A A A A Автор Тема: Ньютон или катадиоптрик  (Прочитано 981 раз)
Оффлайн EHelixАвтор темы
    • Сообщения от EHelix
« : 11 Янв 2025 [23:55:53] »
Всем привет. Запланированный на предыдущее лето первый опыт созерцания неба не состоялся по причине сильного потопа, который заставил потратить все время и деньги на восстановление дома. В ожидании лета и пока имеются хоть какие то средства на покупку, задался вопросом что лучше купить. Думаю сделать подобие мелкой обсерватории, залить фундамент, сделать колонну. На данный момент имеется монтировка MT-25-100 от Андрея Фоменко и Meade LX85 ахромат 127/700. Хотелось бы к нему еще что-то более большое. Встал вопрос, что лучше взять. Варианта вижу два: 1. SW DOB 12 с обычной трубой, чтобы просто посмотреть в него какое то время, а потом попробовать его прицепить на кольцах к монтировке. 2. Celestron C11 сразу прицепить к монтировке, но вот как в него смотреть из коробки 2 на 2 метра пока не понятно. Хотелось бы и так и так.
Если C11 вполне по силам этой монтировке, то 300мм ньютон довольно массивный. Может у кого была подобная труба, сколько весит?
Дальше надо будет купить камеру, фокусер, думаю взять асиэир. В теории это все должно будет управляться удаленно, это в планах.
Главный вопрос в том, чтобы не пойти по неверному пути изначально. Даже если не зайдет такое хобби - останется детям. Хотя небо всю жизнь интересовало и думаю при наличии средств и времени(а оба этих ресурса пока имеются), можно сделать это хобби увлекательным.
Или есть лучшие варианты за эти деньги, исходя из того, что хочется и посмотреть и поснимать?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Ньютон или катадиоптрик
« Ответ #1 : 12 Янв 2025 [20:13:02] »
...... Даже если не зайдет такое хобби - останется детям. .....
Даже не мечтай! На этом форуме дети уже продавали астрооборудование отцов.
« Ответ #2 : 12 Янв 2025 [22:18:01] »
Переживу. Точнее, скорее всего уже будет не важно. В любом случае, у меня много разных хобби, помимо основной работы программистом. И по дереву работаю и ардуинки паял. Инструмент для обработки дерева стоит сильно дороже, чем более менее хороший сетап за 400-600к. Не хотелось бы слить весь интерес из за плохого оборудования.
Ну и, как бы, есть познания некоторые в технике. Не гуманитарий от слова совсем.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #3 : 13 Янв 2025 [19:48:17] »
Зайдите на авито, там большой выбор. Или ищите на нашей барахолке.
Ты не один
« Ответ #4 : 13 Янв 2025 [20:00:37] »
Ну, если ты реалист, можно продолжать. :)
12" стандартный китайский Ньютон весит примерно 20 кг. Если будет использоваться, как астрограф, то еще пару-тройку кг обвеса добавится. Монтировка на 25 редукторах вполне такое потянет.
Если продолжать про фото, то потребуется специализированная камера и корректор поля, это примерно 100-300 за монохромную камеру с обвесом и 20-60 за корректор. Но, с таким инструментом уже интересно будет фотографировать, это не мелкота.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #5 : 13 Янв 2025 [20:04:46] »
Для начала понять, что больше интересует: фото/визуал, планеты/дипскай. От этого плясать.
Я так понимаю, астрофото дипская проще начинать с апо. С11 хорош для фото и визуала планет. Доб только для визуала, для фото что планет его можно потом доработать, в простейшем случае экваториальной платформой. Для астрофото дипов ДОБ надо столько дорабатывать, что проще и не браться за это. Для визуала дипов нужно в первую очередь темное небо, а лучший скоп - доб.
P S. Ещё доб, если он не из фанеры/ДСП хорош тем, что его можно просто поставить под открытым небом на участке и не таскать туда/сюда, и дождь и снег ему пофигу
Оффлайн slava03
« Ответ #6 : 13 Янв 2025 [20:11:43] »
У меня был Доб, поэтому ньютон на экваториале - удобнее и надёжней. Моему телескопу уже 16-й год.
Ты не один
« Ответ #7 : 14 Янв 2025 [18:17:49] »
Спасибо всем, возьму наверно доб 12. На монти повешу пока мид, как наиграюсь с добом оберну в кольца и повешу уже его.
Оффлайн slava03
« Ответ #8 : 14 Янв 2025 [19:26:36] »
Тогда расскажите что получилось и поделитесь фото?
Ты не один
« Ответ #9 : 14 Янв 2025 [20:14:36] »
Как только будет что показать - обязательно покажу.
« Ответ #10 : 16 Янв 2025 [22:02:04] »
Господа, а что можно сказать про gso dob 12? Хуже/лучше SW?
Оффлайн slava03
« Ответ #11 : 16 Янв 2025 [22:29:32] »
Примерно такой же.
Ты не один
« Ответ #12 : 16 Янв 2025 [22:30:17] »
Спасибо.
