Иван, это скорее всего катаклизмическая переменная!
Цитата: SERIVИз интересных находок звезда с амплитудой около 2 зв.величины и периодом около 0.4 d. Тип переменности так и не установил. Для RRAB слишком симметричная кривая. Да и сам вид кривой какой-то необычный. Ничего подобного не видел. Идентификатор объекта по CRTS: CSS_J210955.5+185933Иван, это скорее всего катаклизмическая переменная!
Ого! Любопытно будет состыковать свои наблюдения и данные CRTS. А может быть есть данные ASAS-SN. Но этот сервис настолько плохо работает у меня, просто жуть. Приходится просить людей прислать фотометрию по той или иной звезде.
Поразительно напомнило мне предварительную кривую блеска DDE 48, которую я выкладывал в октябре прошлого года на 92-й странице этой темы (Ответ #1827). Возможно, SERIV 58 - ее сестра-близнец или по крайней мере ближайшая родственница!
Цитата: SERIVИдентификатор объекта по CRTS: CSS_J210955.5+185933Иван, это скорее всего катаклизмическая переменная! Я в марте напротив него в списке переменных УФ-источников поставил кучу вопросительных и восклицательных знаков, потому что не смог разобраться.
Насчет типа точно сказать не могу - скорее всего UGSU или UGER, но может быть и просто UGSS. Надо определять интервал между вспышками и орбитальный период.
...Под своими именами регистрируются звезды открытые на живом небе, на паломарских фотопластинах DSS, удаленных телескопах и найденные в CRTS по методике Дениса...
У Дениса как и у Вани например много звезд имеют идентификатор в CRTS. Как их заносят в каталог под собственным именем? Или это по большому блату Вообще мне разницы нет - открытие и так открытие, но просто охота понять в чем подвох???
...если админ делает детальный анализ твоей звезды...
Только вот я одного не могу могу понять, как вам Себастьян регистрирует звезды под своими именами. Мне он сказал, что если у звезды есть идентификатор например в CRTS, то имя нужно ставить из этого каталога Свои имена нужно присваивать только если нашел на своих снимках. Притом, что раньше было не так. Шо-то я ничего понять не могу. Правила меняются налету
SERIV 58 принята.
Средний интервал между вспышками около 30 суток. Но админ не принял это. Вобщем нужно наблюдать эту звезду. Денис, что еще можно добавить в данные по этой звезде в VSX? Проведу ревизию.
