A A A A Автор Тема: Juwei 17  (Прочитано 1068 раз)
Оффлайн GuliiiiАвтор темы
    • Сообщения от Guliiii
Juwei 17
« : 31 Мар 2025 [16:37:08] »
 :-[ здравствуйте форумчане! Кто знает как будет монтировка juwei 17 для астрофото с ньютоном 150/750 и как вообще в целом жувей как монти на гармошках?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Juwei 17
« Ответ #1 : 31 Мар 2025 [17:10:47] »
Нормально будет.Если не брак.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Juwei 17
« Ответ #2 : 31 Мар 2025 [20:42:18] »
Если с гидированием то ок
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ZIPMan
Re: Juwei 17
« Ответ #3 : 01 Апр 2025 [13:05:44] »
Если с гидированием
Здравствуйте. Сообщество владельцев данной монтировки было бы очень признательно Вам за инструкцию по настройке PHD под нее. А так же настроек для устранения периодической ошибки без гидирования, если такое возможно. С учетом нынешних цен число владельцев монтировок этого типа должно стремительно возрасти, народ уже чуть ли не даром раздает свои ХЕКи. И у всех будут вопросы...
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Juwei 17
« Ответ #4 : 01 Апр 2025 [20:31:57] »
С этой целью я буду на астрофесте доклад делать по гармоническим редукторам, можно будет сюда просто видеозапись этого доклада выложить.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Juwei 17
« Ответ #5 : 02 Апр 2025 [11:36:40] »
Очень интересно :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 147
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
Re: Juwei 17
« Ответ #6 : 02 Апр 2025 [11:44:10] »
Было бы неплохо...
Довольствуйся малым...
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
Re: Juwei 17
« Ответ #7 : 03 Апр 2025 [14:25:35] »
Видео доклада было бы супер.
Оффлайн ZIPMan
Re: Juwei 17
« Ответ #8 : 25 Мая 2025 [17:12:23] »
Шляпа какая-то. EQ-3 на алюминии халтурила в пределах 1" с гидом 230 мм, а с этой кое-как добился чтобы за 4" не выходила. И видео об настройках все нет и нет... Может все-таки напишет кто инструкцию чего и как настраивать? Включал период 432 секунды. Получалось хуже чем при гистерезисе.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Juwei 17
« Ответ #9 : 25 Мая 2025 [18:34:51] »
Ссылка на презентацию
Видео доклада к сожалению похоже никто не записывал
Если у вас на EQ3 такие результаты, то с гармошкой должно быть все намного лучше.
Оффлайн ZIPMan
Re: Juwei 17
« Ответ #10 : 25 Мая 2025 [20:11:39] »
Спасибо! В презентации на одном слайде про Juwei-17 красным цветом написано: "Минимальное движение 0,84"". Это надо установить в настройках? По DEC вообще надо что-то настраивать или нет?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Juwei 17
« Ответ #11 : 26 Мая 2025 [06:47:05] »
Нет, это пример ошибочных параметров регулятора.
Большая часть презентации была в аудиоформате, а слайды скорее как краткий план.
Оффлайн Pavel_A
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Pavel_A
Re: Juwei 17
« Ответ #12 : 26 Мая 2025 [14:26:32] »
При посредственном выставлении полярки полярным дрейфом в пхд монти выдавала около 0.6, что вполне неплохо. Гид qhy miniguidescope и камера 5-II. Настройки по дефолту, гмстерезис, но время экспозиции уменьшил до 0.5 с. Потом попробовал помощник гидирования, он сделал правки в минимальные движения и сказал получше полярку установить. Но особого улучшения не было.
https://35photo.pro/abakumovpavel
Askar FRA500
QHY 533c+SV220+SV240+Askar D2
Juwei-17
Nikon D750
Nikkor 16-35mm f/4G ED AF-S VR
Nikkor AF 80-200mm f/2.8D ED MKIII
Samyang 14mm f/2.8 ED Aspherical IF UMC
