A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 229444 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #1000 : 25 Ноя 2015 [10:51:06] »
В комменте к этой звезде написано же: "29. MinII = 12m.71. There is an orbital eccentricity."
Поясните, что вы имеете в виду?
А можно уточнить, где вы об этом прочитали? В самой статье такого, вроде бы, нет.
Как где? Данные о источнике информации по этой звезде приведены в VSX.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1001 : 25 Ноя 2015 [12:15:56] »
Классический алголь.
А тут вот затмения звезды с большим эксцентриситетом причём второй минимум почти на ту же глубину.
Теперь понимаете?
Вот только как в таких случаях искать период и я не знаю. Если кто знает, буду рад научиться. :)
Да, приведены - ссылка на ту же статью
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=410452
Или где вы смотрите? ???
Если про встроенный генератор изображений из звёздных каталогов/обзоров
"Images
Please review Digitized Sky Survey Acknowledgment and Copyright",
то так бы и сказали, а не говорили бы про "источнике информации по этой звезде", что находится в разделе
"References
Click reference title/citation to view in new window. Roll over index number to view submission details". Это ведь фича сайта VSX вообще-то, и к открытию она не имеет никакого отношения. :)
Вот, можете сами себе такое сгенерировать http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_form или в свой сайт встроить http://archive.stsci.edu/vo/mast_services.html, а вот пояснение, откуда взяты величины http://gsss.stsci.edu/SkySurveys/Surveys.htm
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1002 : 25 Ноя 2015 [14:01:55] »
Теперь понятно. Спасибо! Значит все дело в повороте орбиты, из-за чего длина периода плавно изменяется. Неужели это может происходить так быстро? RU Единорога, которую вы привели в качестве примера, заметно меняет свой период за десятилетия, а тут получается за время порядка года  и все смазывается???
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1003 : 25 Ноя 2015 [14:21:49] »
Я привёл в качестве примера не изменений за десятилетия, а для примера, как выглядит кривая блеска с эксцентриситетом в определённый сезон.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1004 : 25 Ноя 2015 [17:50:51] »
Полез сам проверить по NSVS (я поначалу не совсем верно понял вас, почему не удалось найти период - какого характера проблема-то была, а оказалось - слишком большой шум на кривой).
Похоже, проблема с NSVS в недостаточной точности фотометрии в NSVS при небольшой амплитуде переменности плюс слишком малое количество точек при продолжительности затмения примерно в 4 часа и периоде 10,899 - близком к целому числу, что не способствовало "везению" попадать на затмения.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #1005 : 25 Ноя 2015 [20:26:28] »
В рамках нашего проекта открыты три новые  полуправильные в Кассиопее:
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=410483
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=410481
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=410482
Ясного неба и успехов!
« Ответ #1006 : 26 Ноя 2015 [18:18:01] »
По VSX прошли 7842 новых ярких объекта, отрытые ASAS. Любопытно обилие малоамплитудных полуправильных звезд: http://adsabs.harvard.edu/abs/2014AcA....64..115S
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1007 : 27 Ноя 2015 [10:43:35] »
Интересно модераторы все эти звезды проверяли?
« Ответ #1008 : 27 Ноя 2015 [21:32:10] »
Маловероятно чтобы модераторы проверили каждую звезду. Это нужно много модераторов. ASAS открывает автоматически, также проводится классификация найденных объектов. Кажется ASAS использует нейронную сеть для работы (вроде язык R).
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1009 : 03 Дек 2015 [10:48:42] »
Блин, сайт каталины уже неделю не работает! ввожу координаты на http://nunuku.caltech.edu/cgi-bin/getcssconedb_release_img.cgi выдает черный экран....
Есть у кого-нибудь инфа по этому поводу?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1010 : 03 Дек 2015 [11:06:30] »
Странно... Но у меня всё работает...
Может быть, Вы через какой-нибудь прокси на него пытаетесь зайти или что-нибудь в этом роде? Некоторые сайты могут блокировать подобное.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1011 : 03 Дек 2015 [11:44:22] »
Да нет, делаю все как обычно. Нам антивирус новый поставили, может в нем дело?
« Ответ #1012 : 03 Дек 2015 [12:56:30] »
И у меня тоже самое. Если зайти через прокси, работает в зависимости от IP-адреса. Наверняка на сервере есть скрипт, мониторящий IP с которых приходят запросы. Примелькавшиеся IP просто блокируют. В идеале нужно было бы на сверхвысокой скорости скорости выбрать все кандидаты в переменные и поделиться информацией с  заинтересованными. Все равно при регистрации новых объектов, указывается ссылка на CRTS. Другой вопрос  что каталиновцам не нравится тот факт, что кто-то софтом роется в их БД.  :)
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1013 : 03 Дек 2015 [13:47:29] »
Ну вот, значит меня забанили. Попробую дома с другого компа.
« Ответ #1014 : 04 Дек 2015 [23:38:44] »
В дебрях NSVS удалось выловить красивую мириду.  Мириды редко встречаются, в основном много полуправильных и неправильных звезд. Информацию с данными о звезде отправил в VSX. Также удалось обнаружить очередную звезду непонятно какого типа (обозначаю "VAR").
« Ответ #1015 : 04 Дек 2015 [23:57:59] »
Aдмин считает, что NSVS 2069412 может быть звездой типа гамма Кассиопеи или даже долгопериодическим Алголем с длительностью затмения 30-44 сут.
Все-таки вероятный тип -  Алголь! https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=417460
« Последнее редактирование: 05 Дек 2015 [00:15:23] от Иван Сергей »
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1016 : 05 Дек 2015 [00:48:01] »
У меня тож первой мыслью было именно алголь с большим периодом ^-^
« Ответ #1017 : 05 Дек 2015 [16:59:02] »
Максим, приглашаю в наш проект. Безработицы у нас нет. :) Как обычно материала много, времени у всех свободного мало. Специалистов реально ищущих мало. В основном люди приходят, обучаются, находят немножко звезд, регистрируют их и уходят. Рутина однако!  Кстати, редко попадаются звезды с непонятными типами. Например, недавно обнаружил var-звезду: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=417429
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1018 : 05 Дек 2015 [17:42:14] »
Спасибо за приглашение. Ну, быть может, где-то после 15-го числа присоединюсь таки наконец. :) Но, думаю, вряд ли получится регулярно этим заниматься...
А звезда действительно интересная. Подумал, что это что-то из L-типов, но B-V= 0.64! Хм ??? Эх, прогнать бы её по библиотекам фотопластинок... ::)
Интересно, а И.С.Брюханов ездит ещё фотометрировать в Одессу? Вот бы подкинуть ему эту звездульку. ;)
« Ответ #1019 : 05 Дек 2015 [18:47:41] »
Есть много интересных объектов, которые было бы любопытно прогнать по фотопластинам. Сергеевич говорит, что если и поедет в Одессу, то только на танке.  :)
Сегодня снова немного прошел по списку объектов, найденных в NSVS (отбираю для VSX одиночные звезды без ярких соседок). Как-будто нашел мириду в Возничем (см. рис.) Жаль что в NSVS короткий ряд и Каталина не работает в Млечнике.
