A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 225132 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #1420 : 09 Мар 2016 [23:13:32] »
Кстати, м.б. кому пригодится. Кроме  маски 18708 можно использовать маску 6420 для выявления более полного фотометрического ряда в NSVS и избавления от некоторых ошибок фотометрии.
Непонятно чего так "колбасит" сервер NSVS, сегодня с утра работал, а вечером уже не отзывается.  :o
Ясного неба и успехов!
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #1421 : 10 Мар 2016 [00:11:37] »
Кстати, м.б. кому пригодится. Кроме  маски 18708 можно использовать маску 6420...
Мне тоже Себастьян про это написал.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1422 : 10 Мар 2016 [03:10:01] »
Гляньте какого красавца наковырял NSVS 2908468:
- Яркая и красная RS-ка.
- Сильный рентген по ROSAT HR1 и HR2 равны 1 (1RXS J171233.0+580118).
- Присутствуют вспышки до 0,5m. Во всяком случае одна зарегистрирована. И это не ошибки, а именно вспышка потому что
   данные по вспышке с минимальной ошибкой. Даже меньше чем в основном наборе. Себастьян сам мне на это указал.
- На кривой блеска есть провал, но данные с большой ошибкой. Поэтому Себастьян сказал что это замирание возможно
   ложное. Хотя довольно выразительное. Нужно проверять.
- Нет данных в фильтре V. Поэтому было бы не плохо их получить, тем более, что период небольшой.
- Звезда довольно высоко и доступна для наблюдений весь год.
Николай Мышевский
« Ответ #1423 : 11 Мар 2016 [16:25:28] »
RS со вспышками. Любопытный объект. Интересен механизм возникновения вспышек у звёзд такого типа. Беру в патруль.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1424 : 11 Мар 2016 [17:53:23] »
Ваня, в какой патруль? Тут надо хорошую точность иметь, ведь амплитуда небольшая, плюс в V будет слабей величина, чем NSVSшные. Т.е. тут мелким объективом не обойдёшься, надо что-то покрупней, например, 200ммку.
Плюс звезда красная, надо бы фильтры (желательно).
« Ответ #1425 : 11 Мар 2016 [23:38:22] »
Ваня, в какой патруль? Плюс звезда красная, надо бы фильтры (желательно).
Как в какой? С 20-см телескопом  удаётся наблюдать транзиты экзопланет. И даже обычной зеркалки достаточно для наблюдений. Фильтрами пока не обзавелся. Так что только TG. По этой звезде задачи следующие:
1. Уточнить период
2. Мониторинг вспышек (амплитуда, частота).
Ревизию некоторых  переменных в VSX провожу без каких-либо фильтров с простейшей зеркальной фотокамерой. Основная моя задача - поиски новых переменных в Млечном Пути с 20-см телескопом. Для этого не нужны фильтры. Собственно, под поисковые работы я и построил обсерваторию.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #1426 : 12 Мар 2016 [17:52:29] »
Филиппа поздравляю
Спасибо за поздравление.
9 марта 2016 года была зарегистрирована в международной базе данных переменных звёзд AAVSO VSX, с указанием моих имени и фамилии - в качестве первооткрывателя, девятнадцатая - по счёту открытых мной - переменная звезда. Ей было присвоено имя NSVS 7590123.
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=470040
NSVS 7590123 находится в созвездии Большая Медведица. На основе построенного мной фазового графика я сделал вывод, что NSVS 7590123 - полуправильная переменная (тип SR), с периодом изменения её звёздной величины (в пределах 10.50 - 10.90 R1) в 73 суток. У данной звезды, в отличие от многих переменных, ранее открытых мной, известен спектральный класс - M7. Прилагаю выполненный мной фазовый график NSVS 7590123.
12 марта 2016 года была зарегистрирована в международной базе данных переменных звёзд AAVSO VSX, с указанием моих имени и фамилии - в качестве первооткрывателя, двадцатая - по счёту открытых мной - переменная звезда. Ей было присвоено имя NSVS 4608685.
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=470054
Находится NSVS 4608685 в созвездии Возничий. На основе построенного мной графика изменения звёздной величины данной переменной определил, что тип переменности - SR (полуправильная переменная), с изменением звёздной величины в пределах 9.96 - 10.25 R1. Прилагаю выполненный мной график изменения звёздной величины NSVS 4608685.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2016 [21:00:14] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида, 32 кометы.
« Ответ #1427 : 12 Мар 2016 [19:14:32] »
Просматривая поступающие в VSX звезды обнаружил что в  созвездии Змееносца  Minoru Yamamoto открыл Новую 10.6 вел.:  https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=470053
Жаль погоды нету, охота взглянуть.  Звезда получила обозначение PNV J17355050-2934240
Cообщение CBAT:
Minoru Yamamoto, Okazaki, Aichi, Japan reported his discovery of possible nova (mag about 10.6) on four 15-s frames (limiting mag about 12.7) taken during Mar 11.8012 - 11.8183 UT with CANON 5DMRK2 camera + 135-mm-f.l. lens. The position was given as R.A. = 17h35m50s.5, Decl. = -29d34'24" (equinox 2000.0, uncertainty +/- 5"). He noted that it was mag below 11.0 on Feb. 10.8372 UT.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 372
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #1428 : 14 Мар 2016 [17:45:29] »
Этой ночью (00:33 МСК 14 марта) вышла Телеграмма ATel 8811 от поляков с проекта OGLE в Чили. Оказалось, Новая вспыхнула еще 8 марта (2016-03-08.31 UT), за трое суток до открытия Ямамото. 8 марта величина в фильтре I была 12.15, а на снимках того же OGLE 9, 10, 11 и 13 марта звезда пересвечена (ярче 12m).
Пишут также, что межзвездное поглощение в этой области Змееносца большое (AV ~= 5.4 mag). Точные координаты объекта: 17:35:50.41 -29:34:23.8. На глубоком опорном снимке в фильтре I на этом месте ничего нет до I=22.
Ранее вчера (13 марта) была Телеграмма ATel 8809 от индусов, которые сняли спектр в ИК-диапазоне 0.9-2.4 мкм на 1.2-метровом телескопе обсерватории Маунт Абу. Объект действительно оказался Новой типа Fe II.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
« Ответ #1429 : 15 Мар 2016 [20:30:32] »
Cпасибо Денис!
В созвездии Лебедя удалось обнаружить вероятную мириду (данные NSVS). После применения деблендинга, яркость в минимуме около 16 вел. по данным NSVS. Вполне возможно, звезда в  реальном минимуме еще слабее.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1430 : 16 Мар 2016 [11:19:59] »
Продолжая ковыряться в рентгеновских источниках нашел новую затменку типа W Большой Медведицы (EW), которая получила имя NSVS 8521660.
Николай Мышевский
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1431 : 16 Мар 2016 [21:08:14] »
Хм, вторичный минимум не на фазе 0,5. Так вообще бывает у звёзд этого типа? ???
Или бывает, но редко, и это какой-то не совсем обычный объект типа EW?
Вообще, горбы не совсем симметричны (максимумы слегка смещены в сторону предшествовавшего минимума). В прочем, это последнее может просто казаться из-за большого разбоса при просмотре "на глазок", без аппроксимации.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1432 : 16 Мар 2016 [23:22:03] »
Не понимаю, что тебя смущает? Ты не правильно минимум видишь. Смотри не на минимальную точку, а на максимальную их концентрацию. Я поначалу тоже сначала путался, а сейчас привык.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2016 [03:46:25] от mnn72 »
Николай Мышевский
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #1433 : 17 Мар 2016 [22:12:11] »
Поздравляю Романова Филиппа за столь дивный успех, в такое краткое время и столько новых переменных! Желаю и дальше научных и творческих астрономических свершений!
« Ответ #1434 : 17 Мар 2016 [22:47:15] »
Спасибо за добрые слова поддержки! Ведь мне только 18 лет, у меня нет ни брата, ни сестры, мама воспитывает меня одна, старые бабушка с дедушкой - пенсионеры - остались жить в Приморье, друзей в Москве ещё не встретил (т.к. переехал сюда только в январе 2016 г.), поэтому для меня очень важны тёплые слова поддержки. С уважением, Филипп.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #1435 : 19 Мар 2016 [19:11:45] »
Опоздали поляки ..
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1436 : 20 Мар 2016 [13:21:38] »
В ходе регулярного патрулирования поля возможной катаклизмической переменной NSV 8494 в Змее на телескопе T31 в Австралии под своим личным аккаунтом вечером 18 марта обнаружил вспышку неизвестного ранее объекта в 22.5' к северу от 84-94. Объект был виден на всех шести снимках с минутными экспозициями. Хотя он был очень слабым (17.9m), я решил немедленно дать телеграмму ATel об открытии, пока его не обнаружил ASAS-SN. Сообщение было опубликовано менее чем через 4 часа после окончания съемки. Я воспользовался случаем и описал нашу с Андреем Карловичем Дамбисом находку относительно NSV 8494. В итоге текст Телеграммы получился больше некоторых статей. ;) ATel 8842: New Cataclysmic Variable in Serpens.
Разумеется, я поставил площадку на съемку и в следующую ночь. Как оказалось, не зря!!! 19 марта звезда поярчала еще на 1.4 величины, до 16.5m, достигнув порога детектирования ASASSIN-ом. Пришлось давать еще одну телеграмму ATel 8845: Further brightening of DDE 46 in Serpens. Себастьян Отеро добавил звезду в AAVSO VSX уже через 6 часов после первой телеграммы: DDE 46. Теперь придется обновлять диапазон переменности с 17.9-21 до 16.5-21! :) Это если звезда больше не поярчает.
Не исключено, что на самом деле звезда в минимуме еще слабее. Предел на сумме семи Паломарских пластинок реально глубже, чем 21m. Скорее 21.5 или даже 22m. Поле очень густое (галактическая долгота l=8.5, широта b=+12.5), и всего в 2.5 секундах к северо-западу от новой переменной есть звезда R=19.0, B=19.6-20.1, согласно каталогу USNO-B1.0. Вспыхнула явно не она, а звездочка на "пустом месте". Так что амплитуда вспышки больше 5 величин. Скорее всего это карликовая новая, но в принципе может быть и классическая Новая.
Если у кого есть доступ к телескопам на югах с полем зрения больше 25' по вертикали, можете попробовать "убить двух зайцев" - снять сразу две неисследованные катаклизмические переменные и поискать их период. Координаты DDE 46: 17 19 24.03 -15 05 54.4, NSV 8494: 17 18 56.69 -15 27 33.6. Страничку NSV 8494 в VSX Отеро также обновил после нашей публикации: тип поменял на NL/VY: и диапазон на 14.9-20: R.
Чтобы обе звезды попали в поле зрения, надо наводиться посередине между ними (примерно 17 19 00 -15 16 00). Там рядом есть еще несколько переменных, которые я нашел, но пока не определил их тип и период (кроме одной явной мириды, которая есть в старом ASAS).
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1010
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #1437 : 20 Мар 2016 [13:24:04] »
Молодец! Поздравляю! :)
« Ответ #1438 : 21 Мар 2016 [13:41:59] »
В NSVS найдена еще одна вероятная мирида. Амплитуда может быть больше 1 зв.вел. Объект находится в Цефее.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1439 : 31 Мар 2016 [13:11:38] »
Денис, ну, что там с DDE 35? :) А то смотрю, новых ваших наблюдений в AAVSO нет давно.
