A A A A Автор Тема: Колесо фильтров Touptek/Risingcam  (Прочитано 1194 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« : 04 Мар 2025 [16:57:07] »
Всем привет!
Кто-нибудь уже использует колесо фильтров Touptek/Risingcam?
Привлекают сменные диски для фильтров и относительно небольшая цена.
Из недостатков пока нашел только то, что вращение идет только в одну сторону, но недостаток ли это?
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн AlexDark
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от AlexDark
Re: Колесо фильтров Touptek/Risingcam
« Ответ #1 : 04 Мар 2025 [19:02:27] »
Это скорее достоинство, для КХУ даже специальный драйвер сделали с односторонним вращением, потому что при реверсивном вращении в обе стороны нарушалось  позиционирование фильтров.
У меня было одно из самых первых.  работало, но у него то ли вал кривой был, то ли сам диск с фильтрами.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 04 Мар 2025 [19:36:11] »
Ну в этом смысле однонаправленное вращение полезно, спору нет.
А как проявлялась механическая кривизна?
Онлайн AlexDark
« Ответ #3 : 04 Мар 2025 [19:38:59] »
Колесо при вращении "колыхалось", примерно как кривая пластинка на проигрывателе, не знаю, как точнее объяснить.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4 : 04 Авг 2025 [14:10:01] »
Я обладатель такого колеса.
Колесо отличное, но есть моментик :D
Короче владельцам колеса от туптек рекомендую проверить дарки на предмет засветки лампочками датчика положения этого колеса.
Снять дарки на любом фильтре кроме первого с воткнутым в юсб колесом, потом не переключая фильтр вынуть юсб и еще раз снять такой же дарк
и сравнить.
В некоторых колесах неудачная прошивка которая эти лампочки держит всегда включенными и светит внутри колеса и в лайты и в дарки и вообще всегда... значительно портит кадры.
Если у вас такая прошивка то надо скачать с сайта туптеков новую прошивку и перепрошить колесо. Проблема уйдет и будет у вас отличное колесо ))
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 04 Авг 2025 [20:41:48] »
Да, обнаружил такой эффект в своём колесе. Яркость дарка при положении колеса не в первой позиции была повышенная.
Вот версия до прошивки:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 04 Авг 2025 [20:42:16] »
А вот версия после прошивки новой с сайта:
Онлайн olega66
  • Благодарностей: 253
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #7 : 07 Авг 2025 [12:32:37] »
Перенес вопрос от Fatalik  :Так ну во первых уточните .. вы там ридми в архиве с прошивкой прочитали ? колесо версию правильно определили их две в архиве. прошилось штатно без ругани ?
Во вторых убедитесь что нет протечек света обычных не от этой лампочки ... там есть например дырочки по кругу по 6 штук и сверху и снизу.. вы их заглушили винтиками если не все используются ?
если проверка днем то пластиковой крышки на морду корректора может быть не достаточно лучше фольгой закрыть дополнительно.
 Прошилось нормально, без ругани, после этого слетели все фильтры, пришлось по новому заводить.
Дырочки все заклеены, и снимал дарки в астробудке ночером.
Именно разные они получаются, с выключенным колесом(шнурок выткнут) они более светлые и равномернее, а с включенным довольно сильный градиент.
Вечером доберусь скину и версию прошивки и дарки.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Онлайн olega66
« Ответ #8 : 07 Авг 2025 [14:32:59] »
На Клаудях тема есть:
https://www.cloudynights.com/topic/959144-touptek-filter-wheel-infrared-light-inside/page-4
 Выдержка из нее:
Привет, ребята! Похоже, у Touptek нашлось время, чтобы разобраться с запутанными названиями прошивок, и теперь доступен для скачивания новый пакет с прошивкой 20250414 для руля:
https://www.touptek-...updatefiles.zip
Рядом с ним также есть эта информация. Возможно, некоторые из предыдущих проблем, возникших во время обновления, были вызваны чем-то из списка ниже:
Этот zip-архив содержит инструмент для обновления прошивки «updatefw.exe», видеоинструкцию по обновлению «update_do_as_follows.mp4» и последнюю версию прошивки для фильтрующего колеса.
1. Пожалуйста, ознакомьтесь с видеоинструкцией и постарайтесь не допускать перебоев в подаче электроэнергии во время обновления.
2. Обратите внимание, что после подключения компьютера колесо автоматически откалибруется (переместится в слот 1). ВО ВРЕМЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОБНОВЛЕНИЕ МОЖЕТ НЕ УДАСТСЯ, И КОЛЕСО НЕ БУДЕТ РАСПОЗНАВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ. В этом случае вам придется вернуть его нам для ремонта!
3. Перед обновлением фильтрующего колеса убедитесь, что к компьютеру не подключены другие устройства с камерами. Не подключайте фильтрующее колесо к компьютеру через USB-концентратор камеры, иначе обновление может не пройти.
//FILTERWHEEL01A_V202_20250414.iic
Эта версия прошивки подходит для следующих продуктов: колесо фильтра со светодиодной платой внутри, которое было приобретено после 2024 года, а версия платы — FILTERWHEEL01A_V411. (Если вы посмотрите сверху вниз после снятия крышки, то увидите, что колесо рулетки частично закрыто небольшой платой.)
В этом выпуске исправлена проблема, которая могла возникать в предыдущей версии и заключалась в невозможности вращения в обоих направлениях, а также в том, что в некоторых случаях колесо могло постоянно вращаться. Кроме того, устранена проблема, из-за которой светодиод не выключался после переключения колеса (на другие слоты, кроме слота 1), что могло привести к попаданию света в основную камеру.
Если после перепрошивки вышеуказанной версии вы обнаружите, что фильтрующее колесо вращается бесконечно, убедитесь, что ваше фильтрующее колесо не оснащено небольшой печатной платой. Возможно, вам потребуется обновить прошивку для более старых версий вашего оборудования:
//FILTERWHEEL01A_V1.3.3.20231017.iic
Эта версия прошивки подходит для следующих продуктов: фильтрующие колеса без светодиодных плат внутри, которые были приобретены до 2024 года, а версия печатной платы — FILTERWHEEL01A_V410. В этой версии вся печатная плата видна сразу после снятия крышки фильтрующего колеса.
В этом выпуске устранены такие проблемы, как аномалии при переключении отверстий для колес в более ранних версиях прошивки, особенно в бета-версиях.
Если обновление прошивки не помогло решить проблему, пожалуйста, откройте наш официальный сайт, скачайте и попробуйте обновить драйвер до последней версии.
Ссылка для скачивания: https://www.touptek-...kASCOMSetup.exe
Если проблема не устранена, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте ( wuhz_ast@foxmail.com )
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 07 Авг 2025 [19:42:50] »
У меня версия с отдельной платой.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #10 : 07 Авг 2025 [20:23:49] »
На днях проверил свое колесо 7х2", та же самая проблема, светит!
Онлайн olega66
« Ответ #11 : 07 Авг 2025 [20:48:55] »
Обновился до версии FILTERWHEEL01A_V202_20250414.iic
Не помогает, сделал три дарка
1 включено колесо
2 отключено (Кнопочкой)
3 выдернул шнурок
первые 2 файла одинаковые получаются
третий отличный.
На фото первый и третий файл(внизу)
слева посчитал SNR
первый 30.47
третий  34,82
Делайте выводы...
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #12 : 07 Авг 2025 [21:15:54] »
Снр у дарка ?) О_о
Освещенность смотри. Просто строчка mean в хистори снятых картинов в нине.
а почему выбрали эту прошивку ? ))
я обновлялся на вторую из архива (FILTERWHEEL01A_V1.3.3.20231017) .. в моем колесе изначально стояла прошивка с похожим началом номера ))
(вот как на скринах у Дмитрия)
« Последнее редактирование: 07 Авг 2025 [21:22:49] от Fatalik »
Онлайн olega66
« Ответ #13 : 07 Авг 2025 [21:32:00] »
Дак я на нее и обновился как у Дмитрия.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2025 [21:42:36] от olega66 »
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Онлайн olega66
« Ответ #14 : 07 Авг 2025 [21:43:48] »
Ура!! Заработало!
Сам Дурак, надо инструкцию читать, после обновления отключить  и подключить шнурок ЮСБ.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #15 : 07 Авг 2025 [21:51:22] »
Или я тож на эту ... нипомню уже если честно..
Но главное что стало все нормально )
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 08 Авг 2025 [13:32:03] »
Хех, я тоже, но сообразил ещё при проверке версии после смены прошивки 8) , до съёмки дарков
Онлайн olega66
« Ответ #17 : 08 Авг 2025 [21:07:52] »
Ну и результат..
Левая до прошивки , правая после.
А я понять не могу что все такое бледное.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #18 : 11 Янв 2026 [21:09:29] »
Осваиваю колесо туптек.
При обработке с использованием флэтов обратил внимание, что тени от грязи на фильтре удаляются криво.
Подозрения оправдались - хромает однозначность установки колеса, порядка 1мм по краю диска.
Выхода вижу 2:
1. Очистить фильтры, внутренность колеса, собрать колесо в подобии чистой комнаты, прикрутить к телескопу и больше не разбирать.
2. Что-то сделать с колесом.
  2.1 Где-то в драйверах есть настройки скорости, и вообще алгоритма управления? Галка "односторонне вращение" не помогает. Колесо при подведении совершает несколько движений туда-сюда.
  2.2 сделать поменьше отверстия для ИК датчика в колесе, например заклеить фольгой.
Никто не задавался такой проблемой?
Как бы на ручном колесе svbony я аккуратно его поворачивал, пошатаю туда-сюда, все четко устанавливалось.
PS прошивка видимо новая, светодиод гаснет после поворота.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2026 [21:42:50] от DarkEar »
Строю монтировку Наши монтировки!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #19 : 11 Янв 2026 [21:26:05] »
Интересно. При случае проверю на своём.
Это самое правильное. Думаю ещё устроить внутри "липкую ловушку", которая будет брать на себя пыль.
