A A A A Автор Тема: Что за окуляры?  (Прочитано 1177 раз)
Оффлайн Виктор1980Автор темы
  • Благодарностей: 8
  • На Луне мы будем инопланетяне)))
    • Сообщения от Виктор1980
Что за окуляры?
« : 09 Фев 2025 [02:03:34] »
Приобрел окуляры,написано что широкоугольники 10 и 14 мм и больше ничего.
Тяжеловатые,раза в два,а то и больше, селестрон, прорезиненные,в руке приятно лежат.
Верхнии крышечки довольно большие,таких не встречал.
В трубы пока не вставлял, поэтому не скажу как работают.
Хотелось бы узнать что то побольше о них.
Доб SW 10".
Бинокль Селестрон 15/70
TMB Planetary ||.4мм,5мм,7.5мм.
Скай Ровер 5/100°, 9/100°,30/70°
SvBONY 15/68°
МТ 3с.
Оффлайн A L I E N
    • Сообщения от A L I E N
Re: Что за окуляры?
« Ответ #1 : 09 Фев 2025 [20:04:04] »
Накатка на резине и форма напоминает GSO. У меня барлуха 2" с такой же накаткой и тоже безымянная. Видел один в один такую же только с надписью GSO.
3-5-10-18- To be continued....
Оффлайн Роман Росляков
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
Re: Что за окуляры?
« Ответ #2 : 09 Фев 2025 [20:42:03] »
Где-то я их видел в интернете в продаже, никак не вспомню.. Дешевые помню и непонятные надписи типа F:14..
CIWA 80/700
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
Re: Что за окуляры?
« Ответ #3 : 09 Фев 2025 [21:27:41] »
Zhumell тоже один в один.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
Re: Что за окуляры?
« Ответ #4 : 09 Фев 2025 [23:45:18] »
По виду бюджетные Эрфле, с полем под 70гр, в несветосильных трубах более-менее приемлемы должны быть. Но чудес не ждите, края точно не айс будут, по центру возможно и норм, если китайцы несильно сэкономили.
  • Благодарностей: 8
Re: Что за окуляры?
« Ответ #5 : 09 Фев 2025 [23:54:37] »
На Авито взял,эти двое,зумовский из этой же серии и мейд 26 мм,за 5 т.р взял всю грядку.
Доб SW 10".
SvBONY 15/68°
МТ 3с.
  • Благодарностей: 8
Re: Что за окуляры?
« Ответ #6 : 18 Фев 2025 [09:06:25] »
Проверил на Ньютоне, выдают дикую кому,по центру норм,наблюдать надо с ведением.
А вот на ШК 5 все нормально резкий,поле ровное, правда по краям проскакивает сине-красный цвет на звёздах,да и то не сразу обратил внимание.
Доб SW 10".
SvBONY 15/68°
МТ 3с.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Что за окуляры?
« Ответ #7 : 18 Фев 2025 [11:30:16] »
  По внешнему виду и цене скорее всего простые Кельнеры . Кельнер или обратный Кёльнер , т.е.
где компоненты поменяны местами.Меня всегда удивляет , когда простой ( недорогой)окуляр ,вернее
его схема, вызывают вопросы.Ведь достаточно простой разборки и вопрос решён.
8х30 и др.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Что за окуляры?
« Ответ #8 : 18 Фев 2025 [11:43:50] »
Чтоб занести туда пыль, грязь и забыть расположение линз. Нет уж, лучше спросить.
Оффлайн Aleksandr62
Re: Что за окуляры?
« Ответ #9 : 18 Фев 2025 [12:29:36] »
  Все будет зависеть от компетентности и аккуратности сборщика .А Вам не попадались окуляры с
заводской неаккуратной сборкой? Пятно на окуляре, отпечаток пальца или соринка на линзе ? Такие
дефекты хоть и очень редки , но бывают, даже в сложных дорогих окулярах .
8х30 и др.
Оффлайн ngc1365
Re: Что за окуляры?
« Ответ #10 : 18 Фев 2025 [12:55:55] »
А Вам не попадались окуляры сзаводской неаккуратной сборкой? Пятно на окуляре, отпечаток пальца или соринка на линзе ?
Конечно попадались! Один из таких сейчас продаю. Но не разбираю, потому что могу сделать хуже чем было.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Что за окуляры?
« Ответ #11 : 18 Фев 2025 [13:01:28] »
Такое у меня было, когда товарищ принёс неправильно собранный окуляр. Разобрал, поменял линзы местами и всё норм.
Поле зрения по звёздам не проверяли?
Ты не один
  • Благодарностей: 8
Re: Что за окуляры?
« Ответ #12 : 18 Фев 2025 [13:12:04] »
Нет,не проверял,как увидел что звёзды в чёрточки вытягивает так особа не стал мучить себя.
Могу сказать что по центру поля четко и то по площади на вскидку треть только работает,а остальное всё вытянутое.
Доб SW 10".
SvBONY 15/68°
МТ 3с.
  • Благодарностей: 8
Re: Что за окуляры?
« Ответ #13 : 18 Фев 2025 [13:18:43] »
Сейчас просветил фонариком нутро окуляра, глянуть сколько отражений,как в стеклопакетах,так со стороны глазной линзы два отражения потом просвет и ещё одно, дальше всё сливает,с тыльной стороны три отражения,не знаю правильно так или не правильно,если правильно то получается 6 линз в трёх группах.
Доб SW 10".
SvBONY 15/68°
МТ 3с.
Оффлайн slava03
Re: Что за окуляры?
« Ответ #14 : 18 Фев 2025 [15:20:23] »
Вот и у меня тогда нечто подобное было.
Ты не один
Оффлайн Aleksandr62
Re: Что за окуляры?
« Ответ #15 : 18 Фев 2025 [17:10:10] »
   Сборка и разборка окуляров процесс не сложный, но требует аккуратности и внимания . Обычно
штатные окуляры идущие в комплекте телескопа разбираются весьма просто . Откручивается прижимное кольцо с стороны объективной линзы. Обычно (в простых окулярах), а это могут быть окуляры Плессл,  Кельнер ,некорые модели  Эрфле , перед этим снимается ( скручивается) объективная
втулка.
  После этого постукивая по корпусу окуляра , или надавливая пальцем ( через ватку) добиваемся схода линз вкрайнее положение .После этого можно снять корпус окуляра . На столе останется стоять
ровная стопка линз с чёрными промежуточными кольцами между ними . В некоторых окулярах глазная
линза снимается путём откручивание сверху такого же кольца прижима .
  Дальше путём снятия линз и запоминания их местоположения ( в Плесслах к примеру ,две склейки стоят более выпуклыми сторонами друг к другу), производим процесс протирания или то ради чего производилась разборка.
Вообще процесс сборки и разборки более сложных окуляров следует производить только в крайнем случае. Избежать попадания волосков и соринок крайне сложно.Также следует следить за точностью сборки помещение одной линзы не той стороной ( разная выпуклость, вогнутость) может привести к тяжёлым последствиям. Пример выше. Хорошо если телескоп рядом. Путём быстрой замены положения
линз добиться нужного качества изображения.
8х30 и др.
  • Благодарностей: 8
Re: Что за окуляры?
« Ответ #16 : 19 Фев 2025 [08:44:15] »
втулка.
Кольцо с прорезями есть только на 10 мм окуляре и то на линзоблоке что со стороны барреля, глазной линзоблок мне кажется вообще не разобрать,такое чувство что всё на клею.
14 мм даже со стороны барреля не открутить линзоблок,кажись всё монолитно и врятли кто руки туда сувал.
Доб SW 10".
SvBONY 15/68°
МТ 3с.
Оффлайн slava03
Re: Что за окуляры?
« Ответ #17 : 19 Фев 2025 [12:33:42] »
Я бы избавился от таких и купил нормальные.
Ты не один
  • Благодарностей: 8
Re: Что за окуляры?
« Ответ #18 : 19 Фев 2025 [13:23:07] »
Пытаюсь продать,может кому на ШК или мака нужно.
А так тема для обсуждения всех окуляров вполне думаю сгодится.
Доб SW 10".
SvBONY 15/68°
МТ 3с.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: Что за окуляры?
« Ответ #19 : 19 Фев 2025 [13:53:45] »
сколько отражений
Можно попробовать точнее оценить по бликам. Просветлённая поверхность даёт цветной блик, непросветлённая - бесцветный, склейка - слабый бесцветный.
Как пример, плёссл (2 склейки, 4 линзы) с зелёным (многослойным) просветлением даёт 4 зелёных блика от стёкол и два бесцветных от склеек.
Пластиковый асферик (1 склейка, 3 линзы) даёт 1 синий блик от просветлённой поверхности (однослойка), 3 бесцветных от непросветлённого стёкла/пластика и 1 бесцветный более слабый от склейки.
