A A A A Автор Тема: Ручной (механический) генератор  (Прочитано 3760 раз)
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
Кто имеет опыт в подобных штуках, поделитесь пожалуйста.
Задача такая: находимся вне источников электроэнергии, включая не только розетки, но и аккумуляторы, пауэрбанки, солнце и т.д. А нужно немного электричества получить, мне бы хватило около 5-10 ватт и не надолго (а то руки/ноги отвалятся))), скажем на 5 мин. Отличный вариант - 12В, 0.5А или около того. Есть такая вещь - "ручные генераторы" (иногда их в ветряки, водники превращают). Никогда с ними дела не имел, не знаю даже, как у них там выходной ток и напруга стабилизированы.
Если кто-то уже такое щупал или делал, любые мнения и советы будут полезны.
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
Re: Ручной (механический) генератор
« Ответ #1 : 28 Янв 2025 [18:35:07] »
Там о подобных параметрах и речи не может идти. Это типа для фонарика, как генератор на велосипеде. Если нужны чёткие параметры, то надо накопитель - аккумулятор, а с него уже питать чего вам надо.
Собака лает, караван идёт.
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Маковец
« Ответ #2 : 28 Янв 2025 [18:37:28] »
фонарик "Жучок".
 Если ногами крутить - Ватт 50 дадите . на минут 10. Это без тренировки.
 Еще по весу и габаритам определитесь. Накопитель хоть маховичёк небольшой, хоть аккумулятор , а стабилизатор сейчас вообще не проблема на такую мощность.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2025 [18:43:26] от Маковец »
« Ответ #3 : 28 Янв 2025 [18:40:13] »
А нельзя сделать так - накапливать промежуточно на кондере, после которого стабилизатор поставить?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4 : 28 Янв 2025 [18:42:47] »
Ну конечно.... сначала хоть в сети поискали бы. На всех маркетах есть такие ручные генераторы. Напряжение от 3 до 15 вольт, а ток в зависимости от напряжения. Ватт 20 там есть, а вот на большее лучше не расчитывать. 12 В - 1,5 А
« Ответ #5 : 28 Янв 2025 [19:29:34] »
А можно ссылки на то, что вы имеете в виду? И что за генераторы там используются?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 28 Янв 2025 [19:36:30] »
  По сочетанию "ручные генераторы" Яндекс сразу выдаёт... Там десятки ссылок, описание правда бредовые и у всех с ошибками, но я видел вот такой (в синем корпусе), но они бывают и без корпуса.
Правда видел я такую игрушку ещё в том году и стоил он 1500. На 12 вольтах ток у него был точно больше Ампера.
Какой именно генератор не скажу, при мне его не разбирали.
При мне вскрыли присланное и мы проверили работу. Он у человека на даче, поэтому разобрать и глянуть сейчас не получится.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2025 [19:53:02] от ROVIAN »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #7 : 28 Янв 2025 [19:50:46] »
 Ручной армейский генератор - поищите на Авито.
https://www.youtube.com/watch?v=fKGmauw7s4U
а если мощность нужна небольшая, возьмите колесо от самоката и сделайте к нему ручной привод
и выпрямитель со стабилизатором - это будет дешевле всего.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=65894.0&ysclid=m6gpsz1lwb85675506
« Последнее редактирование: 28 Янв 2025 [20:01:19] от библиограф »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #8 : 28 Янв 2025 [20:02:16] »
У нас вообще ничего не было. У велосипеда Шину с заднего колесе снимали. Стойки заднего колеса удлиняли вставками, чтобы колесо заднее от земли оторвать. Раму закрепляли костылями чтобы набок не валилась. На обод вместо шины пропускали пеньковую веревку и петлю этой веревки накидывали на шкив генератора тракторного пускача. Просто садишься на седло, за руль держишься и хоть ночь напролет педали крутишь и не устаешь. Передаточное отношение огромное, ротор генератора со свистом крутится. Во время ВОВ по такой системе рации питали. С америкой можно было связаться. Я на таком самодельном солдат-моторе за ночь сотню фотографий печатал. Электричества то не было ни в каком виде, а увеличитель был.
А если днем и день ясный, фотографии печатал от рассеянного света неба. А ночью только от солдат-мотора.
Генератор арендовал у тракториста соседа. Ему фотки задаром, остальным копейка штука  :D
« Последнее редактирование: 28 Янв 2025 [20:12:07] от boch »
Оффлайн Ый
    • Сообщения от Ый
« Ответ #9 : 28 Янв 2025 [20:10:07] »
Вы можете у ручных генераторов сделать хоть какие характеристики, но не забывайте, что эти характеристики возможны при вращении не ниже определённых оборотов. Снизили обороты, и все ваши параметры рухнули. А если от этого зависит работа нужного устройства? Так что здесь нужно иметь накопитель, желательно аккумулятор. Но если потребитель не очень мощный, то можно и конденсатор. Конденсатор просто не может накопить столько энергии как аккумулятор. Кроме того, при разряде напряжение на конденсаторе падает, а аккумулятор держит напряжение.
« Ответ #10 : 28 Янв 2025 [20:13:05] »
Я их тоже вчера уже видел на али. Правильно я понимаю, что внутри синего как раз тот, что продается без корпуса на втором фото?
Библиограф, ваши мысли приняты, курю их.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 28 Янв 2025 [20:18:48] »
Ну надписи я не видел на обоих, но внешне похожи.
  Ну никто не просил изобретать велосипед.  ;)  Задача какая была ?
Получить 12 вольт током меньше ампера на 5 минут.  А вы тут в мемуары ударились.  ;)   Не нужно изобретать, нужно купить и пользоваться.  ;D
« Ответ #12 : 28 Янв 2025 [20:22:05] »
Ровиан, пожалуйста не гасите мысль так авторитарно. Мне пока все интересно по теме :)
Оффлайн Маковец
« Ответ #13 : 28 Янв 2025 [20:46:01] »
если есть костер - то термопара.
 Вообще потребная вам мощность ничтожна.
 Конденсаторы накопители  можно применить - ионисторы. Это конденсаторы ёмкостью - десятки Фарад.
 А сам генератор - типа бус или бубна. Пляшете около костра, трясете бубном, там неодимовый магнит внутри соленоида.
« Ответ #14 : 28 Янв 2025 [21:07:07] »
Я правильно понимаю, что по заряду разряду они подобны кондерам, т.е. спокойно разряжаются до полного нуля и никакой деградации у них от этого нет?
А по емкости они уже приближаются к крошечным аккам? Скажем ионистор на 10В и 4F - это уже 200Дж.
КЗ интересно как они терпят?
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #15 : 28 Янв 2025 [22:51:49] »
Там при разряде напряжение падает по экспоненте. Т. е. чтобы 12 вольт получить, надо брать 30-вольтовый (условно), стабилизатор к нему и опытным путём устанавливать, сколько минут на выходе продержится 12 В пр разрядном токе 0,5 А.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #16 : 29 Янв 2025 [08:38:41] »
Оффлайн ngc1365
« Ответ #17 : 29 Янв 2025 [11:28:24] »
У меня такой есть. В работе не использовал, но проверял (работоспособен) и даже пытался разобрать.
Увы, мультипликатор в не разбираемом корпусе. А значит, обслужить его не получится. Если шестерёнки пластиковые (подозреваю, что так оно и есть), то долговечность устройства, при активной эксплуатации, под большим вопросом.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2025 [13:59:36] от ngc1365 »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 29 Янв 2025 [17:32:04] »
Тогда есть смысл взять версию без корпуса. И самому.....
Оффлайн ngc1365
« Ответ #19 : 29 Янв 2025 [17:36:37] »
Вы не поняли. Если снять внешний кожух (синий), внутри можно увидеть цилиндр серебристого цвета (алюминий?), на оси которого закреплена рукоятка. Вот этот цилиндр, внутри которого находится мультипликатор, не разбирается.
Даже не так. Разобрать наверняка получится (всё ж можно сломать, да?), но вот собрать обратно...
« Последнее редактирование: 29 Янв 2025 [17:42:25] от ngc1365 »
