A A A A Автор Тема: Ваше мнение насчет окуляров от TMB  (Прочитано 1901 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Ваше мнение насчет окуляров от TMB
« Ответ #20 : 08 Дек 2025 [12:02:56] »
58 гр,это узкое поле?
Однозначно. Приятное поле начинается от 65.
Это вы тот, кто все время завышает их поле?
У них 56 градусов, по таблицам Эрнеста.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2025 [15:33:13] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #21 : 08 Дек 2025 [22:05:58] »
в звездочете дают 58... https://astronom.ru/product/4-mm-okulyar-tmb-planetary-ii_-1_25.html я вообще не про приятное\неприятное поле,а про то,что окуляры 60 гр,обычно имеют маркировку WA. а у тмб,поле не так сильно меньше,чтобы считать их узкими.поле там явно ближе к дипскай-плано,чем к дипскай-ед,где оно 55 гр.
Оффлайн mals
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от mals
« Ответ #22 : 17 Янв 2026 [19:39:18] »
Взял ТМВ 4мм для Ньютона 203/1000 и жалею. Картинка ни какая, благо что не дорогой. SW 7мм, 58° + 2х барлоу дал картинку лучше. В общем лежит без дела.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2026 [19:44:57] от mals »
MAK NexStar127 slt, Delta Optical - GSO 8" f/5, Omni 32mm, X-Cel LX 9mm, X-Cel LX 25mm - 2шт, gso 66'-20mm, SW 58'-7mm., GSO 58'-6mm, ЛБ gso 2x, К Цейс Б10х50, бино Celestron, монти Advanced VX
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #23 : 19 Янв 2026 [11:38:34] »
Проблема тмб что они внутри бликуют .Если по планетам ещё куда ни шло то по луне все поле залито светом , поэтому и низкий контраст . Если найти хорошую матовую краску и покрасить внутреннюю втулку , что очень легко сделать так как оптический блок достается целиком .Потом покрасить прижимное кольцо встроенной линзы Барлоу которая мелкая и впереди , что конечно надо делать аккуратно ответив его . После данных действий контраст прилично возрастёт , естественно все делать оценив риски .
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #24 : 19 Янв 2026 [18:27:25] »
Нормальный планетный окуляр. Есть у меня такой 4 мм. При приближении ночной температуры к нулю и ниже более востребован чем например более дорогой японский ортоскоп КК 4 мм с малюсенькой глазной линзой, так и норовящей запотеть от тепла глаза - корпус ортоскопа совсем коротенький, грелку не прикрепишь.
Монтировки моторизованы, поэтому планеты всегда в центре поля зрения.
