A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп для ребенка  (Прочитано 1859 раз)
Оффлайн Valerii17Автор темы
    • Сообщения от Valerii17
Re: Помогите выбрать телескоп для ребенка
« Ответ #20 : 18 Янв 2025 [19:08:35] »
рефрактор 909az3 - оптимальная модель с большим потенциалом
А что скажете на счет данной модели "Celestron NexStar 4 SE"?  Появилось вроде интересное предложениеина вторичке.
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #21 : 18 Янв 2025 [23:27:46] »
NexStar 4 SE
Это довольно спорная труба на очень приличной, удобной, полностью компьютеризованной монтировке с моторами. Показывать будет ничуть не хуже предлагавшихся выше моделей 809, 707 и 705, но и не лучше, несмотря на более крупный диаметр. А вот электронный штатив по сравнению с "ручными" монтировками az2 , az3 - просто небо и земля, на порядок удобнее. После включения его "привязываешь" к небу (не очень сложная процедура, достаточно знать самые яркие созвездия чтобы вручную нацелить телескоп на 2-3 известные звезды), а потом всю ночь просто выбираешь названия звезд, планет и галактик из списка на экране, он сам разворачивается точно на них и автоматически "держит" в центре окуляра.
На этот штатив впоследствии можно повесить трубу существенно крупнее, он легко потянет ньютон 130мм, может даже 150мм.
Обратите внимание, в родном комплекте окуляров считай что нет (только один и очень невысокого увеличения) - придется докупать отдельно.
В сети точно есть видеообзоры и инструкции, как пользоваться, возможно даже русские, поищите.
« Ответ #22 : 19 Янв 2025 [10:16:53] »
А если сравнивать с 909 или bk 1309, просто времени до покупки осталось немного и исхожу из наличия на вторичном рынке в моменте. И видимо первичные пробы просмотра будут либо с балкона, либо недалеко от дома(до лета еще далеко)
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #23 : 19 Янв 2025 [13:06:59] »
Куда спешите? Потратиться всегда успеете. Тем более в Москве разные варианты часто появляются.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Compositor
« Ответ #24 : 19 Янв 2025 [14:13:04] »
909 показывать будет уже несколько лучше, это довольно популярная труба у опытных "балконщиков", но вопрос - на какой монтировке ее вам продают?
бк-1309 - громадную тяжеленную трубу взгромоздили на хлипкую монтировку типа eq2, предназначенную для мелких труб маленького веса. Болтаться будет ужасно. Т.е. вы чуть-чуть глазом прикладываетесь к окуляру, и изображение уже "пляшет". Ветер дует, трясет трубу - вообще невозможно чего-то рассматривать. Да и сама труба вызывает подозрения - зеркало скорее всего сфера, а не парабола. Большие увеличения, соответствующие диаметру, покажет не резко, и хорошие окуляры не помогут. Единственное преимущество такого телескопа перед Nexstar-4 : слабые тусклые галактики на малых увеличениях (50-100 крат) покажет намного яснее, для Луны, планет, звездных скоплений Nexstar-4 покажет так же или даже лучше (с хорошими окулярами).
Монтировка имеет очень большое значение для удобства наблюдений. Если вам кто-то задешево продает этот Некстар, есть смысл взять чисто ради прочной моторизованной монтировки. Вопрос цены? Сколько там?
« Ответ #25 : 19 Янв 2025 [15:42:19] »
Был 30 к. Уже ушел.
« Ответ #26 : 19 Янв 2025 [15:43:04] »
У сына через неделю др. К этому времени и нужно определиться и купить)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #27 : 19 Янв 2025 [16:03:12] »
Был 30 к. Уже ушел.
Значит судьба отвела. Надеятся на полностью рабочую систему автонаведения по цене в 2.5-3 раза дешевле от существующей сейчас цены - наивно. Либо механика, либо программное обеспечение сбойное. Или с самим телескопом проблема
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Compositor
« Ответ #28 : 20 Янв 2025 [12:45:35] »
А по-моему, вы прошляпили... я свой покупал б/у за четверть магазинной цены - все рабочее. Телескоп близкого класса, и монтировка тоже.
Посмотрите на 100мм  трубу подзорную от Свбони, которая sv406 25-75х100, чисто линзовая (не максутов). Не путать с моделью 406р, которая 80мм. Если успеете за неделю докупить к ней окуляры 3мм и 5мм, типа TMB Planetary 3.2 либо из серии X-CEL LX, или Svbony zoom 3-6, то получится что-то вроде телескопа начального уровня.
« Ответ #29 : 22 Янв 2025 [14:18:44] »
Добрый день!
Нужен еще совет.
Вроде нашел трубу sw909, но она без монтировки.
Подскажите, на какие модели монтировок можно поставить? Желание не сильно тратиться, но чтоб было устойчиво
« Ответ #30 : 22 Янв 2025 [14:21:07] »
И гашел еще такой вариант Skyline plus 130S в полном комлекте. Что лучше, дособирать sw 909 или данную модель?
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #31 : 22 Янв 2025 [14:58:23] »
AZ3 или sv225. Вторая лучше, но дороже.
Если труба без колец, то нужны будут ещё кольца, а для sv225 ещё крепёжная пластина стандарта Vixen.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
« Ответ #32 : 22 Янв 2025 [15:35:42] »
Спасибо за подсказку, поеду смотреть трубу, обращу внимание на кольца
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
« Ответ #33 : 25 Янв 2025 [00:19:06] »
Еще Sparta подойдет, она дешевая азимутальная и крепкая
« Ответ #34 : 25 Янв 2025 [16:24:50] »
Всем спасибо за советы!  В итоге купил полный комплект sw 909 az3. Теперь предстоит разобраться с прибором и познать азы астрономии
