A A A A Автор Тема: За дифракционным пределом?  (Прочитано 11500 раз)
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« : 27 Ноя 2006 [07:06:21] »
Короткое сообщение меня просто потрясло:
Помимо почетного диплома, лауреат премии получает 250 тыс. евро. Как и в предыдущие годы, для участия в финале жюри отобрало четыре проекта. Победителем стал профессор физики из Геттингена Штефан Хелль.
Он разработал оптический микроскоп новой конструкции, разрешающая сила которого в 10 раз превышает ту, что считалась максимально возможной согласно так называемому закону синусов Аббе.
Профессор Хелль сумел обойти этот казавшийся незыблемым закон более чем столетней давности, формула которого приведена в любом учебнике оптики, сообщает MIGnews.com со ссылкой на Deutsche Welle.
Ссылка: http://www.vz.ru/news/2006/11/26/58717.html
А как же телескопы???
Это получается с апертурой 30 мм можно 600х получить???
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2006 [07:10:29] от wladimir »
Михаил Никитин
Re: За дифракционным пределом?
« Ответ #1 : 27 Ноя 2006 [07:43:04] »
Скорее всего, дело здесь в электронной обработке изображения. Та же формула Рэлея выводилась в предположении, что глаз не различит изменение освещенности, большее, чем 5%. Если создать фотоприемник, способный зафиксировать меньшее изменение освещенности, и просканировать им все поле зрения, то при обработке полученной функции с учетом распределения энергии при дифракции на объективе можно восстановить изначальное изображение с намного большим пределом разрешения, и получить 600* с 30 мм, только не визуально. Это еще к вопросу о спутниках-шпионах, видящих звездочки на погонах. Лет десять назад собирался даже это дело рассчитывать, но перспектив постройки - 0, так что руки так и не дошли...
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #2 : 27 Ноя 2006 [08:11:24] »
Михаил, еще есть возможность возобновить работу, так как технология использована иная:
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1184142&s=
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
tlgleonid
« Ответ #3 : 27 Ноя 2006 [17:04:02] »
Формула Релея выводилась из расчета, что максимум второго источника лежит на первом темном кольце и контраст перемычки между двумя максимума составит 26%. Но даже если контраст можно было бы поднять, все равно нельзя преодолеть частоту отсечения D/L, то есть получить разрешение больше 113/D.
Наверно там все-таки использована другая длинна волны а затем электронный приемник все переводит в длины, видимые глазом.(гипотеза)
Михаил Никитин
« Ответ #4 : 27 Ноя 2006 [17:50:52] »
Так в ссылке же сказано, что лазерным импульсом возбуждается что-то типа гармоники высшего порядка, отраженной от клетки и на ней и ведутся наблюдения. Приемник, естественно, должен все это переводить в нормальный свет. С телескопом этот номер не пройдет - там мы принимаем сигнал, какой он есть.
Насчет формулы Рэлея, с чем-то ее спутал, наверное с 120/D.
А вот контраст поднимать совсем не следует, наоборот, приемник должен уловить существующий контраст, причем не только между максимумами, но и по всему изображению. Каждая точка исходного изображения представляется дающей систему дифракционных колец, подчиняющихся принципу суперпозиции. Освещенность объектива по направлению на каждую точку считается неизвестной и находится в результате решения системы уравнений, составленных для освещенностей точек. Частный случай, когда точек всего две, решается в общем виде, при этом исходные точки считаются заполняющими всю плоскость изображения.
Но приемник должен работать не по принципу Black/White, а, скорее, Gray Scale, с градациями серого цвета, которым будет соответствовать разная освещенность изображения.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2006 [17:52:32] от Михаил Никитин »
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #5 : 27 Ноя 2006 [18:12:11] »
С помощью нанопокрытий и веществ с отрицательным показателем преломления этот предел по частоте отсечения D/L уже обошли, только телескопчик с такими зеркалами стоит пока дороже Хаббла  ;D. Ну и обошли вроде всего на 30-50%. ::)
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #6 : 28 Ноя 2006 [07:20:26] »
Думаю ветку необходимо перенести в раздел Астрономия и компьютеры, тогда можно будет обсуждать обход критерия Рэлея при помощи обработки.
Лет пять назад забросил это дело из-за невозможности борьбы с шумом, но сейчас снова появились идеи.
Оффлайн yevogre
  • А мне тоже этот форум нравится
    • Сообщения от yevogre
« Ответ #7 : 28 Ноя 2006 [10:53:22] »
Пожалуйста, поясните мысль.
При бОльшем контрасте и обработка будет проще (ИМХО) - возразите, пожалуйста.
echech
« Ответ #8 : 28 Ноя 2006 [11:22:18] »
Что такое повышенный контраст? Это нелинейное преобразование, которое обедняет область средних яркостей и искуственно обогащает область больших и малых, что обедняет динамический диапазон кадра в целом, усиливает цифровые шумы и предоставляет дополнительные трудности для дальнейшей цифровой обработки с целью "вытащить" более тонкие детали.
Оффлайн yevogre
« Ответ #9 : 28 Ноя 2006 [12:01:12] »
Это если повышения контраста добиваться путём срезания полутонов. Согласен.
А если этого добиваться путём снижения (может несколько по-дилетантски выражусь)
Функции Рассеяния Точки? Т.е. сближения максимумов за счёт уменьшения кружка рассеяния?
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
« Ответ #10 : 28 Ноя 2006 [19:30:24] »
Обалдеть... Сижу в деревне, а в мире такое творится  :o. Небось, авторы изобретения тоже Нобелевские лауреаты?
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Михаил_Никитин
  • Воинствующий атеист
    • Сообщения от Михаил_Никитин
« Ответ #11 : 28 Ноя 2006 [19:59:00] »
Михаил Никитин
Это я  :).
Спасибо неизвестным хакерам, из-за которых пришлось переустанавливать систему, и спамерам, извратившимся над моим почтовым ящиком.
yevogre
Это так, пока мы работаем в пределах частоты отсечения. Если хотим преодолеть - необходимо подвергнуть анализу как можно менее искаженную картину распределения освещенности, при которой оттенок серого должен быть именно им, а не черным или белым.
Vladilen Ural
Похоже, самый реальный способ осуществления идеи. Делаем цифровой снимок с очень большим увеличением (пока представляется черно-белый вариант с градациями серого), обрабатываем его с учетом дифракции на объективе и остаточных аберраций, и получаем исходное изображение.
Насчет шумов, если это атмосферные флуктуации, может, вообще с ними не бороться? Просто сделать несколько последовательных снимков, обработать каждый, а потом посмотреть, что на выходе? Шумы матрицы, это серьезнее, но решение должно быть и здесь!
Правда, я не большой специалист по обработке снимков, но такая идея возникла даже вне связи с цифровым фото.
yevogre
Увеличением диаметра объектива?
...Но я стрелой проник туман!
Оффлайн yevogre
« Ответ #12 : 28 Ноя 2006 [22:47:38] »
Снижением аберраций системы. При увеличении диаметра объектива получите обратный
эффект - ФРТ увеличится, прежде всего из-за сферохроматизма.
Суворов Владимир
« Ответ #13 : 28 Ноя 2006 [22:55:11] »
Как жаль, что не лауреаты ленинского комсомола. ;D
« Ответ #14 : 28 Ноя 2006 [23:47:41] »
yevogre, так я изначально предполагал устройство без аберраций, параболическое высокоточное и термостабилизированное зеркало, например. А при увеличении диаметра линзового объектива естественно, надо очень сильно увеличить его фокус, если это обычный дублет. Но в любом случае, даже если убрать все аберрации, то диаметр пятна рассеяния не удастся сделать менее дифракционного. А идея была как раз о преодолении (в разы!) дифракционного предела путем тщательного анализа распределения освещенности в изображении.
Нужно сначала применить алгоритм расчета в идеальном случае, а затем учетсь измеренные аберрации реального объектива.
Оффлайн yevogre
« Ответ #15 : 29 Ноя 2006 [01:31:17] »
Идея понятна. Только тут возникает вопрос - Вы хотите увидеть то, что есть
или то, что вам хочет показать разработчик алгоритма ?
Предложить устройство без аберраций можно - а рассчитать и изготовить?
Без обид - мы с коллегой работаем как раз в области повышения разрешающей способности
систем. Но мы  - динозавры, т.е. считаем, что геометрическая оптика ещё не всё сказала.
Электроника её обогнала в разы. Так почему не идут по пути совершенствования оптических
параметров а доверяют догадкам - алгоритмам обработки изображения?
« Ответ #16 : 29 Ноя 2006 [02:09:52] »
Я хочу создать алгоритм, который позволит увидеть то, что есть, где-то там, в бесконечности, без искажений входным отверстием объектива. "Рассчитать и изготовить" это один путь. Второй - взять то, что есть, тщательно измерить аберрации, и учесть их в распределении энергии. И получить дифракционно ограниченную систему не так уж сложно - достаточно хорошо что-нибудь задиафрагмировать. Роль апертуры перестает быть критична и может быть скомпенсирована чувствительностью фотоприемника. Кроме того, система может быть сделана простой - зеркало или одиночная плоско-выпуклая линза - в этих случаях исключаются аберрации от децентровок оптических элементов многолинзовых систем. В общем виде, есть взаимно-однозначное соответствие между суммой волновых фронтов на входе в объектив и освещенностью точек изображения, так что остается решить обратную задачу - восстановить исходный волновой фронт с направления на каждую точку.
А геометрия - увы. Да, есть отдельные ухищрения, особенно в случае с центральным экранированием, но все это крутится вокруг критерия Рэлея. Параболическое зеркало - чем не дифракционно ограниченная система? По геометрической оптике изображение должно быть точечным, но вылазит волновая природа света... Экранируем, разрешение чуть повышается.
Так что единственный выход, позволяющий получить нормальное 600-кратное изображение с 30-мм объектива - это обработка исходного снимка. Я даже уверен, что военные такую технологию давно используют на разведывательных спутниках, но держат в секрете. Задача данной ветки - сделать ее достоянием каждого желающего.
Оффлайн GNM
    • Сообщения от GNM
« Ответ #17 : 29 Ноя 2006 [03:52:00] »
Не могу удержаться от критики:
1) Идеальных оптических схем нет. Даже парабола дает идеальное изображение только в одной точке - в центре;
2) АЧХ реальных оптических схем как правило имеют нули. Попытка поднять уровень из нуля обречена на провал;
3) Обрабатка снимка с целью улучшения разрешения пожирает динамический диапазон (ДД) фотоприемника. Фотоприемники с реально большим ДД стоят не меньше объективов с большой аппертурой. Тут, мне кажется, установился некий баланс.
В общем, ход ваших мыслей верный, но больших успехов на этом пути не просматривается.
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
« Ответ #18 : 29 Ноя 2006 [07:26:21] »
Как вы будете обходить проблему вот такого сорта:
амплитуда в точке - комплексная величина, но детектор скалярен и измеряет лишь ее квадрат.
We must hang together or we all shall hang separately
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #19 : 29 Ноя 2006 [09:13:42] »
Да давно уже,  несколько лет,  как обошли этот предел.  На 24" рефлекторе разделяли и меряли позиционные углы у двойных звезд на уровне менее 0.1" .  Сделано было в Крыму,  в Южной Лаборатории ГАИШ  В.Ю. Теребижем и В. Бирюковым.
