A A A A Автор Тема: К вопросу усиления узла крепления фокусера к трубе  (Прочитано 650 раз)
Оффлайн А.КадыровАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от А.Кадыров
Недавно приобрел для своего астрографа на базе SW200P/QUATTRO колесо фильтров ToupTek и ротатор ZWO CAA. С учетом камеры и корректора комы, масса узла достигла 1,9 кг.
Теперь в голове крутится мысль, а не слишком ли хлипковатый узел крепления фокусёра к трубе, тем более что на нём висит самодельный электрофокусер (точнее шаговый двигатель с креплением к фокусёру). Есть ощущение, что при некоторых положениях трубы будет ощутимый прогиб.
Вложится серьёзно (с заменой трубы) в решение вопроса не позволяют финансы.
У китайцев на али есть такое предложение  (фото 1). Но там есть свои проблемы (судя по некоторым отзывам, похоже придется допиливать руками). Да и решит ли он проблему на нужном уровне?
Другой вариант - сделать из металла вставку для усиления трубы. Задумка такая: максимально точно замерить внутренний диаметр трубы телескопа, вырезать из листа алюминия толщиной 1 мм (на озоне есть предложения из сплава АМГ2М) полосу необходимой длины и сделать кольцевую вставку. Предполагаю, что согнуть её возможно на вальцевых станках где делают из оцинковки вентиляционные короба. Будет ли такого усиления достаточно для стандартного крепления фокусера или докупить и конструкцию с али?
На форуме в обсуждении писали, что двухсотки жесткости хватает. А на трехсотке есть пластина для усиления (фото 2). На моей трубе такой нет.
Оставить как есть и не мучиться?
P.S. Если модераторы посчитают, что данная тема написана не в том разделе, прошу перенести в соответсвующий.
С уважением, Азат Кадыров.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Раз так, то купить подходящую по диаметру алюминиевую кастрюлю, можно БУ. Вырезать из нее кольцо и вставить внутрь. Если диаметр чуть больше, разрезать кольцо, подогнать по диаметру, а шов потом заварить, или в край запаять кастолин 192 FBK.
А в будущем, когда появятся финансы купить трубу из карбония. Сейчас к примеру на озоне такая 203/800 F4 1.5мм стоит 18т.р. с копейками. Все лучше чем железная труба, которая гнется и для АСТРОГРАФА мало пригодна.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
Проще и надежнее купить стекломат/стеклоткань, полиэфирную смолу и выклеить вставку прямо внутри трубы (предварительно заклеив место малярным скотчем, чтобы готовую вставку можно было вынуть, обработать, насверлить в ней отверстий, покрасить). Толщина набирается по желанию какая хочешь, жесткость получается крайне высокая. И самое главное - накладка максимально точно повторяет внутреннюю поверхность трубы, что при выгибании вставки из пластины металла практически невозможно.
Цена вопроса если не копейки, то крайне низкая. Ну, только что возиться с вонючей смолой придётся, но как по мне - это вообще мелочи.
а можно ссылку (в личку), что-то никак не найду
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Проще купить нормальный фокусер (с упорными подшипниками) и учитывайте что и трубу нужно так же усилить
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
