A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 538009 раз)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #4720 : 16 Окт 2018 [16:44:31] »
Цепочка туманностей в Цефее
Canon EOS 450Da iso 400  5x300 s.
Sigma 105 2.8 f4.0
Знакомое место, очень богатое!
Но 5х300 это .. ну очень мало. Но для поковыряться с собственным материалом - вполне ;)
Цвета правильные, градиенты убраны, кадрирование странное.
105/2,8 весьма не плох. Вероятно он нормально отработает и на открытой дырке.
Удачи
МП в зените (от Лебедя до Кассиопеи)
В прошедшие выходные между делом…под рукой был Мир-1 37/2,8.
Поснимал на полном кадре в зените на Canon 6Da.
Небо то было, то облака, плюс запотевание, но пару часов экспозиции набрал.
Удивительный Мир 1. На  /2,8- мыльноват, на /5,6 абсолютно резкий, но для кропа.
А на полном кадре края имеют приличную неприличную кому, но сами углы волшебным образом исправляются – посмотрите на Андромеду, она не размазана.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2018 [17:39:02] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн KNN
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от KNN
« Ответ #4721 : 16 Окт 2018 [17:08:34] »
pal45 спасибо!
Кадрированием хотелось включить галактику и рассеянку в фото
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #4722 : 17 Окт 2018 [08:49:02] »
Холодный такой космос получился!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
« Ответ #4723 : 17 Окт 2018 [09:33:49] »
Серое всё какое-то, не хватает контраста для передачи музыки сфер! Даже центры ярких звёзд серые. Попробуйте подрезать гистограмму справа, может картинка и подлечится.
Паша, в общем и целом хорошая работа. Впечатление портит уведённый ББ, как совершенно правильно заметил Сергей. МП всё-таки скорее рыжий, а не сине-зелёный. Ну, это я утрирую конечно, для театрального эффекта. ))
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн эдуардвазгенович
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от эдуардвазгенович
« Ответ #4724 : 17 Окт 2018 [10:40:02] »
А параметры съёмки какие были? Похоже, не плохой объектив.
ТАЛ - 200К, vixen 80ED, бинокль БПЦ 7х50, ЗРТ 20х50, Canon 60da, Canon 400d, QHY - 5L -2-C, пара вебок, юп 37а, юп. 21м, МТО 1000, Таир 3, Canon 70-200 l ll is, Canon 1.8/52. Vixen GP D2. Таймер. BKP 2008. комакорректор baader MPCC 3
Оффлайн pal45
« Ответ #4725 : 17 Окт 2018 [13:16:32] »
Коллегам - спасибо за комменты))
Да, холодновато получилось, хотя процессинг вполне обычный.. что-то где-то сбил(
На финише увидел - синева прет, стал ее глушить и поднимать оранжевый.. но поздно ;)
Первые миры, не зависимо от букв (1, 1A, 1B и проч), все вполне ничего, за неимением.. Но на открытой диафрагме снимать нельзя,
если только  портреты.
Снимал пятиминутками без гидирования, исо1250, диафрагма -5,6,
сделал маленькую бленду из пены, но почти не помогала.. был нужен фен.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4726 : 17 Окт 2018 [18:24:48] »
Грелка нужна, Павел. Помогает хорошо.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4727 : 17 Окт 2018 [19:41:33] »
да, без грелки как без зеркала вторички или передней линзы объектива, в сырые ночи!
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #4728 : 18 Окт 2018 [09:28:44] »
Млечный Путь в созвездии Лебедя.
HEQ5Pro, Canon 1100Da, Canon 50 1.8 (3.5). Svbony CLS clip
Iso800, 28x300sec. DSS, PI.
Жёлтая зона засветки.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2018 [09:33:52] от Azatot »
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #4729 : 24 Окт 2018 [13:45:02] »
попал на руки обьективчик Индустар 50мм -3.5 попробовал на него по снимать .20кад.по 45сек. диаф.4 исо800 канон 400д с удалённым инфр.фильтром
очки.
Оффлайн KNN
    • Сообщения от KNN
« Ответ #4730 : 13 Ноя 2018 [16:36:27] »
Участо МП между созвездиями Возничего, Жирафа и Персея.
Сине-зелёная зона по засветке. Был сильный туман :)
Canon EOS 450Da
iso 400
Canon FD 50 1.4 S.S.C. f~2.8
5x1200 s. без автогидирования
iOptron SkyGuider iO3520
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #4731 : 14 Ноя 2018 [09:37:46] »
Симпатично получилось, жаль хроматизм еще заметен.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн KNN
    • Сообщения от KNN
« Ответ #4732 : 14 Ноя 2018 [17:32:31] »
Спасибо)
Да. Надо было закрывать диафрагму на стоп. Но жадность как перевесила   :facepalm:
Оффлайн KNN
    • Сообщения от KNN
« Ответ #4733 : 15 Ноя 2018 [17:18:49] »
Кусочек неба между созвездий Возничего, Персея и Тельца.
Параметры и дата съёмки те же. Снимал 7 ноября.
Оффлайн pal45
« Ответ #4734 : 15 Ноя 2018 [17:31:46] »
Снимал 7 ноября.
Т.е. посветили сессию 101-й годовщине ВОСР ;)
Общее замечание - звезды нужны острее и тоньше. Будет звездное поле, а не каша.
Знаю, что по началу это трудно :-\ понять и сделать, но со временем придет.
Что опять 20ти минутками снимали? Рекорд для трекера! но нужно хотя бы кадров 10
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #4735 : 15 Ноя 2018 [18:07:47] »
+1
Открыв фотографию, я какое-то время ждал, когда она прогрузится и преобразится. Но через несколько секунд понял, что резче уже не будет.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4736 : 15 Ноя 2018 [18:11:03] »
я вот тоже в погоне за притушении звезд, получается каша(
Оффлайн KNN
    • Сообщения от KNN
« Ответ #4737 : 15 Ноя 2018 [18:52:51] »
Да, тоже 20-ти минутные выдержки.
Спасибо за критику :)
Тут, в серии надо было закрывать обьектив на ф4, былобы легче звезды обработать. Может кто даст ссылку на гайд по обработке при высокой плотности звезд? Буду благодарен ^-^
Оффлайн pal45
« Ответ #4738 : 15 Ноя 2018 [19:51:03] »
Дык это разве критика ;D, это так погладили по головке с любовью ;)
Вряд ли гайд покажут.. а сумму можно покрутить и написать что/как делать
Оффлайн CalmDown
    • Сообщения от CalmDown
« Ответ #4739 : 15 Ноя 2018 [20:28:31] »
Krasota! Eto na poltinnik 1.8 ? Plastik - fantastik?
