A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 229419 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #940 : 03 Авг 2015 [14:57:38] »
Cовершенно верно. А вот фотометрию CRTS используем только 4 знака до запятой в JD для правильного расчета. Это особенности работы программы CSS. Файл ASAS никак не меняем - используем тот формат, который выдал сервер.
Хм. А я в данных каталины ничего не менял, оставлял по 5 знаков после запятой...
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #941 : 03 Авг 2015 [16:31:02] »
Дабы  не засорять тему особенностями работы с обзорами, перейдем в личку.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Хрущев
« Ответ #942 : 06 Авг 2015 [10:53:12] »
Вчера приняли еще одну новую затменную переменку типа EW. На этот раз без эффекта О Коннела.
« Ответ #943 : 06 Авг 2015 [19:34:06] »
В моей инструкции по датамайнингу не был описан процесс совмещения обзоров. Итак, для того чтобы совмещать обзоры их необходимо добавить кнопкой "Добавить" в программе CSS. Для того чтобы подогнать обзор под обзор нажимаем "Изменить" и в открывшемся окошке в поле "Поправка оценок блеска" вводим необходимое значение. Основное правило совмещения обзоров: обзоры с внесистемной
фотометрической шкалой  подгоняем под cтандартную "V". CRTS подгоняем под ASAS. NSVS подгоняем под ASAS. Если нет ASAS, то под CRTS подгоняем NSVS. Если есть APASS, но нет ASAS, то под APASS подгоняем все обзоры.  Синонимы NSVS таким же образом подгоняем друг под друга. Например синоним А имеет среднюю величину 12.5, синоним B 12.60. Тогда для фотометрии синонима A добавляем 0.05, а в рядах синонима B отнимаем 0.05. Если три и более синонимов, то задача несколько усложняется.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2015 [19:39:11] от Иван Сергей »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #944 : 11 Сен 2015 [22:49:34] »
Обновлю тему.  :)
Открыл свою первую переменную звезду - CSS_J001058.4-030302 из созвездия Рыб.
Зарегистрировал открытие в VSX AAVSO
Красивая затменка типа W Большой Медведицы. Диапазон колебаний блеска 13.78m - 14.56m. Период - 0.257443 суток.
Хотел бы выразить особую благодарность Ивану Сергею за обучение основам поиска переменных звёзд и господину Себастьяну Отеро за терпеливое объяснение всех неточностей, возникших в процессе регистрации новой переменки.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Хрущев
« Ответ #945 : 12 Сен 2015 [00:34:27] »
Поздравляю с открытием!
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1017
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #946 : 12 Сен 2015 [00:37:55] »
Deminic Поздравляю! Я немного завидую  ::)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1425
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #947 : 12 Сен 2015 [03:04:18] »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #948 : 12 Сен 2015 [13:39:57] »
Спасибо всем за поздравления!
Буду работать в этом направлении и дальше...
« Ответ #949 : 12 Сен 2015 [15:36:06] »
Поздравляю, Николай! После успешной адаптации снимков с зеркалки под линуксовую VAST активно ищу в полярных районах (вtыше dec~+72), где CRTS не работает. Пока что все в тестовом режиме, хотя кандидаты в новые переменные есть. Спасибо огромное Кириллу Соколовскому за консультации по работе с софтом! Проконсультирую по вопросам адаптации снимков с зеркалок к программе VAST.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 775
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #950 : 12 Сен 2015 [19:36:30] »
Обновлю тему.  :)
Вот это да! :)
Николай, прими мои поздравления!
Круто! Нечего и добавить!
Продолжай в таком же духе! :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #951 : 13 Сен 2015 [08:35:58] »
   Deminic! Вы уже в истории! Поздравляю Николай! Вот что значит упорство, терпение и  труд. И способный ученик.
SW 254/1200 на самодел Добе, 120 ЕД, Турист3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 820
    • Сообщения от kismet
« Ответ #952 : 13 Сен 2015 [23:36:08] »
Иван, обращаю внимание, что мы с 1 августа запустили новый астероидный обзор в Австралии - на 40-см телескопе с полем зрения 2х2 градуса. И уже дважды Лёня наблюдал гамма-всплески. М.б. на южном небе будет больше открытий переменных звезд.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #953 : 13 Сен 2015 [23:52:38] »
Один раз, вроде как.
« Ответ #954 : 14 Сен 2015 [12:34:03] »
Спасибо  Игорь за информацию! Рад успехам ISON.  Если Леонид даст доступ к архивам, порыскаю. Витает идея организации поискового патруля с самодельными ПЗС.  Цель - поиск новых переменных в Млечном Пути. В качестве обьективов можно использовать светосильные кинопроекционники. Сейчас полным ходом снимаю районы с NSV- звёзды слабее 14.
« Ответ #955 : 14 Сен 2015 [12:40:00] »
Кстати, каталиновцы южное небо пока "не зачистили".Улов новых переменных по коротким ISON- сериям снимков должен быть
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 [12:58:43] от Иван Сергей »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #956 : 15 Сен 2015 [18:28:47] »
Вчера нашёл ещё одну переменку - CSS_J002501.7-221653 в Ките.
Слабая (диапазон колебаний блеска 17,1m-17,5m) радиально пульсирующая звезда типа RR Лиры (если говорить точнее, то подтипа RRc) с периодом в 0,369666 суток.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #957 : 15 Сен 2015 [21:13:36] »
Прикольно - такая слабая, а разброс небольшой. Какой у нее J-K?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #958 : 15 Сен 2015 [22:59:39] »
Какой у нее J-K?
По каталогу она 2MASS J00250176-2216528, значения даются такие - J = 16.635, К = 17.076. Выходит, J-K ~ 0.44.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #959 : 16 Сен 2015 [10:21:30] »
Значит не красная, впрочем переменные типа RR Лиры красными и не бывают.
