Цитата: Андрей Остапенко от 25 Фев 2017 [00:54:32]Проверяйте: https://yadi.sk/d/jv18UuEh3EY2ys Координаты вспышки: 744,1823Кстати, как будете проверять, расскажите.Общая рекомендация ко всем, кто просит что-то проверить на своих снимках - сообщайте дату и время съемки. Это ускорит ответ. В данном случае в FITS-хедере все прописано, даже масштаб пикселя и координаты центра. (Поле-то огого - 4.5x3 градуса!!!)................Дальше можно проверять, не был ли это вспыхивающий космический мусор. Но это уже скорее в тему "Журнал наблюдений ИСЗ".P.S. Андрей, а комета-то нашлась?
Комету, кстати, я не нашел на снимке, правда, искал не очень внимательно, в рамках общего обзора кадра. А она, по идее, должна быть, вроде бы в левом нижнем углу при правильном расположении кадра (т.е. в Ю-В). Может, кто найдёт?
Канал на обсерватории тощий, или просто возиться некогда? Иногда 3x300-сек лучше, чем 1x900 даже с идеальным гидом. При сложении можно следы спутников и космики вырезать медианой.
Дело не в канале. Это прежде всего снимки туманности, для создания картинки, а не поисковые. Поэтому и 15 мин.
Вот ссылка еще на две серии этой же области, 1 февраля и от марта прошлого года нашлось. Посмотрите, может есть что-то?
Кстати, как поиск ведете? Блинкование глазом или программой?
VaST: a variability search toolkitVariability Search Toolkit (VaST) is a software package designed to find variable objects in a series of sky images. It relies on source list matching (as opposed to image subtraction) using SExtractor for source detection and aperture or PSF-fitting photometry (using PSFEx). Variability indices that characterize scatter and smoothness of the lightcurve are computed for all objects. Candidate variables are identified as objects having a variability index value significantly higher than other objects of similar brightness. The distinguishing features of VaST are the ability to conduct accurate aperture photometry using images obtained with non-linear detectors and handle complex image distortions. The software was successfully applied to images obtained with telescopes ranging from 0.08 to 2.5m in diameter equipped with a variety of detectors including CCD, CMOS, MIC and photographic plates. About 1800 variable stars have been discovered with VaST. It is used as the transient detection engine in the NMW nova patrol. The code is written in C and can work on many UNIX-like systems. VaST is free software available at this http URL
По каталогу VizieR нашел 16.45 - 16.89 в красном фильтре. Но на анимации видно, что минимум гораздо глубже. Подскажите где взять это минимальное значение?
Цитата: mnn72 от 28 Фев 2017 [11:31:40]По каталогу VizieR нашел 16.45 - 16.89 в красном фильтре. Но на анимации видно, что минимум гораздо глубже. Подскажите где взять это минимальное значение?Вообще-то в каталоге USNO-B1.0 для этой звезды (0664-0122697) приведены величины R1=14.05 и R2=16.89. Запрашивал как раз через Vizier.Видно, что на пластинке 1953-го года звезда действительно была на несколько величин ярче, чем в 1995-м.
Денис, ну так не все переменные звёзды периодические (я Кэп ).Можно попробовать разделить периодический и непериодический сигналы воспользовавшись тем, что они на разных временных масштабах... Или искать период по коротким участкам кривой блеска внутри которых медленная переменность будет малой... И как критерий реальности периода использовать его нахождение в нескольких независимых кусках. При переменности из-за вращения ещё и фаза может сбиваться (пятна появляются/исчезают) - последний способ поможет и в этом случае (пятна появляются/исчезают не очень быстро).
Да, надо откалибровать было бы. Калибровочные выложу завтра.
Сам я переменными звездами ни разу не занимаюсь, оценить пригодность данных WISE для поиска переменных не берусь, но вдруг кому будет интересно. Координаты звезды: 18 28 35.520 +60 13 48.77
Изучая архивы миссии WISE
В результате удалось обнаружить переменный объект, не числящийся в VSX - PSO J180213.614-280415.417
