ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Медуза и окрестности в HaRGB.
RGB был "бесплатен" по времени, т.к. я снимал с двух объективов одновременно: на астрокамеру и на бытовую. Так почему бы и нет...Отражательных туманностей в кадре нет, так что да, только для цвета крупных звёздочек. Мелкие сгорели, т.к. про HDR в этот раз я забыл.
В L не нужно пихать голый Ha, попробуйте сделать сумму L=HaGB или L=HaRGB .
А нельзя просто На запихнуть вместо красного канала RGB, так же красивее, и цвета все будут.
Лучше выкладывать сырые кадры, до Ваших "улучшений".
И ещё, что-то сильно полосатит картинку, или камера или фотоаппарат.
если это не ноу хау
Можно без картинок, просто как смешивали каналы и в каких пропорциях?Маски слоёв использовали или нет?
На, только для создания масок в Фотошопе,
Маски использовал и в несколько слоёв. При создании масок, кроме выделений по цвету, использовал картинку с На и сам RGB кадр. А также кучу фильтров. Если этого достаточно, то я очень рад, т.к. заниматься писаниной - не хочется.
И "плюсик" в карму забыли!
Вопрос - как выложить это в бОльшем разрешении?
В галерею, больше никак.
А как это сделать? Мне в профиль зайти и там искать где-то? Подскажите пожалуйста)
Лучше загружать в галерею 'ночные пейзажи' (https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=32) в нормальном размере, после загрузки смотрите под снимком id=xxxx , запоминаете эти 4 цифры и помещаете их в сообщение таким образом - [smg id=xxxx type=preview width=400]
Большое спасибо,попробую)
Кстати говоря, очень неплохо получилось для китового объектива!
