A A A A Автор Тема: Takahashi FC-60 Fluorite Apo  (Прочитано 11474 раз)
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« : 28 Ноя 2006 [19:29:31] »
Коллеги, насколько хорош Takahashi FC-60 Fluorite Apo, годится ли он для съёмки очень протяжённых объектов и какой инструмент может быть ему конкурентом в данной ценовой и функциональной группе? Спасибо.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Takahashi FC-60 Fluorite Apo
« Ответ #1 : 28 Ноя 2006 [21:13:16] »
Какой фокус у него?
По-любому,  ИМХО,  для очень протяженных не подойдет.  Надо АПО телевик  типа АПО Телезенитар,  АПО ARSAT или если не нравятся отечественные - покупать Кэнон или Никон.
У Кэнон есть 135/2  и совершенно раритетный 200/2 !
« Ответ #2 : 28 Ноя 2006 [21:26:01] »
У него 500 мм. А если с редуктором?
anovikov
« Ответ #3 : 28 Ноя 2006 [21:52:26] »
Есть еще более раритетный 200/1.8L, стоит на черном рынке 3500-4000, говорят совершенно фантастический объектив от которого у каждого пользовавшего его просто отвисала челюсть.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #4 : 28 Ноя 2006 [21:59:31] »
На черном поболее стоит.  Он просто так,  когда был доступен стоил около 7500.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #5 : 28 Ноя 2006 [22:04:41] »
С теми редукторами,  что есть на рынке нет.  Обычно это 0.8х.  Остальные хоть и имеют бОльшую редукцию,  но это просто дублеты и поле там "хавайся".
Нет,  лучше  Pentax 100/4 !  На худой конец  БОРГ  77мм с редуктором  будет F/4.
берите Арсат  300/2.8 .  Я взял и по тестам он просто класс.
« Ответ #6 : 28 Ноя 2006 [22:09:49] »
А где берётся Арсат? :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #7 : 29 Ноя 2006 [09:19:28] »
В Киеве.  Только вот я лично не знаю где.  Мне знакомый фотограф подогнал.  Один из трех оставшихся.  Т.е. осталось два.
Цена у них чуть выше килобакса.  Могу поспособствовать,  если остались еще и только в случае, если заберут оба.  Иначе мой друг в Киев не поедет. У него небольшой свой интерес с такого дела должен быть.  Ну и в Россию я могу только с оказией передать. Никак иначе.  Короче,  довольно гиморно.  Может лучше Никон или Кэнон аналог взять б.у.  ?  Они подороже будут,  но приемлемо.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #8 : 29 Ноя 2006 [13:29:27] »
Алексей, а ты не сильно разбрасываешься? Может вначале что-то одно до ума довести?
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2006 [13:52:35] от Алексей Прудников »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #9 : 29 Ноя 2006 [14:00:34] »
  Может действительно Арсат попробовать ? ... только-бы перебрать их штук 20-30   , и выбрать лучшие ... такая возможность имеется...кому интересно пишите ...
Это не реклама  ... так .. в порядке шефской помощи дружественному народу ... :)
« Ответ #10 : 29 Ноя 2006 [14:38:25] »
Миша, а почему я разбрасываюсь? :)
« Ответ #11 : 29 Ноя 2006 [15:13:15] »
Ну это, монтировка, МАК, Ньютон, камеры, будка, а теперь еще и АПИК....
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #12 : 29 Ноя 2006 [15:17:16] »
Жизнь то коротка, а уж астровремя вообще дороже золота.., вот и хотцца всего и сразу :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн tomato
« Ответ #13 : 29 Ноя 2006 [15:20:49] »
Кстати, апик вполне хорош, аналог TV-60 Imaging System
http://www.televue.com/engine/page.asp?ID=276
Есть над чем подумать при выборе. Что касается телевиков.. Конечно они удобны тем, что собственно объективы,НО:
в них не понаблюдаешь визуально
очень много оптических элементов
все таки не дифракционного качества
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Diskus
« Ответ #14 : 29 Ноя 2006 [15:46:01] »
Зато есть диафрагма , и при некоторой переделке можно понаблюдать , и качество будет на высоте
 Скоро попадут АРСАТы в мои беспокойные ручки . Посмотрим что за зверь
Оффлайн tomato
« Ответ #15 : 29 Ноя 2006 [15:51:15] »
Да был у меня этот Арсат... даже взад ему вместо фильтра вкрутил переходник под 1.25". Не, для наблюдений не то.. по краям беда..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Diskus
« Ответ #16 : 29 Ноя 2006 [16:41:21] »
Зачем наблюдать через объектив , что телескопов мало ? :)
Оффлайн tomato
« Ответ #17 : 29 Ноя 2006 [16:46:23] »
Я хочу донести одну мысль. Телескоп более универсальная вещь- раз. ХОРОШИЙ телескоп=дифр качество, чего не скажешь о многих, даже крутых объективах.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #18 : 29 Ноя 2006 [17:10:29] »
Согласен с tomato. Фотообъективы разрабатываются для обычной съемки, где света как правило много.
Телескопы тоже можно использовать для обычной съемки, но весьма ограниченно, также как и фотообъективы в астрономии. То есть, в широком смысле, АРСАТ никак не прямая альтернатива для FC-60.
Оффлайн tomato
« Ответ #19 : 29 Ноя 2006 [17:52:47] »
Вот у меня есть L-ка кэнон 70-200/2.8. Считается топовым объективом. Однако на 100% масштабе звездочки по краям кадра (начиная с трети) не назовешь супер. Справедливости ради, с хроматизмом все не плохо, таки линзы из спецстекол присутствуют, чуть ли не 4 :o. Кстати в сети где то есть исследование топовых кэноновских стекол на предмет пригодности к астрофото. Они совпадают с моими. На формате А4 конечно все будет супер. Больше- проблемы.
Хотя можно диафрагмировать, но тогда и получитсяэквивалент телевью 1/6 ;D
Тем не менее я иногда снимаю на полной дырке, 200мм- сочный фокус, ну и экпозиции, соответвенно радуют своей короткостью.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
