A A A A Автор Тема: Заметки о высокотемпературной обработке стекла.  (Прочитано 29836 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Форма с кварцем (песком) вышла исключительно непрочной, я уже успел её сломать. Это нормально.
После четырех попыток, я получил не треснувшие стекло и форму. Теперь надо разобраться с равномерностью обогрева, выравниванием поверхности и отжигом.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2026 [17:40:37] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Может, годится теплоизоляционный бортик вокруг формы, чтобы снизить прямой жар от нагревательных элементов.
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99
Там вроде бы холодно с краю. Наверное поддувает. Попробую натолкать керамической ваты. А может быть стоит приподнять, поближе к центру колпака.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Так толстостенная стенка из шамотного кирпича по периметру и выполняет эту задачу. При этом она и будет тем "буртиком" о котором вы говорите. Градиент температуры  при остывание будет направлен по оси формы, а не по радиусу, как у ТС. Но ТС почему то игнорирует положительный опыт других "рукоблюдов"...
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Вот медный экран. Хорошо видно насколько не ровный обогрев.
Это не показатель неравномерности нагрева. Это показатель неравномерности окисления. А причины могут быть разные, в том числе и неравномерность нагрева.
Оффлайн Бобр-99
По периметру печка чуть тёплая при 800°. При прокаливании гипса вообще не заметно. Тёплое и щелястое основание из кирпичей.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от M_Z
Какая толщина стенки печки?
И ДНА И КРЫШКИ?
СПАСИБО!
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн Бобр-99
Стенка и крышка.
Глиняный нагреватель 20 мм
Глиняный экран 15
Керамическая вата 20
Воздух 20
Нержавейка 2
Базальтовая вата 70
Основание 3 слоя шамотного кирпича.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,221112.msg6460686.html#msg6460686
« Последнее редактирование: 21 Янв 2026 [10:40:24] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
С четвертой попытки трещин нет ни в форме, ни в стекле.
Теперь его надо топить в глицерине.
Развлечение со шлифовкой в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,227589.msg6470335.html#msg6470335
« Последнее редактирование: 24 Янв 2026 [14:35:38] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
2.5 дня. Надо бы сократить.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Пробую "инвестиционный гипс".
Вроде был он тоже с кварцем.
Очень жидкой консистенции.
100/40 гипс/вода.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Пятая попытка.
В печке орудуют гремлины.
Покупной "инвестиционный" гипс треснул при охлаждении. Потому как на стекле отметок не видно.
Итак, при всех попытках использовать гипс без наполнителя форма треснула при нагревании.
В трёх попытках с наполнением либо цела, либо трескается при охлаждении.
Температура была установлена на 10° выше, в надежде что поверхность выравниется, и правда. Однако не протекли перегородки сот, что они делали всегда, даже на 50° ниже. Не знаю что это было.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2026 [12:55:42] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Видно радиальное напряжение.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Это артефакты геометрии.
На самом деле стекло приличное. Обсуждение здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,227589.msg6482013.html#msg6482013
Значит у меня есть две пригодные сотовые заготовки. Зелёная и белая.
За сим откланиваюсь. Дальше буду писать в теме про второе, сотовое зеркало. Всем спасибо, обсуждение было очень полезным.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Двухарочная конструкция без всяких сот. И модель проще и печке легче
Задумываюсь о такой.
А есть и одноарочная. А как их крепить на станок?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Для сот довольно жесткие допуски на геометрию. По данным лзоз порядка сотых долей миллиметра. На литейной форме этого достичь не возможно, поэтому требуется дополнительная фрезерная обработка.
Странно. Это чтобы астигматизм не натереть?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
И что бы не вело форму зеркала во время работы готового изделия при изменение температуры
Оффлайн Бобр-99
Нереально.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Да.
В заграничных руководствах для шлифовщиков тонких больших зеркал настоятельно советуют выравнивать косину будущего
зеркала с точностью до 0.1 мм. Это для 400 мм  при толщине в дюйм.
http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=58
А все эти рюшечки, звездочки и фестончики для облегчения - пустое занятие.
Посмотрите на зеркала уважаемого Vladstar или покойного Сергея Казакова - зеркало в форме усеченного конуса крепят за центр.
Их обрабатывают в положении зеркало сверху.
Либо, если будет центральное отверстие, расшлифовывают на конус, потом точат коническую вставку и на неё сажают.
Оффлайн Бобр-99
Сделаю 3-4 отливки с рюшечками. Потренируюсь на кошках, будет видно. Скорее всего приду к тарелкам.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
