A A A A Автор Тема: бино приставка на 150/750  (Прочитано 802 раз)
Оффлайн Доктор1988Автор темы
    • Сообщения от Доктор1988
« : 15 Мая 2025 [18:44:32] »
народ кто покупал ноу нейм бино приставки? на целестрон похожие ток без логотипа , ато хочу потом под 150/750 ньютон   взять
ато думаю стоит оно того вообще , или днище будит? и хватитли фокусировки , ограничения по окулярам у таких бинок есть?
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: бино приставка на 150/750
« Ответ #1 : 16 Мая 2025 [13:09:28] »
Биноприставка за 100$ с Алиэкспресс
Просто для пополнения знания.
Общее правило выбора окуляров для любой биноприставки. (Roland Christen, перевод автора цитаты)
Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.
« Ответ #2 : 16 Мая 2025 [13:18:19] »
ок спс ) понял одно или брать боле менее норм бинку либо лучше не парить мозг и смотреть одноглазо))
Уфа
Оффлайн TM307
« Ответ #3 : 16 Мая 2025 [13:21:25] »
Вот почитайте, тут тестировали бинку другую на 150/750 ньютоне от ГСО
Обзор биноприставки от William Optics 1,25 дюйма
" Тестирование
Основная цель тестирования - определить преимущества и недостатки наблюдений с использованием биноприставки в сравнении с «более традиционными» наблюдениями одним глазом.
Для тестирования использовались телескопы:
    Ньютон GSO 150/750;
    80 мм (1:7) ED рефрактор от United Optics.
Кроме того, во время выездов на астронаблюдения биноприставка была опробована на 10" Добсонах от GSO и SW.
 Ввиду конструктивных особенностей биноприставки были определенные трудности по присоединению ее к некоторым телескопам, но эти трудности вполне решаемые:
    Замеры показали, что величина парфокальности биноприставки без комплектного Барлоу /корректора -100, это значит, что используемые телескопы должны иметь запас хода фокусера - 100 мм внутрь. На это расстояние можно вынести фокальную плоскость наружу. Это возможно только у Ретрака, но при условии, если не до конца раздвинуть трубу. При этом мы существенно обрежем действующую апертуру. Поэтому этот вариант однозначно отпадает.
    При использовании комплектного Барлоу /корректора параметр парфокальности уменьшается до - 43. Однако, даже в этом случае в 10" Добсонах GSO и SW, а также в ED рефракторе United Optics с с 2" диагональю от GSO не хватает хода фокусера внутрь.
Если в ED рефракторе убрать 2" диагональ, то можно сфокусироваться на бесконечность с большим запасом. Простейшие расчеты показывают, что при использовании 1,25" диагонали хода фокусера внутрь также вполне достаточно для фокусировки на бесконечность, но увы, такой диагонали под рукой не оказалось.
В Добсонах в этом случае проблема с выносом тоже вполне решаема. Для этого можно применить 25 мм, 1,25" экстендеры GSO, вкрутив парочку между посадочной втулкой биноприставки и Барлоу /корректором (для 80 мм ED рефрактора от United Optics достаточно одного).
При использовании биноприставки с комплектным Барлоу /корректором в Ньютоне GSO 150/750 проблем с наводкой на бесконечность не возникло, поскольку у этого телескопа оказался значительный (даже с большим запасом) вынос фокуса наружу.
 На первом этапе тестирования стояла задача оценить качество изображения в биноприставку без комплектного Барлоу /корректора.
Для этой цели был использован ED рефрактор United Optics без диагонали.
Поскольку на бесконечность сфокусироваться не получилось, оценивалось качество изображения искусственной звезды примерно в 10 м от телескопа.
Изображения искусственной звезды в оба канала выглядело в виде светящейся точки с небольшим лучистым ореолом. Рисунок лучиков немного несимметричный и слегка отличатся в одном канале от другого. Исследование внефокалов показало небольшой остаточный хроматизм. Кроме того, были зафиксированы неяркие сфокусированные блики. Изображение в одиночный окуляр без использования биноприставки не имело вышеуказанных артефактов в изображении.
Кроме того, на листе бумаги формата А4 был распечатан текст разного размера и проведена оценка читаемости этого текста на предельном расстоянии при одинаковом увеличении через биноприставку с комплектными окулярами и отдельный окуляр без биноприставки.
Тут примерный паритет, хотя в отдельный окуляр контраст изображения немного лучше. Стоит отметить, что при «одноглазом» наблюдении глаз быстро утомляется и восприятие изображения в части детализации существенно снижается. При наблюдении в биноприставку изображение можно рассматривать сколько угодно долго.
Можно сделать вывод, что без комплектного Барлоу /корректора в изображении присутствуют аберрации, но они невелики и незначительно влияют на итоговое качество изображения.
При использовании комплектного Барлоу /корректора увеличение существенно возросло, поэтому лист с текстом пришлось отдалить на соответственное расстояние. При этом читаемость текста осталась на прежнем уровне. По искусственной звезде наметилась тенденция заметного улучшения качества изображения. Особенно в части проявления остаточного хроматизма (он практически исчез). Проявление собственных аберраций окуляров тоже уменьшилось, поскольку комплектный Барлоу /корректор существенно улучшает условия работы окуляров, и они работают в благоприятных для них условиях.
В каждом случае отмечался очень высокий комфорт и удобство бинокулярных наблюдений при сопоставимом разрешении и детализации.
Кроме изучения характера и величины оптических аббераций, вносимых биноприставкой проводились наблюдения планет (Юпитер, Сатурн, Марс), Луны и объектов дальнего космоса в бинокулярном и одноглазом режиме.
Планетно-Лунные наблюдения показали подавляющее преимущество биноприставки перед наблюдениями в одиночный окуляр. Оценка изображения выполнялось несколькими опытными наблюдателями. Все наблюдатели отмечали заметное улучшение детализации изображения, и даже улучшение восприятия цветовых оттенков в нём.
 Ввиду того, что увеличение, получаемое с комплектными окулярами 20 мм и штатным Барлоу /корректором невелико и далеко от планетного, дополнительно были использованы окуляры SW 15 мм, 66º и линза Барлоу Celestron Ultima 2x (Japan).
 Субъективно, при одинаковом увеличении, масштаб изображения в биноприставку воспринимается примерно на 20% крупнее, чем в отдельный окуляр, что также является преимуществом биноприставки.
При наблюдении шаровых и рассеянных звездных скоплений, а также туманных объектов с относительно высокой поверхностной яркостью биноприставка также показала заметное преимущество по части восприятия изображения. Объекты воспринимались более детально. Кроме того, появился элемент объемности изображения (3D эффект). Тоесть Дипскай объекты начали казаться как бы висящими на фоне звезд. Важно отметить что наблюдения в биноприставку могли выполняться сколько угодно долго, совершенно не утомляя глаза и мозг, что тоже дорогого стоит. При наблюдениях в одиночный окуляр глаз постоянно требовал отдыха.
 Биноприставка уступила одиночному окуляру при наблюдениях, протяженных Дипскай объектов. Она имеет значительно меньшее доступное поля зрения (особенно в сравнении с 2" окулярами). По предельно тусклым туманным объектам она также заметно уступает одиночному окуляру, поскольку световой луч, делясь надвое, теряет свою яркость, а когда важен каждый уловленный объективом фотон света, этот фактор играет важную роль.
Было отмечено, что комплектные окуляры и бюджетные окуляры SW 15 мм, 66º при работе с линзой Барлоу Celestron Ultima 2x в биноприставке показывают очень хорошее качество изображения. Линза Барлоу Celestron Ultima 2x почти также хорошо компенсирует собственные аберрации биноприставки, как и комплектный Барлоу /корректор."
« Последнее редактирование: 16 Мая 2025 [13:29:01] от TM307 »
« Ответ #4 : 16 Мая 2025 [13:36:28] »
спс
Уфа
« Ответ #5 : 25 Мая 2025 [11:13:51] »
ещё вопрос возник ,  а изображение в бинку без диагонального зеркала ориентацию меняет? ну допустим в ньютоне оно вверх ногами в бинку также будит?
Уфа
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #6 : 28 Мая 2025 [12:35:03] »
Применял данную дешёвую банку с Ньютоном 150/750 чтобы сфокусировать прикручивавал линзу Барлоу х2 ко входу бинки , комплектные корректоры никуда не годятся .В целом картина нравилась по планетам но есть ощущение что не хватает жёсткости трубы , довольно тяжёлая конструкция висит на фокусере .Больше понравилась данная бинка на маке 127 , корректоры не нужны Луна видна классно да и планеты тоже .
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #7 : 28 Мая 2025 [12:36:28] »
Да видно также кверху ногами , то есть бинка ход лучей не меняет .
« Ответ #8 : 28 Мая 2025 [13:15:01] »
ясно спс  большое , можно накрайняк фокусёром вверх или под углом  чтоб вся масса не давила , то что без коректоров можно это прям оч хорошо
« Последнее редактирование: 28 Мая 2025 [13:28:04] от Доктор1988 »
Уфа
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #9 : 28 Мая 2025 [14:10:01] »
Так через лб 2х всё равно
Обозреватель вселенной
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10 : 28 Мая 2025 [14:24:06] »
Да, это шлак полный. С барлоу будет явно лучше.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 485
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #11 : 28 Мая 2025 [14:46:41] »
Для Ньютона надо брать зеркальную бинку. Она не требует корректоров и не меняет кратность системы. С такой бинкой возможно наблюдения дипская. Если сможете заказать из Европы и готовы выложить под 400-500 евро. В России на руках единицы. На вторичном рынке очень редки.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #12 : 28 Мая 2025 [16:00:02] »
В наличие только 150 мм ньютон ?
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #13 : 28 Мая 2025 [16:15:11] »
ага
Уфа
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #14 : 28 Мая 2025 [22:23:17] »
А что за монтировка у телескопа ? Если все дрожит , с бинкой будет не очень хорошо .
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #15 : 29 Мая 2025 [06:32:45] »
sky-watcher star discovery  ,  хорошо держит
Уфа
