Слабее 11.5 величины, в данных SuperWASP, наверняка нет смысла "охотиться" на EP.
Иван, скинь координаты по этой звезде!!!Очень интересно!!!
Просьба, заявите как надо, но и про меня не забудьте!!!
Заинтересовался вопросом по поводу "нижнего предела" для поиска EP в данных SuperWASP, т.е. какова яркость самой слабой звезды, у которой можно найти ослабление яркости.
Их нужно искать BLS'ом и по кривым блеска тем или иным способом скорректированным за систематику.
Если кому ещё будет интересно: http://adsabs.harvard.edu/abs/2002A%26A...391..369K - A box-fitting algorithm in the search for periodic transits
Осталось проверить это и еще найти "верхний предел", и минимальное ослабления яркости для детекции.
23.09.2017 с 17.30(UT) и хотя бы в течении 2-х часов нужно будет пронаблюдать за поведением звезды HH Lac.
Ребята, нужна помощь в наблюдениях. 23.09.2017 с 17.30(UT) и хотя бы в течении 2-х часов нужно будет пронаблюдать за поведением звезды HH Lac.
Цитата: mnn72 от 22 Сен 2017 [11:05:04]Ребята, нужна помощь в наблюдениях. 23.09.2017 с 17.30(UT) и хотя бы в течении 2-х часов нужно будет пронаблюдать за поведением звезды HH Lac.Вот ведь интереснейший объект!!! На кривой блеска ASAS-SN нет ни одной точки между 14.2 и 15.0! То есть как будто затмение происходит мгновенно (в реальности очень быстро). Это значит, что затмеваемый объект - компактный и горячий. Возможно, белый карлик. Об этом вроде бы говорит и эффект отражения на кривой блеска. К сожалению, для этой области неба нет данных GALEX-а в ультрафиолете.По моим расчетам, период равен 26.545 суток. И главный минимум действительно будет 23 сентября около 16 часов UT. Но! Длительность затмения составляет от 4 до 5 процентов периода (нет точек на фазах 0.975-0.98 и 0.02-0.025). 4 процента от 26.5 суток - это 1.06 суток (26 часов), 5% - 32 часа. Это значит, что вход в затмение (самый интересный участок кривой блеска!) начнется за 13-16 часов до минимума. То есть около 0-3 часов UT 23 сентября.Итого: наблюдения нужно начинать уже этой ночью. При склонении +55 градусов объект является незаходящим в северных широтах.
... Об этом вроде бы говорит и эффект отражения на кривой блеска...
