По моим прикидкам при полном выдвижении внутрь трубка фокусера не будет касаться вторичного зеркала.
Добрый день. Есть у меня и труба такая и даже купленный фокусер SV181 на замену штатному пластиковому. Только руки пока не дошли до установки. - Новые отверстия нужны, как под основную трубку фокусера (ее диаметр больше, чем у штатного). Так и под крепление - вместо трех штатных отверстий придется сделать четыре новых под винты М4 или М5.- Диапазон движения SV181 больше, чем у штатного, как внутрь трубы телескопа, так и наружу. По моим прикидкам при полном выдвижении внутрь трубка фокусера не будет касаться вторичного зеркала. Но возможно для этого придется сделать проставку между фокусером и трубой.- Проставка все равно понадобится, т.к. радиусы посадочной площадки фокусеров не совпадают.Общее качество изготовления SV181 не плохое, во всяком случае ощущается на порядок добротнее и надежнее штатного пластикового.Прикладываю несколько фотографий фокусеров в крайних положениях. Все точные размеры SV181 есть на сайте производителя.
Вряд ли Северную Америку можно увидеть в желто-оранжевой зоне. Ее в зеленой-то не всегда видно.Минимально доступны M27, Кольцо, туманность Ориона, Андромеды, Лагуна. CLS от засветки бесполезен. Может быть будет в синей зоне работать, но это так, догадка.
А трубку ту обрезать, что мешает?
Из чего планируете делать такую проставку?
Но зачем это все делать, если оно и так не будет мешать?
Фильтры и минимальное астрофото или EAA спасут отца русской демократии )
Торчит внутрь аж до диагонального зеркала, это не мешает, однозначно.
Моё имхо - доработка трубы не стоит вложений, а покупка камеры 585 будет благом что с этой трубой, что с другой.
Зачем специальный калькулятор? Каждодневные программы, такие как Стеллариум или СкайСафари, показывают это.
В вашем случае получается как на приложенной картинке
