A A A A Автор Тема: Разрушение обсерватории Аресибо  (Прочитано 20575 раз)
Онлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Разрушение обсерватории Аресибо
« Ответ #100 : 04 Дек 2020 [10:36:07] »
Спасибо, помогли решение принять.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 615
« Ответ #101 : 04 Дек 2020 [10:39:37] »
"стремясь снизить возникший дискомфорт, индивид будет стараться обходить стороной такие ситуации, в которых возникший дискомфорт может усилиться." ::)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1026
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #102 : 04 Дек 2020 [12:17:37] »
Бордюг Алексей Я вчера уже вложил ответ#97
AleksSlt
« Ответ #103 : 04 Дек 2020 [13:00:40] »
не увидел , странно, ну да ладно  удалил. это контролируемое "обрушение" . очевидно всем, телескоп старый. теперь РАТАН 600 типа самый "крутой"
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #104 : 04 Дек 2020 [13:17:39] »
С заполненной апертурой "самый крутой" сейчас FAST
Оффлайн krm71
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от krm71
« Ответ #105 : 04 Дек 2020 [22:28:52] »
несусвет
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #106 : 04 Дек 2020 [22:35:32] »
Тут есть видео https://www.bbc.com/russian/media-55193475
Уже третий раз. Посмотрите  Ответ #97   :facepalm:
Оффлайн Гидразин
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Гидразин
« Ответ #107 : 04 Дек 2020 [23:28:04] »
Печальное зрелище :(
Вообще такая глупость, можно было подцепить платформу с вертолета или дирижабля и починить.
Но увы наука не нужна видать больше.
Или она тяжеленная я не знаю, но дирижабль точно бы поднял, но наверное нет таких, так что это тоже фантастика.
Сейчас конспирологи придумают что его взорвали дабы не принять сообщение от флотили инопланетян летящих на Землю, ахаха.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2020 [23:38:38] от Гидразин »
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
« Ответ #108 : 05 Дек 2020 [00:19:55] »
Ну ерунда же. Чтобы поднять 900-тонную платформу, нужен аппарат легче воздуха объёмом, грубо, 900000 м3, не считая массы самого аппарата. Это на порядок больше объёма "Графа Цепеллина".
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
« Ответ #109 : 05 Дек 2020 [00:27:29] »
Причем, судя по всему, только бы кто-то  туда сунулся, вся хрень оборвалась бы, и летающие тросы навели бы шухеру, возможно с жертвами. Все, проехали. ДолжнО извлечь уроки, явно при проектировании просчет был.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #110 : 05 Дек 2020 [00:36:49] »
Ну так уже
в порядке грустной шутки (из чата болгарских ЛА):
видать предстоит нашествие пришельцев, вот ихние диверсанты и поработали...
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #111 : 05 Дек 2020 [08:44:42] »
Непонятно, при проектировании предусматривали замену тросов?
Оффлайн drzerg
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #112 : 05 Дек 2020 [09:19:31] »
да. эту замену нужно было произвести пару десятков лет назад. а то и больше.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от boch
« Ответ #113 : 05 Дек 2020 [11:08:11] »
Секта "летающих макаронных лопающихся тросов"  :D
Оффлайн Гидразин
« Ответ #114 : 05 Дек 2020 [15:28:54] »
Понятно, конструкция тяжеленная слишком, а как же её поднимали?
Может есть где почитать про постройку подробно?
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #115 : 05 Дек 2020 [19:27:40] »
Ну вот возьмите «Жигули» 60-летней давности и попробуйте «починить». Одно заделаете, другое отвалится. И так без конца. Пока не замените вообще всё, кроме шильдика на радиаторе.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #116 : 06 Дек 2020 [00:53:25] »
На видео вполне видно, что крепёж на пять тросов. Т.е. запросто можно было поставить новый а потом убрать старый.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 475
    • Сообщения от Foma
« Ответ #117 : 06 Дек 2020 [19:02:10] »
Например вот здесь
The feed platform, suspended 150 m above the ground, had a total weight of 550 tons. (It later was increased to about 900 tons after the Gregorian upgrade) It is suspended from four three-inch diameter cables that run from each platform corner to the top of the corresponding tower.  Five three-and-a-quarter inch diameter cables run from the top of the towers to the concrete anchors resting on the ground. (The reason for the different size and number of the cables is related to the different angle at which they carry the loads).
Visitors to the Observatory often wonder how the platform was raised inthe first place. In fact, it was assembled at the center of the bowl. A cable spider was strung between the towers which supported a block and tackle to raise the platform. The blocks were made of 100 tons of concrete embedded in the ground.
The triangular platform was raised with pulleys attached to auxiliary cables strung between the three towers
The platform lift at the end of October 1962 proceeded at about 50 feet per hour during which a delicate balance was kept between the backstays and the spider and main cables so that tower deflection stayed within the permissible limits of ±2 inches. This was the most critical operation of the entire project and took three days. After the lift, the three inch diameter main cables, which had been hanging from the three corners of the platform, were attached to the tops of the towers. Next, the ring girder, holding the azimuth track and the feed arm were raised to the platform
On March 3, 1963, the azimuth arm was on its way to the platform
The contractor for the reflector proceeded with construction after the platform was in place. The reflector consisted of 16 x 19 gauge standard inch square mesh soldered at every joint and held by a network of cables suspended from the concrete rim of the reflector. Three hundred and eighteen three-eighths inch cables run east-west, and these are stabilized by 10 (increased to 39 after thefirst upgrade) one and one quarter inch cables running north-south. These are tied to concrete blocks on the ground to provide the required circular profile (since a free hanging cable will have the form of a catenary – not a circle).The reflector is a portion of a sphere of radius 870 feet (265 m), has a surface area of 18 acres, and had a total weight of 207 tons
June 13, 1963, the mesh of the reflector is placed over the supporting cables.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 192
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #118 : 06 Дек 2020 [22:57:01] »
Часть тросов лопнула ещё в августе.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #119 : 07 Дек 2020 [00:55:28] »
Было по три на каждую опору. Судя по всему - вылезли проблемы с разницей в их длине.
