A A A A Автор Тема: вопрос из сферической геометрии, близкий к вопросу определения ВОСХОД/ ЗАКАТ  (Прочитано 787 раз)
Оффлайн Александр2020Автор темы
    • Сообщения от Александр2020
Уважаемые коллеги,
закопался в сферич. геометрии. Кто знает - помогите либо тут, либо с конкретными мануалиями.
Нужно АНАЛИТИЧЕСКОЕ выражение, т.к. оно будет использовано в программе.
ЗАДАЧА.
Предположим, есть сферич. тело ("Земля"), атмосферы нет (чтобы не заморачиваться с рефракциями и всём таким).
Наблюдатель находится на широте Ф.
Из (.) на бесконечности, расположенной в координатах (АЛЬФА, ДЕЛЬТА) (обычные), смотрят на Землю.
ВОПРОС:
В зависимости от широты Ф, нужно выражение для СООТНОШЕНИЯ видимой и невидимой (из ЭТОЙ бесконечности, т.е. из (АЛЬФА, ДЕЛЬТА))
части дуг окружности для широты Ф.
Т.е. ответ типа: Для (.) (АЛЬФА, ДЕЛЬТА) видимая дуга на Земле на широте Ф равна А градусов, невидимая= (360-А) градусов.
Понятно, что тут мы имеем что-то аналогичное определению ВОСХОДА/ ЗАКАТА, но там что-то я просел... не идёт...
Спасибо.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1308
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Поместите в эту точку Солнце и определите, где день и где ночь.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 35
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
Часовой угол светила на нулевой высоте без учета рефракции вычисляется по формуле cos t=-tg phi tg delta ( нет греческих букв на клавиатуре). Двойной часовой угол - время нахождения светила над горизонтом
Соотношение этого времени с сутками и покажет нужное вам соотношение
« Последнее редактирование: 17 Янв 2025 [15:10:36] от Dmitry K »
Трудность в том, что мне нужна не только эклиптика.
"Часовой угол - это разность прямых восхождений объекта и звезды на меридиане".
Что Вы предлагаете?  Уточните. Пока не понимаю.
И учтите, пожалуйста, что, как я написал выше - мне интересна не только эклиптика.
Т.е. д.б. зависимость от ДЕЛЬТА, иначе - Вы же не ожидаете увидеть с Полярной Антарктиду?
Оффлайн Dmitry K
Что Вы предлагаете?
я решил вашу задачу
какая разница? И при чем здесь вообще эклиптика?
В этом случае уравнение не имеет решения
я решил вашу задачу
1. "я решил вашу задачу"
Там я ещё написал: "Уточните. Пока не понимаю."
Могу только повторить это: не понимаю, что вы предлагаете. Расшифруйте.
2. "при чем здесь вообще эклиптика?"
Shandrik предложил: "Поместите в эту точку Солнце и определите, где день и где ночь."
Солнце, как известно, на эклиптике. Поэтому я и уточняю, что такой подход: (Солнце - день - ночь)
мне не годится.
Мне интересно решение, чтобы точка на бесконечности могла иметь любое СКЛОНЕНИЕ (Дельта).
3. "В этом случае уравнение не имеет решения"
А указать - что это за уравнение, или привести его вы можете?
Без явной записи невозможно сказать - что там допускается, а что - нет.
Про Антарктиду я написал по простой причине - если ваше уравнение не содержит СКЛОНЕНИЕ (Дельта), или ВЫСОТУ в верхней кульминации - оно почти 100% - неверно.
А вы нигде не упоминаете про СКЛОНЕНИЕ - только ПРЯМОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ.
Возможно, я чего-то не вижу - объясните.
Оффлайн Dmitry K
Что косинус не может быть больше/меньше +-1, не слышали? Уравнение в моем ответе №2. Вывод его опустил,  это обычный сферический треугольник.
Shandrik предложил:
почему вопрос ко мне?
цитирую ваш ответ №2
        Что Вы предлагаете?
    я решил вашу задачу
1. не заметил тут формул ни с cos, ни с tg... должно враги похитили...
2. Насчёт "обычного сфер. треугольника" - слова, конечно красивые. Самой формулы только не вижу. Если считаете, что по основной ф-ле (cos(A)=...) можно всё посчитать - так покажите это. Я этого не вижу.
3. Моё замечание про эклиптику, повторяю, сделано для демонстрации того, без СКЛОНЕНИЯ работать никакая ф-ла  не будет.
А что замечание это сделано в посте с основным текстом вам - так это чистый случай.
Это ж мы на форуме общаемся, не припоминаете?
Так что прочитать мой вопрос и всю переписку могут совершенно посторонние люди. Так что дополнительные уточнения и повторы - не лишнии.
4. Кстати, я упёрся и задачу решил. Решение - ниже.
Упёрся и задачу решил. М.б. кому пригодится.
ЗАДАЧА.
ВОПРОС:
РЕШЕНИЕ:
Ф - широта наблюдателя (т.е. широта плоскости сечения шара (параллельно экватору), о радиусе сечения которого идёт речь)
Н - высота точки (откуда "смотрят" из бесконечности на шар), при наблюдении этой точки с широты Ф,  в верхней кульминации для этой точки (с её  (АЛЬФА, ДЕЛЬТА)).
ню - ПОЛОВИНА видимой дуги.
ню= arcsin( sqrt(1- (sin(Ф)/sin(Ф+Н))**2 ) )  /cos(Ф)
Если (Ф+Н)>90 град, то решением будет Р=(90 град - ню), где Р - так же ПОЛОВИНА видимой дуги
Наклон оси шара автоматически учтён в (АЛЬФА, ДЕЛЬТА), Н.
Где-то так...
« Последнее редактирование: 20 Янв 2025 [13:10:29] от Александр2020 »
Оффлайн Dmitry K
см вложение
Где-то так...
не так. это задача из сферической тригонометрии
« Последнее редактирование: 20 Янв 2025 [15:27:29] от Dmitry K »
спасибо за уточнение. Сверю.
У вас, конечно, компактнее, но по общей структуре, подозреваю, что и это и моё решение - одно и тоже. (у меня arcsin, тут arccos, у меня Н, тут ДЕЛЬТА...).
То, что я вывел (а мне удобнее Н, а не ДЕЛЬТА), сверял с АК. Расхождение - мах в несколько %, что отношу к рефракции (и мне не критично).
Ну, впрочем, для уверенности, сверю оба выражения на одних данных...
Ещё раз - благодарю.
