A A A A Автор Тема: Astro Live Stacker - бесплатная программа для электронной астрономии - EAA  (Прочитано 1268 раз)
Онлайн Ed_VazhorovАвтор темы
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Недавно узнал о существовании еще одной бесплатной кроссплатформенной программы для электронной астрономии — Astro Live Stacker (ALS). Ее разрабатывает на Python группа из четырех французских программистов и любителей астрономии во главе с Frédéric CORNU. Приложение Astro Live Stacker предназначено для калибровки и сложения астрофотографий на лету (live stacking — EAA) методом сканирования (мониторинга) вновь добавляемых файлов в указанную папку, например, папку сохранения результатов астрофото-сессии в N.I.N.A. или AstroDMx Capture (в том числе, под Linux).
По своему функционалу ALS напоминает AstroToaster, но в отличие от него не требует установки сторонних зависимостей, таких как программа калибровки и сложения DeepSkyStacker..
Протестировал приложение (пока за неимением погоды на ранее полученных этой осенью астрофотографиях), оценил его возможности и скорость работы. В итоге подготовил краткое руководство по работе с программой.
См. https://vazhorov.wordpress.com/2025/01/14/astro-live-stacker-eaa-manual/
« Последнее редактирование: 20 Янв 2025 [13:34:02] от Ed_Vazhorov »
Frédéric CORNU, основной разработчик программы Astro Live Stacker в настоящее время, на днях связался со мною, специально зарегистрировав для этого акаунт в соцсети ВК.
Он поблагодарил за руководство к программе и любезно предложил принять участие в локализации интерфейса (которую предварительно сделал с помощью ИИ).
По итогам совместной работы в релиз 0.7 ALS будет добавлен русский интерфейс.
Спасибо за программу и сотрудничество, Frédéric!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
С APT будет работать? Или ей все равно, была бы папка с файлами?
Будет работать с любым софтом захвата, т.к. ее принцип- сканирование директории, куда сохраняются захваченные кадры.
Автор подтвердил добавление в релиз 0.7 русского интерфейса. Также озвучено о планах добавить в будущих версиях (не в 0.7) калибровку плоскими полями и контроль/усиление цветности.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Эдуард, а изображения при стэкинге проходят какую-то отбраковку? Можно сделать так чтобы потянутые кадры в сумму не шли?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Насколько я помню, пока такого функционала в явном виде нет. Отбраковки кадров по каким-то признакам перед сложением в настройках интерфейса не нашел. Я думаю, все это еще возможно будет реализовано автором, тем более, что он зарегистрировал акаунт в ВК (https://vk.com/deufrai) и доступен для пожеланий.
Только что автор программы ответил в личке, что в принципе есть возможность отбраковки мутных снимков при помощи регулятора порога для групп звезд выравнивания.
"Regarding blurry images : they can be filtered out using the stacking threshold
Blurry images will have a low count of similarities with the alignment reference (1st image of the session) so, setting a high enough threshold will filter them out".
"Что касается размытых изображений: их можно отфильтровать с помощью порога наложения.
Размытые изображения будут иметь мало общего с эталоном выравнивания (первое изображение сеанса), поэтому установка достаточно высокого порога отфильтрует их."
См. https://next.als-app.org/docs/v0.7/userguide/ui/controls/#threshold
« Последнее редактирование: 21 Янв 2025 [00:17:21] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Классная программа для ЕАА  :good:. Понятная и внятная  :P. И сервер есть.
Но что то забыли русскую версию добавить в последней сборке  0,7 :-[ . Обманщики  :'(
Тут узнал https://vazhorov.wordpress.com/2025/01/14/astro-live-stacker-eaa-manual/
Отбой. Русский появился. По моему в "ночной сборке".
Но когда ночной режим включаешь то экран программы уезжает за пределы видимости дисплея. Обратно при переключении в дневной режим нормально.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2025 [23:29:26] от Denis Volodin »
