И такой же вопрос по клину Гершеля с того же али - есть Lunt (дорого), Antlia, SkyRover, Hercules.
Ровер лучше. Или если есть деньги и желание, закажите Баадеровский
Нужен ахромат.
Celestron 120/1000 - судя по обзору у Эрнеста, так себе.
Неплохая труба с полем зрения до 2 с половиной градусов. Хорошо подходит для обзорных экскурсий по звездному небу (увеличение 25-40 крат). На средних увеличениях (40-60х) телескоп будет неплох для наблюдений как протяженных туманностей так и самых крупных из галактик. Наверное, этот OMNI будет неплох для умеренно ярких звездных скоплений на увеличениях 100-120х. Но в качестве планетного или Лунного инструмента я бы его не советовал. Разве что по Солнцу с узкополосным фильтром, если повезет с состоянием юстировки. Ну и довольно громоздкий/тяжелый для его в общем-то скромной апертуры.
Зачем забыли написать ?
Because of its principle and the shooting method ("spectroheliograph" mode), the focal length should preferably be between 200 and 1200 mm. Below a focal length of 200 mm, the smallness of the image of the sun disk at the focus prevents obtaining a very detailed view. Above 1200 mm of focal length, the image delivered is very detailed, but the time exposure must be reduced, which induces an increase in noise. The volume of data acquired also rises very quickly, the slightest scan can reach 2 GB or more (size of the SER file), a situation which becomes easily unmanageable in the long run (unless you resign yourself to scan only restricted areas of the disc).The focal length of the imaging device should not exceed 420-450mm to capture the image of the sun disk in a single scan pass (a "scan", see "Theory" section). Above, you can perfectly take images, but you will only have a fraction of the disk, which in itself is not at all prohibitive, and will oblige to assemble the result of several "scans" in a single image under desire a global view, which takes a little more work.As a general rule, telescope using mirror optics cannot be fine with Sol'Ex. It remains the astronomical glasses and the photographic objectives (telephoto lenses). The ideal aperture ratio (focal length to diameter ratio) for Sol'Ex is between 6 and 10.
Как вы планируете строить всю систему в целом ?
