A A A A Автор Тема: монтировка Celestron nexstar 4/5 SE с нюансом 18к  (Прочитано 1025 раз)
Онлайн AngryMityaАвтор темы
    • Сообщения от AngryMitya
Монтировка от телескопа Nexstar 5se.
!!!При подключении пульта в непосредственно разъем пульта выдает ошибки, приложенные на фото, после них - неправильную модель. При подключении пульта в АUX разъем все работает корректно. Возможно, неродной пульт с неправильной прошивкой? Я не разбирался, пользовался как есть, т.к. в таком состоянии уже приобрел.!!!
Касаемо наведения и слежения за объектами - с этим проблем нет вообще. После настройки по двум звёздам, объект попадает в поле зрения 32 мм окуляра (с моим телескопом - немногим больше 1°). Ведение нормальное, позволяет даже заниматься астрофото начального уровня: с телескопом и редуктором в работу можно было брать 40-60% кадров с выдержками по 10-15 секунд. на меньшем фокусном (снимал с Таиром-3) в работу идёт 90-95% всех кадров.
Видео по запросу могу скинуть.
Цена - 18к₽. Доставка на покупателе. Почта, сдэк
« Последнее редактирование: 12 Фев 2025 [21:09:35] от AngryMitya »
Re: Celestron nexstar SE с приколами
« Ответ #1 : 03 Фев 2025 [19:11:49] »
Дополнительные фотографии.
« Ответ #2 : 03 Фев 2025 [19:13:02] »
И ещё - версии прошивки.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #3 : 03 Фев 2025 [19:53:04] »
пульт не родной. прошить надо его, кто-то когдато прошивал пульт когда он был подключен к монти Целестрон SLT в итоге он прошился не верно в GPS, сейчас надо обновить прошивку на SE монтю  85% поможет
а так ошибки 16 и 17 это пульт не видит правильно энкодеры монтировки - что в принцепе естественно так как не та прошивка
а + и * по сути только версии пультов означает + может быть русским, * нет, и прошиваются поразному
жаль к моему ШК8 неподойдет
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
« Ответ #4 : 03 Фев 2025 [19:56:47] »
яб забрал голову себе под ШК8, но фин трудности сейчас
Спасибо за ответ, нет особо времени разбираться с прошивкой. А как он тогда через AUX порт корректно все определяет? Голова эта от 5SE, для восьмерки тупо мала будет
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #5 : 03 Фев 2025 [19:58:17] »
у меня было * и на русском!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
  • Астро Курск
« Ответ #6 : 04 Фев 2025 [00:12:15] »
у меня была и AGT и SLT и отдельно пульт +  покупал, и все дружило кроме + и SLT - потому что она определялась GPS и ошибки 16-17 плювала, а вот * все вылечелось, зато AGT стала на Ру +
Re: Celestron nexstar 4/5 SE с приколами
« Ответ #7 : 06 Фев 2025 [21:17:22] »
Добавлю в продажу треногу, теперь продаю полным комплектом
Re: монтировка Celestron nexstar 4/5 SE с нюансом 19к
« Ответ #8 : 10 Фев 2025 [20:51:21] »
подниму, чуть скинул цену
Re: монтировка Celestron nexstar 4/5 SE с нюансом 18к
« Ответ #9 : 12 Фев 2025 [21:09:48] »
Продано
« Последнее редактирование: 14 Фев 2025 [15:17:21] от AngryMitya »
