A A A A Автор Тема: Заметки о высокотемпературной обработке стекла.  (Прочитано 29837 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Вот интересная мысль.
Я пробовал мазать гипс жидким стеклом. Ожидаемо стекло помутнело.
С другой стороны, есть способ изготовления форм из кварца с жидким стеклом. Может быть получится комбинация больше кварца, меньше гипса и несколько процентов стекла.
Студентом проводил подобные опыты. Плавил стекло в муфельной печи в обычном цветочном горшке. Ни горшок ни стекло не трескались. Может быть лучше копать в гончарные смеси, а не упираться в гипс?
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Если не выйдет. Пока есть очевидные проблемы, надо бы их убрать.
Стекло уже не лопнуло. Если выравнивание металлами сработает, может и оджиг будет.
А две формы гипса с кварцем уже готовы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
Кстати, интересно попробовать кварц с жидким стеклом. Их описывают как очень прочные, многоразовые.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 На жидком стекле, с самыми разными наполнителями делают жаростойкие бетоны, их множество, для самых разных
применений.
Всё надо пробовать и проверять самому.
Надо брать жидкое стекло и кремнефтористый натрий, как отвердитель и замешивать смеси с шамотом, дробленым
керамзитом, магнезитом, кварцевым песком - всем, что есть под рукой, обжигать и смотреть.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2026 [15:10:50] от библиограф »
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 309
    • Сообщения от Sergey70
               Товарисч решил танцевать на граблях по этому костыли не помогут. При правильной конструкции печи и выдержке технологии гипсовой заливки все работает на ура и не надо ничего мудрить, примеры я приводил выше, но для мазохиста этож не указ.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2026 [22:10:20] от Sergey70 »
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн Бобр-99
Да, кристаллизация пошла.
И видимо я переоцениваю  температуру. За 2 часа стекло не выровнялось. Я полагал что 800°. А тут скорее 770, если не меньше.
Это всё по болтовне в сети. Знает ли кто-нибудь при какой температуре у оконного стекла выравнивается поверхность?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
1200-1400 Цельсия. Если не ждать сутками.
Оффлайн Бобр-99
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
Ой
При вашей температуре, лучше спекать заготовку из листов стекла. Если требуется облегченная заготовка , можно насверлить отверстий в пакете из нескольких стекол, а верхние слои пакета оставить без сверления. Потом все это спечь или сплавить, если позволит температура. При этом можно осуществить и молирование заготовки под нужный радиус будущего зеркала.Само собой нужен последующий отжиг.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2026 [12:02:43] от ysdanko »
Оффлайн Бобр-99
Вуаля
Форма с кварцевым песком не растрескалась.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Sergey70
Вуаля
                  А что это за подпалины такие? Вы ее чего коптить пробовали.
Оффлайн Бобр-99
Можно сказать что пробовал. Небольшая ошибка.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Странно, почему тогда кварцевая мука не помогла.
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99
Кому не помогла?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AntonP
Пока беседуем, залил форму гипсом с кварцевой мукой.
Снова трещины.
До гипса с песком вы использовали гипс с кварцевой мукой, и форма растрескалась.
SW 2001PDS
Оффлайн ysdanko
А вот не надо делать форму целиковой, лепить как горшок. Умельцы боковые стенки делают отдельно из шамотного кирпича. Здесь уже была ссылка...но ТС как всегда идет своим путем.  ;D
Отливка сотового зеркала для телескопа из переработанного стекла диаметром 12,5 дюймов. Two years of trial and much error went into developing this process. (На разработку этого процесса ушло два года проб и ошибок.)
Casting a Large, Light-Weight Telescope Mirror From Recycled Glass
« Последнее редактирование: 20 Янв 2026 [15:40:56] от ysdanko »
Оффлайн Бобр-99
Снова трещины.
Понял.
Та форма что с кварцевым песком сушилась до вчерашнего дня. И сегодня она не показала трещин. А остальные три были чисто гипсовые. Они потрескались.
Однако, насколько я понимаю основная проблема в охлаждении краев. С ней надо что-то делать.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Идти своим путём основная ценность в жизни.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Это была не работа. Развлечение когда было время и желание.  Как и у меня.
Не без помощи его кино, форма без трещин получилась с четвёртого раза. Прекрасно.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Вот медный экран. Хорошо видно насколько не ровный обогрев.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
