A A A A Автор Тема: Лунный посадочный модуль IM-2 Athena компании IM + орбитальный Lunar Trailblazer  (Прочитано 8228 раз)
Онлайн Kretchmer
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Kretchmer
На такой скорости кратер не получится. Это же не Луна-25.
Ну если телеметрия не врала, до того, как высота в минус пошла, то скорость на высоте в 1км была больше 800км\ч. Так что кратер вполне может получится, пусть и не большой.
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
На 5км.
Тады новый кратер надо искать... Жаль.
Сейчас отмотал, я ошибся. Оказывается там высота в какой-то момент начала резко падать, а скорость возрастать. И судя по всему "посадка" была на скорости 850кмч.
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
С 5 км скорость будет 202 м/с. Кратер будет, если падал. Вопрос в размерах.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 862
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
На форуме "Новости космонавтики" пишут, что сел и передал сигнал. Значит, не совсем вдребезги.
https://forum.novosti-kosmonavtiki.ru/index.php?topic=18800.msg2707400#msg2707400
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
 Сигнал с аппарата "IM-2" вроде бы идёт:
DATA RATE
1.256 kb/sec
POWER RECEIVED
-130 dBm
(1.0 x 10-19 kW)
https://eyes.nasa.gov/apps/dsn-now/dsn.html
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Обзор посадки от CNN.
https://edition.cnn.com/2025/03/06/science/intuitive-machines-im2-moon-landing/index.html
На вечеринке для сотрудников в Музее полетов Lone Star в Хьюстоне генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус сказал, что Athena использовала маневры уклонения для навигации, избегая «валунов размером с шар для боулинга». Он также подтвердил, что аппарат цел, передает данные и вырабатывает энергию — но ее недостаточно, поэтому Intuitive Machines пытается отключить определенные компоненты для экономии энергии.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Ну вот как-то садились АЛС в прошлом веке практически вслепую - и ни на какие шары для боулинга не натыкались.  Хронически везло ?
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
"Есть подозрения, что аппарат лежит на боку, но официально ничего пока не озвучивалось."
https://forum.novosti-kosmonavtiki.ru/index.php?PHPSESSID=d24vpr8kk4gb5coalrh73ch8pp&topic=18800.140
Возможный сценарий: https://t.me/spacex_rus/67017
Железо:
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  Даже хуже. Сейчас идёт пресс-конференция и судя по ней IM не знает, в какой ориентации на Луне находится аппарат.
Онлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Когда додумаются "поднимателя пингвинов" к аппарату приделать? Телескопическая трубка со сжатым газом в баллоне. Отжался и встал.
В профильном рэддите от Intuitive Machines указали что опять виноват лазерный высотометр.
https://www.reddit.com/r/space/comments/1j56r7x/intuitive_machines_im2_lander_is_likely_tipped/
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Везло не всегда - посмотрите, наши Луны не всегда удачно прилунялись.
Китайцы хорошо решили вопрос надежности посадки: зависание, анализ поверхности внизу, а потом уж посадка.
Ну, а сажать такие "башни", как Афина - дело непростое. Как-то узковата у них база между опорами.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
высотой 4,7 метра с диаметром описанной окружности 1,6 метра
Башню сделали. Конечно, завалится... :'(
Что-то про Старшип подумалось.Совпадение? Не думаю...
Оффлайн Russ3000
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Russ3000
Понятно почему инопланетяне тарелки используют, чтобы не опрокинуться.
Оффлайн Тимур НорматовАвтор темы
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
У IM-2 вся проблема в том, что они сажают аппарат с непогашенной горизонтальной скоростью. Будь бы у них траектория посадки как у Blue Ghost, то посадили бы непременно. Они опять на те же грабли наступили. У первого  тоже все нормально было бы, и не сломали опору, погаси они горизонтальную скорость
Онлайн boch
    • Сообщения от boch
Умение учитывать опрокидывающий момент отличает хорошего конструктора от плохого.
Сделали чудо-конструкцию без проблем долетающую до 5-метровой высоты над реголитом, а дальше как в публичном доме сразу на спину. У Стругацких звездолеты вообще садились по-самолетному на вылвижных лыжах.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2025 [16:06:15] от boch »
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Фотка шикарная, если не фейк.
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Лучше манипулятор: чтобы и образцы собирать, и "вид со стороны" снять, и от поверхности отжаться при необходимости.
Фаза Земли соответствует, уже хорошо.
Железо:
