A A A A Автор Тема: Пульт управления телескопом Meade AudioStar  (Прочитано 424 раз)
Оффлайн БарабахаАвтор темы
    • Сообщения от Барабаха
Подскажите пожалуйста стоит ли покупать Телескоп Meade ETX 125 с таким пультом ? Владелец говорит просто провод окислился ! У меня вопрос можно реанимировать такой пульт фото прилагаю)))
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: Пульт управления телескопом Meade AudioStar
« Ответ #1 : 17 Мар 2025 [09:34:08] »
Так пусть контакты почистит хотя бы, и если работает...
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
« Ответ #2 : 17 Мар 2025 [09:37:56] »
Человек не хочет заморачиваться с этим  а у меня нет возможности посмотреть так как в другом городе
Оффлайн Kommuna
« Ответ #3 : 17 Мар 2025 [09:56:32] »
А в "таком" виде пульт не работает? Если работает (видео не сложно сделать), то - ок. Если - нет, я бы вряд ли сам купил (нет гарантии, что в окисле только контактов проблема). Видео бы - может рабочий, или глюк, устранимый прошивкой. Саи имею етх-125  2 (на всякий случай) пульта))
« Последнее редактирование: 17 Мар 2025 [16:04:16] от Kommuna »
Оффлайн Kommuna
« Ответ #4 : 17 Мар 2025 [09:57:45] »
Продаван не перекуп? (Профиль рассказать может).
« Ответ #5 : 17 Мар 2025 [10:45:05] »
Нет пульт не работает ! А продаёт не перекуп
Оффлайн Kommuna
« Ответ #6 : 17 Мар 2025 [11:31:04] »
Если продавцу не хочется даже контакты протереть и снять видео после этого работы монти и пульта - я бы не связывался, видимо продаван в курсе, что протирки мало.... ( Но если Вы намерены "реанимировать" именно - то все возможно
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #7 : 17 Мар 2025 [12:16:57] »
мой совет не связывайтесь
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #8 : 17 Мар 2025 [13:06:26] »
Спасибо всем за советы учту ☝️
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9 : 17 Мар 2025 [14:01:15] »
Сами разъёмы на пульте заменяемы, я перепаивал на пульте Autostar III, особых проблем нет, нижняя часть платы там пустая. Но по его виду есть предположение что этот пульт мог хапнуть воды, а это уже нехорошо, надо разбирать и смотреть. Если в данный момент пульт не работает, а хозяин не хочет прояснить ситуацию, то покупать такой аппарат это несомненно лотерея...
« Ответ #10 : 17 Мар 2025 [18:30:35] »
. Тоже об этом переживаю
