростатическими полями; но требуемые поля были бы очень большими и могли бы быть созданы только невероятно тяжелыми аппаратами, которые, конечно, вообще не могли бы повлиять на более тяжелые, незаряженные частицы.Помимо этого, существуют фундаментальные причины, по которым такие чрезвычайно высокие скорости истечения (т. е. около 10 000 км/с) не могли бы быть использованы, даже если бы удалось заставить все продукты ядерной реакции двигаться в одном направлении. Легко показать (см. Приложение, Уравнение VII.2), что мощность, вырабатываемая в реактивной струе, составляет 4900nc киловатт на тонну, где n — ускорение ракеты в гравитации, а c — скорость истечения в км/сек. Это означает, что при наличии двух ракет одинаковой массы и ускорения скорость рассеивания энергии в струе напрямую зависит от ее скорости.Простой пример может прояснить последствия этого. Ракета V.2 в момент, когда ее топливо почти израсходовано, имеет массу около 4 тонн и n = 6, приблизительно. Принимая c за 2,25 км/сек, общая мощность реактивной струи составляет265,0 кВт или 355 000 л. с. Это, следует подчеркнуть, только скорость, с которой кинетическая энергия поступает в струю: общая рассеиваемая мощность в самом двигателе в несколько раз больше из-за тепловой неэффективности. Неизбежно процент этой энергии будет просачиваться в корпус ракеты в виде тепла и немного повышать ее температуру. Теперь предположим, что у нас есть гипотетический атомный V.2 со скоростью истечения в тысячу раз больше, чем у смеси спирта и кислорода. Таким образом, его расход топлива будет в тысячу раз меньше, и ему понадобится всего несколько килограммов топлива, чтобы выполнить работу восьми тонн химического топлива. К сожалению, скорость производства энергии в струе теперь будет астрономической цифрой в 265 000 000 кВт или 355 000 000 л. с. — и в несколько раз больше в самом двигателе. Результирующая утечка тепла и излучения — даже если это всего лишь доля процента — испарит машину за несколько секунд.Эти соображения, по-видимому, исключают возможность того, что можно было бы назвать «прямым» использованием атомной энергии в ракетном движении, хотя позже станет ясно, что есть один ограниченный, но очень важный случай, когда эти ограничения не применяются.Поэтому необходимо найти какое-то решение, использующее скорости истечения намного ниже диапазона в тысячу км/сек, хотя все еще значительно выше, чем те, которые можно получить от химического топлива. Значения 10 км/сек или более, как мы видели, сделали бы межпланетный полет возможным без фантастических соотношений масс и не привели бы к трудностям с рассеиванием мощности, упомянутым выше. Однако они означали бы, что потребовались бы относительно значительные скорости выброса массы, порядка нескольких тонн в секунду при взлете большого космического корабля. Поэтому атомной ракете было бы необходимо нести некоторое инертное «рабочее тело», чтобы обеспечить материал для выхлопа. Это тело должно было бы быть ускорено и выброшено ядерным реактором каким-то образом, предположительно путем нагревания и последующего расширения через сопло.
Цитата: alex_semenov от 18 Июнь 2025 [14:36:50]В частности надо избавляться от ваших радиаторов вообще. Нафик! И лучшее что я придумал - убрать лазеры в середине барабана. Сделать барабан полым.Это не избавит от радиаторов.
А КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ для вашего звездолёта в 1 МВт/кг - это хрень собачья?Ну да. Какой-такой павлин-мавлин?Слыхам не слыхивали!
Тут Кларк по-сути говорит что двигатель Моисеева - сон разума. Немыслимое. И именно по причине чудовищной мощности ракетной струи.
Кстати, Иван. А что у вас со ступенчатостю?Вы от нее отказались?
Кларк ничего не мог говорить про двигатель Моисеева, он про него ничего не знал.
И мощность у двигателя не чудовищная, а весьма скромная. Я считал варианты и помощнее.
Надо сделать так, чтобы не испарила.
В проекте "Десант" используется одноступенчатая схема.Я решил, что лучше увеличить время перелета, но иметь на финише корабль, которому нужна только дозаправка для следующего полета.Время перелета до звезды увеличится, но скорость экспансии в Галактику уменьшится
Вот! И я радею о том же!Ибо даже малой части от 1000 000 ватт/кг достаточно что бы этот килограмм испарился....
Иван, вам мой листик с прикидками боро-водородной реакции помог?
Если листик - это Дюдерштадт Дж., Мозес Г., то я это читал.Если что-то иное - то уточните, что за листик.
За исключением сверхсветовых схем (таких как путешествие по «червоточинам»), межзвездный полет, вероятно, будет отнимать много времени, когда это станет возможным. Если рассматривать межзвездный полет как способ передвижения, то, что касается времени, затраченного на перелет, «долго — плохо». Однако, если рассматривать его как самоцель, качество времени приобретает первостепенное значение. Трамваи и утопии оцениваются по разным критериям. Но независимо от причин осуществления длительного перелета, жизнеспособная социальная структура на борту имеет важное значение.Идея межзвездных космических ковчегов или кораблей поколений или городов-государств, вращающихся внутри солнечной системы, безусловно, не нова. Мое намерение ограничивается рассмотрением актуальности в контексте социологии межзвездных ковчегов одного из двух самых известных трактатов греческой политической мысли — «Политики» Аристотеля. (Другая работа — это, конечно, «Государство» Платона.)Есть два препятствия, которые нужно преодолеть, прежде чем мы сможем с какой-то степенью комфорта рассматривать суждения в «Политике». Во-первых, Аристотель и классический мир в целом оскорбляют наши современные чувства своими ограничениями на то, кого следует принимать в качестве гражданина: в основном греческих мужчин, владеющих собственностью. Но Аристотель — как и современный мир, борющийся с различными взглядами на права животных и человеческое зачатие — был пленником своей интеллектуальной среды. Статья У. Р. Коннора «После того, как разбили Веджвуд» (The American Scholar, осень 1989 г., стр. 533–541) является хорошим аргументом в пользу исторической толерантности.Второе препятствие: может ли древнегреческий город-государство, в основном сельскохозяйственный, содержать ценные уроки, например, для колонии, основанной на лазерном звездолете? Да; на самом деле я считаю, что в этом и заключается сила обращения к Аристотелю. Очищенная, по необходимости, от технологических отвлекающих факторов, Политика сводится к фундаментальным человеческим ценностям и тому, как их можно продвигать. Аристотель подчеркивал преемственность своего трактата Этика с Политикой. Компьютерное моделирование, экономический анализ и тому подобное имеют свое место, но при отсутствии базовой системы аксиом человеческих ценностей они бесплодны. Изучение социальных проблем человека в отношении расширенного звездного полета имеет отношение к нашим причинам для осуществления такого проекта и необходимо для обеспечения выживания сообщества: «почему и как». (Также рекомендуемое чтение в этой области — сборник эссе "Межзвездная миграция и человеческий опыт" под редакцией Б. Р. Финни и Э. М. Джонса: U. of California Press, 1985.)Можно привести доводы в пользу того, что задача философии состоит в построении перспективных систем фундаментальных аксиом, а затем их интерпретации в терминах повседневных структур; Города-государства классической Греции или звездолеты в 2200 году н. э. Аналогичный подход интерпретации логических систем в математических структурах достиг большого успеха в современной математике (под названием «теория моделей»). Кстати, данный логический язык может иметь несколько различных интерпретаций, все из которых верны, факт, который может лежать в основе известной жалобы на то, что философия никогда не продвигается вперед.Что же тогда мы можем извлечь ценного из «Политики» Аристотеля? Прочитайте книгу (рекомендуется издание Penguin с хорошими примечаниями Т. А. Синклера и Т. Дж. Сондерса). Но краткое изложение будет уместным.Для Аристотеля каждая вещь, человеческая или иная, создана для определенной цели. Величайшее благо для человека — это счастье; достижение этого — цель или предназначение человека. Это фундаментальное философское предположение контрастирует с теми, кто утверждает, что цель жизни — исполнять свой долг или стремиться к удовольствию. Личное счастье достигается путем стремления к добродетели, в значительной степени достигаемой путем поиска аристотелевской середины между крайностями поведения или отношения. Таким образом, смелость — это середина между безрассудством и трусостью.Государство — это ассоциация, которая существует для содействия счастью своих членов. По словам Аристотеля, «... те конституции, которые направлены на общее благо, правильны... Те, которые направлены только на благо правителей, неправильны». Аристотель, прагматик с принципами, обсуждает различные конституции и то, как их можно настроить и поддерживать для содействия счастью людей под их управлением.Основной причиной нестабильности в государстве является фракционность, и она возникает «всякий раз, когда ни одна из сторон не разделяет конституцию в соответствии со своим основным предположением». Рецепт Аристотеля для здоровья государства напоминает рецепт для отдельного человека: достичь равновесия между частями государства. Для этого важен большой средний класс.Звучит знакомо? Конечно, большая часть нашего политического наследия исходит из греческого опыта. Уместность аристотелевских советов о добродетели и равновесии напоминает нам, что даже среди сложностей эпохи космоса хорошие результаты все еще зависят от хороших оснований. Было выдвинуто множество причин для осуществления пилотируемого космического полета: вызов, судьба, престиж, технологии и т. д. А как насчет «счастья»?
Цитата: Иван Моисеев от 18 Июнь 2025 [17:02:25]Если листик - это Дюдерштадт Дж., Мозес Г., то я это читал.Если что-то иное - то уточните, что за листик.Он это, он! Не сомневайтесь! Страница 40. Полюбуйтесь в библиотеке Росатома лежит.
Мне, вот, просто, интересно. Читает ли кто полностью те простыни, что alex_semenov каждый раз выкладывает? Мне терпения только на первые 5-6 строк хватает, дальше пропускаю. Вашу бы энергию да на изучение релятивистских соотношений.
